Zamki drzwi i klapy
Wysłany: 05-04-2010, 23:45   Zamki drzwi i klapy
Witam wszystkich. Jak zapewne już wielu/e z Was, dopadł i mnie problem z zamkami w Tipo. Mianowicie stacyjka się zastała na tyle, że nie ma opcji włączenia świateł pozycyjnych. Zamek w klapie jest wyrobiony. Po włożeniu kluczyka trzeba nim ruszać na wszystkie strony, żeby zapadki się odpowiednio poustawiały. Samochód posiada też fabrycznie alarm z centralnym więc praktycznie nigdy go nikt nie otwierał z kluczyka. Zamki z lewej i prawej ledwo chodzą.
Znalazłem na allegro
Kod:
http://moto.allegro.pl/item976139437_wklady_wkladki_bebenki_zamki_fiat_siena_palio_brav.html
I teraz moje pytanie: Czy trudno wymienić wszystkie zamki? Trzeba się zaopatrywać w jakąś wiedzę dodatkową czy narzędzia? Rozumiem, że ze stacyjką najwięcej pie..knęj zabawy co? :roll:
Wysłany: 06-04-2010, 00:04
czy oby na pewno to wkładki są wyrobione ? próbowałeś drugim kluczykiem ? najczęściej to kluczyk ulega "wyrobieniu"
jedyna wiedza jaka będzie potrzebna to jak zdjąć obicie drzwi bez uszkadzania zaczepów, które i tak mogą się rozsypać ze starości. prowizorycznie można sie zaopatrzyć w sklepie w takie. rozbierałem drzwi w tipo wielokrotnie i te spinki potrafią denerwować.
http://www.auto-spinka.pl...duct&prod_id=59
http://www.auto-spinka.pl...duct&prod_id=55
zakup po 3-4 sztuki i nie będzie niespodzianek :)
Wysłany: 06-04-2010, 00:06
Kolego, kluczyki mam 3 :) i jeden ktory dopiero ze dwa razy byl uzywany niestety tez juz nie daje rady ;)
Jezeli chodzi o zdejmowanie obic mam opanowane niemalze do perfekcji. Moje pytanie bardziej odnosi sie do tego jak same zamki sie przyczepia, podlacza.. no i ta stacyjka?
PEUGEOT???
