zbite lusterko
Wysłany: 06-01-2009, 09:28
krzycho00, musiał bys naprawde bardzo uważac. Albo wczesniej je podgrzej żeby klej troche puścił.
Wysłany: 06-01-2009, 12:07
krzycho00 ja wyjmowałem :) Suszarka w łapę i 5 minut dmuchania z bliskiej odległości, potem łopatka drewniana (kuchenna), albo sztywna szpachelka i powoli odginasz je do góry. Filozofii nie ma, ale podgrzane musi być dobrze :D
mikee72
Wysłany: 09-04-2016, 11:37
mrk69 napisał/a:
Na swoje nieszczęście odgrzebałem tego posta i tą genialną (tfu!) sugestię..
Mam uszkodzone lusterko prawe i kupiłem jakiś czas temu drugie na wymianę.
Przeczytałem parę informacji i postanowiłem rozebrać to zakupione lusterko, bo w planach mam wymianę szkła na asferyczne.
Po podgrzaniu do takiej temperatury, że można było kotlety smażyć i podważyłem wkład drewnianą łopatką..
Coś trachnęło, coś pękło i wyszło to co widać na zdjęciu..
niestety pękł plastikowy element trzymający na środku ten plastik pod wkładem #-o
(powinien być też na zdjęciu - ale został wewnątrz lusterka, razem ze śrubką która go trzyma..
Oryginalna taśma dwustronna trzyma BARDZO mocno i stawiam 8paka,
że ŻADNYM sposobem nie da się jej rozkleić bez uszkadzania wkładu albo innych elementów.
Wychodzi na to, że jednak trzeba stłuc stary wkład i usuwać po kawałku, żeby dostać się do śrubki.
Acha i żadnego srebrnego czy złotego szpadla nie chcę.. mam nadzieję, że ustrzegę kogoś przed genialnym sposobem demontażu wkładu..
Wysłany: 09-04-2016, 12:37
możne jeszcze inaczej, nożyk do tapet, bądź jego sam wkład, i rozciąć taśmę miedzy szkłem a plastikiem, zawsze tak wyciągałem szkło z lusterek w Tipo. Wtedy plastik zostaje, jedynie go czyścisz z resztki taśmy i wklejasz szkło ;)
mikee72
Wysłany: 09-04-2016, 16:17
Maciek, i tu się nie mylisz - ale ja mając szkło na zewnątrz namęczyłem się żeby rozciąć taśmę..
Średnio wyobrażam sobie robić to na lusterku, zresztą wkład chyba nie wychyla się za krawędź?
Takie pytanko dodatkowe - czy w manualnym lusterku jest ten sam plastik co w elektrycznym,
bo będę potrzebował ten element który jest przykręcony śrubką i u mnie pękł..?
Wysłany: 10-04-2016, 09:15
Z tego co wiem to w manualnym tego plastiku niema
mikee72
Wysłany: 10-04-2016, 10:29
No, miałem nadzieję że z dwóch elektrycznych i jednego manualnego złożę jedno.
ale może wystarczą dwa elektryczne, to co jest teraz + kupione (i nieumiejętnie uszkodzone).
Tak jak pisałem, to co mam teraz w aucie jest uszkodzone: wkład chodzi tylko góra/dół a na boki jest luźne; do tego jest luźne jako całość.
Może dzisiaj się wezmę, to zrobię parę fotek - trzeba zacząć od stłuczenia wkładu,
jedno dobre lustro mam, a nie chcę połamać kolejnych plastików..
** Dodano: 10-04-2016, 18:27 **
Maciek, masz u mnie piwko - okazało się, że nożem bez problemu rozciąłem piankową taśmę dwustronną.
za to kolega mrk69 ma :red_kartka: za swój pomysł z suszarką..
Zrobiłem dokumentację - może komuś się przyda:
Poniżej jeszcze fotka mojego lusterka przed zabawą - widać, że jest krzywo.. poza tym było luźne i nie działała regulacja lewo/prawo.
No i lusterko po demontażu - wystarczy je teraz odświeżyć, pokleić parę rzeczy i założyć z powrotem porządnie skręcając.
Wysłany: 10-04-2016, 18:36
Proponuje to dodać do manuali :)
