Zerwana bezbarwna warstwa lakieru
wonsz
Wysłany: 06-05-2007, 19:54   Zerwana bezbarwna warstwa lakieru
W trakcie mycia pod ciśnieniem zerwało mi bezbarwną warstwę lakieru. Pod spód dostało sie powietrze i uszkodzenie sie niestety powiększyło!. Ktoś może ma pomysł jak zrobić aby mój Tipek był znowu piękny?
Wysłany: 06-05-2007, 19:58
dobry lakiernik zrobi Ci zaprawkę bezbarwnego i będzie jak dawniej :lol:
Wysłany: 06-05-2007, 20:59
dokładniusio, rób szybko póki mała powierzchnia i mały koszt...
być może niestety nie obędzie się bez ciut poważniejszego lakierowana, bo sam bezbarwny na choćby nie wiem jak dokładnie obtaśmowaną wyrwę po wyschnięciu zostawi Ci 'dziurę' patrząc pod światło... więc pewno okolice tej wyrwy trzeba zeszlifoać grubym a potem drobniutkim papierem i wręcz może polerko-szlifierką, a potem lakierować... zależy czy starczy lekko zeszliwofać i nie trzeba kolru nakładać (więcej zabawy) bo nie odpadnie też i tylko bezbarwny, ale po szlifowaniu raczej będziesz musiał nałożyć kolor (bazę) a potem bezbarwny, więc troszkę lakieru w kolorze też musisz prawdopodobnie dokupić (większa puszka dobierana pod kolor to góra 20 zeta, puszka, a jak znajdziesz po znajomości 'odrobinkę to może za friko/za piwo);
KRT
Wysłany: 07-05-2007, 07:17
ego napisał/a:
EGO a wiesz może gdzie było by sie najlepiej udać unas bo mam to samo co wonsz :P ;D
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
schab
Wysłany: 07-05-2007, 08:21
unknown napisał/a:
Niestety - muszę przyznać rację cytowanemu koledze , a nawet pójść dalej z czarnowidztwem . Odłażący bezbarwny lakier to wizytówka lakiernika - partacza , albo ( co gorsza ) - oszusta ! Jeżeli lakier nie jest związany z podłożem , to doraźne zaprawki trzeba uznać za leczenie syfa pudrem - bo zaraz będzie odłaził gdzie indziej .
1dawidb
Wysłany: 07-05-2007, 12:51
popieram ostatni post zostaje udać sie do dobrego lakiernika i połozenie nowego klaru na cały element
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
wonsz
Wysłany: 07-05-2007, 17:49
Wielkie dzięki za rady! A może walne sobie taką wielką nalepkę np. tygrysa lub jakieś płomieniem bo lakier odpadł na pokrywie nsilnika :lol:
Wysłany: 07-05-2007, 18:59
nie, wg panujących trendów (patrz 126p z odpowiednim stażem) by było fachowo musisz mieć min 3 naklejki "shell" w miejscu wyrwy/korozjii...
1dawidb
Wysłany: 08-05-2007, 13:29
no nie radzę naklejka wkoncu też zejdzie i problem od nowa sie zaczyna
Wysłany: 08-05-2007, 16:50
KRT napisał/a:
mam dobrego,taniego i znajomego chłopa blacharza i lekiernika :lalala:
KRT
Wysłany: 08-05-2007, 17:47
ego napisał/a:
Jak sie kiedyś spotkamy jakoś to ci pokaże co zrobiłem z boku auta od strony pasażera :lalala: :sciana:
Wysłany: 09-05-2007, 08:08
KRT pokazywałeś to :lalala:
KRT
Wysłany: 09-05-2007, 09:03
ego napisał/a:
KRT pokazywałeś to
Jest już nowość :!: Coś więcej Tipo vs. panda :lalala: ale miałem farta bo tylko troszke widać z daleka usterke :lalala:
Wysłany: 09-05-2007, 16:39
KRT, szkoda auta, jak już to przerzuć się na np tipo vs. matiz na przykład, przynajmniej sobie szkód nie narobisz, ale będziesz musiał komuś od matiza np całe drzwi kupić ;D jak fiacikiem go zahaczysz... wiem co mówię ;D choć ja akurat sam nie zahaczyłem, ale matiz jeden kiedyś jak cofałem podjechał (gapa)... pozułem opór jakiś to stop; na zderzaku, nigdzie ani śladu, ufff... ale ten matiz... zwłaszcza celuj w błotnik lub klapę bagażnika, te miejsca są chyba najbardziej papierowa jak chcesz efektownie ;D
