Jaki przekaźnik jest do klaksonu??
yagi2
Wysłany: 24-01-2008, 19:09   Jaki przekaźnik jest do klaksonu??
Witam Panowie,
mam takie pytanie jak w temacie,czy istnieje jakiś przekaźnik od klaksonu.Bo nie działa mi klakson.Poprzedni właściciel podłączył do jednej z nóżek przekaźnika biały kabelek,a ten był podłączony był do kabelka niebieskiego z białym paskiem.Dodam tylko,że gdy było tak połączone to nie działała mi tylna wycieraczka(paliło bezpiecznik i klakson)Po odłączeniu tego białego kabla i podłączeniu jednej końcówki kabla niebieskiego z białym paskiem do drugiej końcówki(tego samego koloru)wycieraczka chodzi:) Przypadkowo zobaczyłem,że gdy tym białym kablem podłączony wciąż do nóżki przekaźnika dotknę masy,to klakson działa,ale tylko w ten sposób,na kierownicy wciąż milczy.Jeszcze został nie podłączony kabel brązowo-czarny z wtyczka,ale nie znalazłem do czego to ma być podłączone.Gdyby ktoś mógł mi pomóc z tym klaksonem,to byłbym wdzięczny:) Po co ma taki ładny dźwięk się marnować:) Przepraszam za opis,ale w elektronice jestem zielony.Pozdrawiam użytkowników TT:)
estepe
Wysłany: 24-01-2008, 19:46
Nic mi nie wiadomo czy jest jakis przekaźnik do klaksonu, wiem, ze do klaksonu jest bezpiecznik i odpowiedzialny jest tez za światła stopu jezeli sie nie myle to zapalniczki. Sprawdz ten bezpiecznik znajduje sie w skrzynce po lewej stronie 4 od góry.
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
Wysłany: 24-01-2008, 19:50
estepe napisał/a:
Oraz radia :D
yagi2
Wysłany: 24-01-2008, 22:10
O bezpieczniku też wiem,jest cały,pytałem bo zdziwił mnie fakt,że w kierownicy nie mam klaksonu,a po podłączeniu jakiegoś kabelka do jednej z nóżek przekaźnika i zwarciu go z metalem klakson się odzywa;/ Jutro napiszę dokładnie do jakiego przekaźnika ten kabelek był podłączony.Pozdrawiam
Wysłany: 25-01-2008, 20:55
yagi2, a w kierze ci działa? Moze cos nie łączyc :roll:
yagi2
Wysłany: 25-01-2008, 21:43
egon11 napisał/a:
Nie,właśnie o to chodzi,że w kierownicy nie działa,działa tylko jak do tego środkowego przekaźnika do jednej nóżki podłączy się kabelek,a drugą stroną dotknie masy(metalu),wtedy klakson sie odzywa.Tak jakby coś w kierownicy nie było podłączone;/ bo z komory silnika do skrzynki bezpieczników widać,że jakieś połączenie jest.Szczerze powiedziawszy klakson się przydaje i czasem może uratować przed blacharzem;/
Wysłany: 26-01-2008, 14:48
yagi2 napisał/a:
o to mi własnie chodziło ;D Rozbierz kiere i sprawdz czy ci łaczy, moze tam siedzi winowajca :D
Adonay
Wysłany: 17-03-2008, 14:02
Panowie a ja to samo pytanie tylko o Forda Fiestę z 1998r. - może ktoś wie, bo na odpowienim forum oczywiście milczą.
Bezpecznik klaksonu działa, bo razem z nim jest wewnętrzne oświetlenie, ale wiem, że jest też pod maską bezpiecznik przekaźnika klaksonu, ale nie mam pojęcia który to. Czy ktoś może wie? :)
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
