POMOCY INSTALACJA !!
WNUNIO
Wysłany: 19-03-2006, 11:58   POMOCY INSTALACJA !!
Witam mam mały problem czy mógł by ktoś mi powiedzieć jak podłączyć wskażnik ciśnienia turbo w desce digital mam czujnik przy kolektorze ale nie ma żadnych wolnych kabli POMOCY !!!!!!!!
WNUNIO
april
Wysłany: 19-03-2006, 13:05
Do sterowania wskazaniami turbiny są dwa czujniki.Ten o którym piszesz jest czujnikiem nadmiernego cisnienia.Odpowiada on za zapalenie sie czerwonej lampki na końcu skali.Czujnik własciwy jest podłączony przewodem cisnieniowym od zaworu dawkowania paliwa na pompie wtryskowej.Jeśli chodzi oczywiście o 1,9 Tds DGT
P.S. W przyszłym tyg.podam dokładne schematy instalacji elektrycznych.
Pele_Tipo
Wysłany: 19-03-2006, 13:20
...jesli chodzi zas o wskaznik zegarowy, polecam calkowicie poprowadzic poza deska :idea:
krzysztof484
Wysłany: 19-08-2006, 13:29
Witam! mam prośbę do "April" czy jest możliwe zrobienie zdjęcia pompy wtryskowej gdzie dochodzą przewody ciśnieniowe???????? oraz czujników gdzie sa umieszczone. Dobrze byłoby mieć schematy tylko niewiem gdzie są edtytowane?
Przepraszam że takie są moje prośby ale chciałem zlokalizować te czujniki. Dziekuje!!
Server uptime: 8 days
