potrzebna porada
Wysłany: 03-02-2013, 21:08   potrzebna porada
chciałbym zrobić taki moduł led
kształt może nie jest idealny ale w przybliżeniu tak ma wyglądać a czerwone kropki to właśnie diodki
na allegro nie mogłem znaleźć płytki w podobnym kształcie do której mógłbym wstawić diodki są tylko kwadraty, koła i prostokąty
kolor chciałbym czerwony jeżeli to ma jakieś znaczenie
a i jeszcze jedno chciałbym, żeby świeciły w dwóch jasnościach
normalnie czyli na stałe słabiej i po naciśnięciu przycisku mocniej a przy puszczeniu wracało do ciemniejszego świecenia
projekt
czy jest tu jakiś elektryk lub ktoś kogo to kręci żeby pomógł lub doradził gdzie dostać takie coś
Wysłany: 03-02-2013, 21:45
A słyszałeś kiedyś o wyprawianiu płytek ? Kupujesz sobie płytkę prostokątną większą niż kształt docelowy, odrysowujesz szablon i docinasz płytkę do żadnego kształtu następnie specjalną farbą pisakiem itp. rysujesz ścieżki czyli przyszłe połączenia pod diody czekasz aż zastygnie i wytrawiasz w kwasie, ta da. Masz już płytkę swoich marzeń. Malujesz całość specjalną farbą albo pokrywasz kalafonią żeby zabezpieczyć ścieżki wiercisz otworki pod diody i wlutowujesz je sobie. Co do świecenia jaśniej i ciemniej wystarczy że za sterujesz sobie napięciem i będziesz miał płynną regulację jasności. Pamiętaj że rożne diody są na różne napięcia. Układ powinien mieć stabilizator napięcia jeśli ma być zamontowany w aucie. Można wiedzieć czemu to ma służyć i czemu aż tyle diód?
Zapoznaj się z tym, jedna z metod.
http://www.youtube.com/watch?v=1u__7r-hRjc
http://www.youtube.com/watch?v=vtF409nIgHg
Zrobiłem na studiach parę takich płytek nie jest to nic trudnego.
Wysłany: 03-02-2013, 22:16
z ilością może przesadziłem chodziło mi głównie o podgląd projektu
ok wiem jak zrobić ale co z tym zmiennym napięciem jak to rozwiązać i jakie diodki dać?
kombinuje coś ze światłami w mojej marysi
i problem mam z światłami stop i pozycjami bo są w jednej lampie
i nie wiem czy projekt nie umrze bo nie wiem jak się na to będą zapatrywać misiaki i czy na przeglądzie przejdzie bez problemu
Wysłany: 03-02-2013, 22:39
luki21 napisał/a:
Niestety to co chcesz zrobić na pewno nie będzie zgodne z przepisami i weź to po uwagę za takie rzeczy w skrajnych wypadkach lecą dowody :(
Jeśli miało by to być do lamp proponuje diody dużej mocy zwykłe na pewno odpadają przy każdej z diodek masz specyfikacje i napięcie jaki mają być zasilane.
http://www.cyfronika.com.pl/diodyleddd.htm
Najprościej zmienić napięcie wsadzając w układ opornik, zresztą diody z reguły podpina się przez szeregowo wpięty opornik bo szybko się palą.
Masz przykład:
Zasilanie: 12V, chcemy mieć 9V
Odliczenia dla rezystora 25 Om
R=U/I
Rw=12V/0,16A=75
R=75+25=100 Om
I=U/R
I=12V/100 Om=0,12A
Spadek na R=25 Om*0,12A=3V. Mamy, więc 9V
Wysłany: 03-02-2013, 22:56
mam jeszcze stare lampy od tipka więc na nich będę opracowywał wszystkie projekty nie wiem czy wybrać diodki o małym kącie świecenia czy o dużym i jak będą się zachowywać w migaczu na prąd przerywany
Wysłany: 03-02-2013, 23:02
Diody o skupionym punktowym świetle. Co do pracy diód jako migacz to bez znaczenia, nadadzą się bardzo dobrze.
Z diód robią nawet strobo http://www.youtube.com/watch?v=fPO8dtQjy8I
Server uptime: 17 days
