schemat abs tipo 2.0 16v
POPEY
Wysłany: 17-10-2006, 11:49   schemat abs tipo 2.0 16v
Od jakiegos czasu odłacza mi sie ABS czujniki sa w pozadku a nikt nie moze znalezc kostki pod komputer nie ma jej pod schowkiem ani z tylu przy komputerze a z przodu po prawej jest tylko glowna pomozcie bo ida sniegi :)
Jadodada
Wysłany: 17-10-2006, 12:28
POPEY
Centralka sterownia ABS-em powinna być pod tylnym siedzeniem w okolicach środka i powinno być tam również złącze diagnostyczne.
Pod siedzeniem możesz mieć wiecej skrzynek. Ta powinna być dużo większa.
Ja nie posiadam ABS-u ale w dostępnej literaturze producent Fiat wskazuje to miejce jako właściwe dla ABS-u.
Pozdrowienia
POPEY
Wysłany: 17-10-2006, 13:22
Z tylu pod siedzeniem jest centralka ale nie ma zlacza diagnostycznego tylko jest ta dluga wtyka do calej centralki a z przodu pod siedzeniami nic nie ma bylem juz w dwoch serwisach i tam tez nic nie wiedza tylko chca sie podlaczyc do tej glownej z przodu a abs ma podobno swoja oddzielna i wlasnie jej nie moge znalezc i nie wiem czy ona moze byc w komorze silnika bo mialem zmieniany silnik na lancie 2.0 16v i mogli ja gdzies przycisnac
lordabarth
Wysłany: 17-10-2006, 17:58
Jest tam wtyczka ale tylko do ABSu Lucasa i Griling 212.Jezeli twoj to Bosh to nie ma mozliwosci podpiecia.
POPEY
Wysłany: 18-10-2006, 07:17
lordabarth, ja mam bosha i nie wiem co z tym zrobic juz raz tak mialem ale wtedy jeden czujnik byl walniety a jaki ty chcesz silnik wsadzic do swojego tipusia bo ja wsadzilem lancie kappa 2.0 16v podobno ok 165km i mysle jeszcze o turbinie bo do tego kolektora jest mozliwosc podpiecia a gdzie mowisz jest ta wtyczka moze to jest to?
Wysłany: 18-10-2006, 09:26
Popey w downloadzie jest książka po polsku i jest tam krok po kroku jak zdjagnozować i naprawić ABS Boscha i Lucasa.
Pogadaj z adminem na temat dostępu do tego działu.
POPEY
Wysłany: 19-10-2006, 16:13
Wiesz zielonyTBG ciezka sprawa z tym dostepem musze chyba poczekac :(
