sonda lambda tipo 1.6 |
zajac6
Wysłany: 27-02-2011, 19:40 sonda lambda tipo 1.6
Witam. Potzrebuje podłączyć sonde lambda przy przekładce silnika uciekły gdzies kable.
Sonda ma trzy kable dwa białe i jeden czarny.Wydaje mi sie że powinna iść do kompa ale niewiem jakie piny. |
krzysiek564
Wiek: 55 Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 12 Skąd: Żywiec
Wysłany: 27-02-2011, 20:21
| Szukaj złącz na przegrodzie czołowej w okolicy skrzynki przekaźników |
_________________ czerwone tipo 1,6i.e.SX 95r.(835C1.000) SZY... |
zajac6
Wysłany: 27-02-2011, 20:37
| wyciągany był silnik i elektryka a teraz wszystko siedzi w buggy i troche sie paliwo leje bez sondy |
Wysłany: 02-03-2011, 00:11
| zajac6, przewód od sondy w instalacji,jest zielony i gruby.Łatwo go rozpoznać.I tylko on idzie do kompa.Pozostałe dwa są od grzałki sondy,więc wystarczy podłączyć tam zasilanie przez bezpiecznik i przekaźnik. |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 02-03-2011, 17:51
zajac6, Jeżeli zastosowałeś orginalną wiązkę silnika, to powinny ci zostać niepodłączone wtyczki, a skoro silnik działa to tych wtyczek nie powinno być dużo |
zajac6
Wysłany: 06-03-2011, 13:20
A może posiada ktoś schemat opisu pinów komputera.
Bo wydaje mi sie że powinna być podłączona do kompa.
** Dodano: 06-03-2011, 13:22 **
A zielony gruby przewód to jest zasilanie pompy paliwa.
Sonda ma trzy 2 białe i 1 czarny. |
Wysłany: 14-03-2011, 20:19
zajac6, zasilanie pompy paliwa to to na pewno nie jest.Chodzi mi o przewód który ma około 3mm średnicy i tylko jedną żyłę.Jest taki gruby bo jest ekranowany.
Dwa białe przewody w sondzie są od jej grzałki a trzeci czarny,podpina się właśnie pod ten zielony.Na kablu jest bardzo dziwna wtyczka,jedyna taka w całej instalacji.
Tylko taką fotkę udało mi się znaleźć.Zaznaczyłem kabel z wtyczką na fotce.
lynx
Wysłany: 14-03-2011, 20:35
zajac6,
wszystkie opisy znajdziesz w dziale download/manuale |
zajac6
Wysłany: 18-03-2011, 19:12
wielkie dzięki zielony TBG coś takiego mi tam wisi na instalacji.
Więc to podpjąć pod czarny ok. A zasilanie grzałki te białe?
** Dodano: 21-03-2011, 20:13 **
zasilanie grzałki jest 12v i jest stałe czy sie po jakimś czasie rozłącza
co tym steruje? |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-05-2012, 08:22
| podgrzewanie jest tylko kilkanaście sekund po odpaleniu zimnego silnika potem spaliny ją grzeją |
Wysłany: 27-05-2012, 10:56
Kolega flor16, w tym miesiącu otrzymuje:
1. nagrodę spamera
2. nagrodę za wykopalisko archeologiczne
Gratulacje!!
Wysłany: 27-05-2012, 16:56
JAM_BELFEGOR,
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | nagrodę za wykopalisko archeologiczne |
czyli:
Wysłany: 28-05-2012, 10:58
JAM_BELFEGOR,
Jelcyn,
