---Sony CDX GT200--- |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 03-06-2006, 22:05 ---Sony CDX GT200---
Witam serdecznie!! Wiem że temat dotyczący podłączania radia samochodowego był już przerabiany kilkukrotnie ale chciałbym zadać pytanie do osób, które posiadają radio Sony cdx gt200 albo orientują się w tym temacie.
Otóż podłączyłem to radio do standardowej instalacji (oczywiście wyposażonej w bardzo cienkie przewody zasilające) i po około 10 minutach słuchania radia zauważyłem że radiator znajdujący się z tyłu jest bardzo gorący - nagrzewa się on do takiej temperatury że nie można go dotknąć bo można sparzyć ręce
Mam pytanie czy przyczyną może być "słabe" zasilanie czy może jest to normalne zjawisko??
...i czy jest możliwe że po np. pół godziny słuchania pójdzie z niego po prostu dymek?? (dotychczas bałem się to sprawdzać i gdy radiator bardzo się nagrzewał wyłączałem radio na chwilę, więc nie wiem)
Jeszcze dla wiadomości chciałem dodać że obciążone jest malutkimi 15cm głośniczkami na tylnej półce i standardowymi na przednim podszybiu, więc przeciążone raczej nie jest
Sam już nie wiem co robić a na przeprowadzenie nowego zasilania na razie nie znajdę czasu , więc będę barzo wdzięczny za szybką odpowiedź
Pozdrawiam Szanownych Forumowiczów i przepraszam za rozmiary tego postu :yawinkle: |
picek
Wysłany: 03-06-2006, 23:22
| Nie jestem fachowcem ale może coś pomogę-więc: sprawdz czy głosniki mają dopasowany opór do parametrów radia,czy któryś z przewodów głośnikowych nie ma zwarcia lub czy głośniki nie są masowane do budy auta,ewentualnie wyjarała się któraś z koncówek mocy,zmasuj radio z budą.To tyle co mogę.Jeszcze w grę może wejść przeładowanie ze strony alternatora-regulator. |
_________________ Audi |
dziura.arek
Wysłany: 04-06-2006, 09:08
Średnica kabli zasilających na pewno nie ma wpływu na to że końcówka mocy w radiu się gotuje. Albo głośniki są felerne albo mamy do czynienia z jakimś zwarciem w stopniu wyjściowym wzmacniacza.
Poszukaj na www.elektroda.pl |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2006, 09:41
| Witam, najprawdopodobnie masz żle podłączone głośniki, lub mają zbyt mała impedancję. Sprawdź czy nie śa głośniki podłaczone równolegle ( w przypadku gdy masz np.4 ) takie podłaczenie powoduje iż opór głośników się zmniejsza a co za tym idzie płynie większy prąd i dlatego radiator się grzeje. Innego rozwiązania nie widze. Zwarcie raczej wykluczone bo koncówka mocy siadłaby od razu. Jeśli wszystko ok to sie nie przejmuj może tak ma być. Mozesz sobie jakis mały wiatraczek na 12v zamontować jeśli cię to martwi. Pozdrawiam |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
Wysłany: 04-06-2006, 10:41
| Ja mam JVC KD-SH909R i gdy radyjko pogra dluzszy czas non-stop (tak 1,5-2h) to radiator na tylniej obudowie jest mocno gorący. Nie idzie go dotknąć. Jak go dotkne to temp. spada. Sprawdz opornosc glosnikow. Powinny miec 4Ω. Jesli wszystko jest ok, to poprostu TTTM (Ten Typ Tak Ma) |
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 04-06-2006, 11:47
Jeśli chodzi o głośniki to mają po 4 Ohmy i mam po 1 głośniku/1gniazdo. Ale sprawdzałem go na dłuższą metę i zauważyłem następujące rzeczy:
Gdy słucham radia to temperatura jest przyzwoita(może ok.40'C), gdy włączę płytę to już rośnie tak o jakieś 15-20'C
Ale gdy go mocniej przygłośnie to od razu nagrzewa się właśnie do takiej temperatury że nie można dotknąć (może ok.90'C)
...coś mi się wydaje że faktycznie to jest " TTTM" jak to powiedział kolega Miszko |
Wysłany: 04-06-2006, 16:58
| Ja posiadam JVC KD-S777 i u mnie cały czas radiator jest bardzo gorący.A radyjko śmiga bez problemów. |
Wysłany: 04-06-2006, 19:37
naprawiałem może no-name'owe cudeńka takie z mp3 i duperelami i w zasadzie:
-TTTM = możliwe;
-jak słuchasz głośno to ma prawo wydzielać się dużo ciepła jak jest to jedna porządna końcóweczka, może nawet być super gorące;
-jak masz źle dopasowane głośniki (np. za mała impedancja - 2omówki złomowe jak np w Fiatach Panda jak podłczysz do wzmaka typowego w radiu to spalisz wzmacniacz) do wzmacniacza; tak 4-6ohm najbezpieczniej;
-końcówki często są w ukł mostkowym by mieć większą moc, nie możesz w żaden sposób więc zewrzeć ani + ani - kabla głośnikowego (żadnej żyły kabla głośnikowego) do ani + ani - zasilania (np przetarty kabel do masy autka) ani do żadnej żyły innego głośnika; końcówki nowsze mają niby zabezpieczenia różnego rodzaju, ale te są na krótko często i się spalą...
-samo zasilanie nie wpłynie Ci na grzanie tak; nawet jakbyś miał w instalacji 15V zamiast 12V to albo przed końcówką i tak masz stabilizator napięcia albo ta w sumie prawie na pewno ma zakres pracy o te kilka volt w górę/dół, więc takie zmiany jej nie zaszkodzą;
-boisz się-możesz dodać radiator i pastę silikonową termoprzewodzącą;
-ma się zj.. to się zj..
dziwne, jak soniak, bo w innych to uwierzę w wyschnięte średniej jakości kondensatorki i fatalnej jakości druk płytki i różne jaja z elektroniką przez co się grzeje... tu to raczej nie i to normalne...
takie radio trzeba by zobaczyć na żywo w środeczku by _może_ stwierdzić, że coś jest nie tak;
a przy włączaniu radia nie masz jakiegoś dziwnego np puknięcia w głośnikach? a podczas pracy nie buczy Ci w nich coś?
ew sprawdź kabelki głośnikowe i na krótkich nowych jkaichś (pewniejszych) podłącz głośniczki wprost do radia na próbę albo jeszcze lepiej jakieś inne nie made in china najgorzsze tylko jakieś normalne 4ohm'ówki czy 6ohm'ówki ewentualnie podłącz pod to radio i zobacz... |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 09-06-2006, 22:20
| Sam mam soniaka cdxr3000 i tak jak wspomniałes moj tez sie strasznie grzeje pomimo wymiany kabli zasilajacych na grubsze i dodam tez ze kumpel ma sonowke i tez tak ma wiec wszystkie soniaki chyba tak maja!!!! |
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 09-06-2006, 23:07
Hmmm... Dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi i porady
Postanowiłem zaryzykować i sprawdzić na dłuższą metę co się będzie działo i pomimo głośnego i długotrwałego słuchania muzyki, powodującego wydzielanie się temperatury rzędu 90'C(a może i więcej) nic złego się nie dzieje, radyjko śmiga bez problemu
Wniosek: Zacytuję mojego przedmówcę: "Ten Typ Tak Ma"
Jeszcze raz dziękuję za porady i pozdrawiam serdecznie Forumowiczów! |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 09-09-2006, 12:20
Ja tez mam sony i tez sie nagrzewa. Jak mocno daje czadu to radiatora nie da sie dotknac, przynajmniej nie warto ryzykowac. Po prostu nie ma co przesadzac i zawracac sobie niepotrzebnie glowy.
Ja radia nie oszczedam, mam je juz ponad 3 lata, gra bez problemow. To czy sie grzeje sprawdzalem tylko raz przed montazem, pozniej radio poszlo do wneki. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
moley
Wysłany: 09-09-2006, 17:54
im głośniej tym większy prąd jest potrzebny, wzmacniacz radia się grzeje i stąd to ciepło
mój blaupunkt się grzał, pionier obecny się grzeje, kenwood się grzał . kenwooda miałem 4dniową nówke a pionka mam 3tygodniowego , nie są używane do maksa tylko optymalnie, do radia mam podłączone dwa głośniki na wyjściu a reszta na wzmacniaczu czyli tuba i zestaw nisko-sredni ton + wysoki ton (4glosniczki) + tuba
jakby nie patrzec niema tam tez miejsca na odpowiednia wentylacje , można dodac wentylatorek+pasta |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-09-2006, 23:02
| Moja rada to wrzucic radyjko do kogos kto ma na 100% dobra instalacje. Jesli cokolwiek jest nie tak to obstawial bym glosniki. Ja mialem soniacza a teraz mam jvc i zeby porzadnie nagrzac radio musze ostro watowac. Warto sprawdzic radyjko u kogos, bo jesli masz cos skaszanione w instalacji, to na dluzsza mete moze Ci paść sprzet a szkoda by bylo. |
Tomilee
Wysłany: 10-09-2006, 02:45
Też mam soniaka i grzeje się jak jakieś vebasto Winne zapewne są końcówki mocy bardzo podkręcone do tych niby 4*45 W czy jeszcze więcej. Taka moc przy małym napięciu realizowana jest przy dużym amperażu a tym samym z dużą ilością ciepła - mamy dodatkową grzałkę i tyle. |
_________________ Tipo 1.8 GT
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 10-09-2006, 20:51
aby uniknąć nadmiernego nagrzewania się radią montuje sie wzmaka.
lepsza jakość dzwięku. większe możliwości |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 13-09-2006, 19:01
Właśnie tak mam. Miałem podpiete pod niego kiedyś skrzynie, bandpass, głośnik 250mm, 2xCewka, po 100W RMS na cewke. Może ktoś by chciał kupić
Bo teraz i tak skrzynia lezy w szafie a tylko elipsy grają. |
avenger85
Wysłany: 22-02-2007, 22:35
witam all
SONY Xplod tak maja .....
mam radyjko sony cdx-s11 4x45 + na tyle 2 glosniki pyle 16cm moc ok 40 wat RMS i to samo
z przodu ....glosniki oczywiscie sa 4 ohm-owe podlaczone kablem 2x1mm (miedz beztlenowa) zasilanie do radia podlaczone kablem o przekroju 2,5mm
krotko mowiac wszystko jest podlaczone tak jak powinno ....
nawet kiedy na skali glosnosci mam 10 (czyli malo ) radiator (koncowka mocy) strasznie rozgrzane ....mialem przyjemnosc sprawdzania radyjek sony cdx-s22 cdx-s2000 i cdx-s2020
na wszystkich to samo nawet z podlaczonym tylko 1 glosnikiem
jest to naprawde dziwne ale moje radio mam ponad rok i juz to poprostu olewam ze sie grzeje .....ten typ tak ma |
wronbul
Wysłany: 20-12-2008, 12:07
| mam takiego soniacza i był już zamontowany w 4 furach. to że się grzeje to normalne. jak się mocno rozkręci radio też nie mogę dotknąć radiatora bo parzy, i jest to całkowicie normalne, przecierz po to jest radiator!!! |
