Alarm - czy ten podejdzie? (sterowanie)
dcfan
Wysłany: 30-01-2008, 14:03   Alarm - czy ten podejdzie? (sterowanie)
Witam, mam na oku alarm indentyczny jak ten:
http://allegro.pl/item303...se820ex_fv.html
Pytanie tylko czy podejdzie sterowanie centralnym, na końcu aukcji są schematy, ja zielonego nie mam jak rozwiązane jest sterowanie zamkiem w Tipo (oprócz tego że sterowane plusem bo minus na masie...). :sciana:
Pomożecie? :prayer:
Wysłany: 30-01-2008, 18:53
dcfan,
Trudno mi cokolwiek o nim powiedziec bo opis nie jest do końca jasny dla mnie.
polansky
Wysłany: 30-01-2008, 19:23
dcfan napisał/a:
Centralny w T/T sterowany jest właśnie MINUSEM i takiego alarmu musisz szukać.
Tu masz link z opisem: http://www.tempra.org/ttt/schematy/alarm.htm
Z opisu tej aukcji nie mogę się doczytać czy obsługuje też sterowanie minusem dlatego najlepiej w razie wątpliwości zapytaj sprzedającego :)
Wysłany: 30-01-2008, 20:15
polansky napisał/a:
Czyli raczej bedzie plusem jak wiekszość aut
dcfan
Wysłany: 31-01-2008, 15:17
Minusem? No masakra...
Wysłany: 31-01-2008, 15:35
nie jestem elektronikiem, ale czy przypadkiem jak się sterowanie plusem puści przez odpowiedni przekaźnik to nie zmieni się w minus??
sivo
Wysłany: 31-01-2008, 15:58
jeśli tu chodzi tylko o stan wysoki i stan niski, to do takiej zmiany są inwertery...
Wysłany: 31-01-2008, 17:51
no właśnie nie wiedziałem jak się to fachowo nazywa
dcfan
Wysłany: 01-02-2008, 16:12
Stan wysoki i niski możemy mieć, jak sterujemy czymś mikroprocesorowo, najczęściej. Zamek w t/t to raczej podanie impulsu 1-3 sec na siłownik żeby zamknął/otworzył czyli silniczek elektryczny działający w dwie strony - chyba że montowali pneumatyki to byłbym zaskoczony.
Co do zamiany plusa z minusem dokładnie można to zrobić przez przekaźnik np, to nie problem.
Przydałaby się wypowiedź kogoś, kto montował taki alaram "allegrowy" i ma doświadczenie z centralem.
Wysłany: 01-02-2008, 16:30
poczekamy może tipacz96vc się wypowie, on montował alarm - zresztą trochę podstawowych informacji od Niego jest na forum
Wysłany: 01-02-2008, 16:34
yoyo,
Ale do czego chcesz zmieniać impulsy?
dcfan
Wysłany: 01-02-2008, 22:32
Ze sterowania plusem na minus, skoro mówisz, że tutaj jest to sterowane minusem. Chociaż ja nadal nie ogarniam:)
Nawiasem, gdzie znajdę sterownik od centrala?
polansky
Wysłany: 01-02-2008, 22:37
dcfan napisał/a:
Sterownik od centrala to ten długi przekaźnik na "dwie kostki" w skrzynce bezpieczników zakładając alarm wpinasz sie odpowiednio w poszczególne kable idące do skrzynki - wszystko masz w linku, który dałem wyżej, ponadto przy kupionym alarmie powinieneś mieć schemat podłączenia tegoż alarmu do centrala sterowanego minusem - znaczy, które kable masz jak podłączyć.
Wysłany: 01-02-2008, 23:25
tipacz96vc, chodziło mi o zmianę sterowania plusem na minus, jeżeli ten alarm potrafi tylko plusem sterować, to według mojej niewielkiej wiedzy elektronicznej mona odwrócić polaryzację tego impulsu i powstanie sterowanie plusem
dcfan
Wysłany: 02-02-2008, 11:06
polansky wielkie dzięki!
Sterowanie plusem na minus faktycznie można łatwo odwrócić, albo dając mocny triak albo prościej przekaźnik mały, np 5A, na każdą linię sterowania czyli wyjdą dwa- na zamykanie i otwieranie, no i diody zabezpieczające przed odwrotną polaryzacją. Przekaźnik torem zasilania podłączamy minusem do masy dowolnej, plusem na sterowanie z centralki, końcem sterowanym z kolei jednym bolcem do dowolnej masy a drugi iddzie jako sygnał sterujący centrala już jako masa. Ale szkoda zabiegów, a i więcej elementów to większy problem.
Wysłany: 02-02-2008, 22:11
dcfan,
A nie lepiej kupic sterownik przstosowany do sterowania minusem jak w TT? W naszych autkach problem polega na tym że to sterownik steruje czy na kablu ma być + czy -. napiecie na instalacji jest cały czas, tylko ster. zmienia biegunowość.
dcfan
Wysłany: 03-02-2008, 15:10
Tak właśnie zrobiłem:) Temat zamykam.
** Dodano: 03-02-2008, 15:12 **
Albo i nie bo ni huhu nie widze przycisku :red_kartka:
Server uptime: 19 days
