Alarm hmm ?? |
wrajter
Wysłany: 01-10-2009, 07:51 Alarm hmm ??
Witam wszystkich !!
Tak jak większość z was jestem posiadaczem Fiata Tempra 1.6 i.e
W moim aucie jest alarm, który przed kupnem działał, gościu na giełdzie powiedział mi, że wyłączyl alarm bo każdy chciał oglądnąć auto i musiał wł. i wył. alarm i go drażniło. Więc wziąl i go wyłączył, tzn. przekręcił kluczykiem. Jak chciałem żeby mi zademonstrował jak działa nagle przestał działać :/ ( nie mam pewności że on działał wcześniej :/ )
Ale pytanie do was co o może być ??, bezpiecznik jest ok, w pilociku bateria jest k bo jka naciskam przycisk to dioda się świeci :/ |
Wysłany: 01-10-2009, 08:34
| wrajter napisał/a: | | w pilociku bateria jest k bo jka naciskam przycisk to dioda się świeci :/ |
To ze jest nie znaczy że bedzie działac... dioda może swiecic bo potrzebuje bardzo mało prądu a moze byc go za mało aby wysłac wiązke z pilota do auta... na początek polecam wymiane baterii.
Aha i tak przy okazji - nie zakładamy dwóch takich samych tematów. |
wrajter
Wysłany: 02-10-2009, 13:47
Tak wiem przepraszam, zawiesilo mi sie coś i musiałem dać przypadkiem 2 tematy.
Zrobiłem tak jak mi radziłeś i nie działa wymieniłem baterie nową.
Tylko dziwne bo odkrenciłem 2 śrubki od alarmu, i wyciąglem taki przeźroczysty plastik i tam widze 1 bezpiecznik a są jeszcze 2 wolne miejsca a bezpieczniki i teraz nie wiem czy powinny byc 3 bezpieczniki czy może jednak 1 bezpiecznik mm ( 10 ) |
Wysłany: 02-10-2009, 22:11
| wrajter, wsadz tam bezpieczniki dla pewnosci na początek jak najmniejsze... |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-12-2009, 13:15
| wrajter, odepnik klemę, weź pilota do ręki, podepnij klemę i wciśnij przycisk od włączania alarmu, raz może dwa i powinien zareagować. Po odpięciu zasilania alarm musi od nowa wyszukać pilota. Bynajmniej u mnie w samochodzie alarmy tak działają |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
