cb zakłucenia |
krzysiex
Wysłany: 28-03-2010, 23:12 cb zakłucenia
| panowie mam taki problem mam zakłócenia z cb podejrzanym jest alternator.. mam antenę mocowaną na stałe i jak przykręcę ja do drzwi są bardzo duże zakłócenia natomiast jak do klapy to prawie wcale(klapa plastikowa jest) a chce zrobić dziurę w dachu i tam ja na stałe zamontować tylko co zrobić z tymi szumami? jak podpoiłem znajomego antene midlanda taka najtańszą i tych zakłóceń nie było w ogóle(magnez)... radio midland alan 199-a antena(nowe) alan dalej nie pamiętam |
Wysłany: 29-03-2010, 08:07
| krzysiex napisał/a: | | mam antenę mocowaną na stałe i jak przykręcę ja do drzwi są bardzo duże zakłócenia natomiast jak do klapy to prawie wcale(klapa plastikowa jest) |
Czyli masz ją na uchwycie Na klape nie radze, bo tam prawie SWR jest nieosiągalny i mozesz radio spalic
Co do dachu i dziury, miałem tak w obu moich Tipo i jest to bdb pomysł, z tym, ze w 1,6 musialem zrobic odcięcie pompy paliwa bo to ona siała po CB, a nie altek, u ciebie pewnie jest podobnie O dziwo w Sedici nie było tego problemu Chyba, ze niemasz LPG to juz inny problem |
krzysiex
Wysłany: 29-03-2010, 10:48
| nie nie mam lpg... co polecisz mi zrobić z tymi szumami? |
Wysłany: 29-03-2010, 14:44
krzysiex, jak masz zasilanie radia? z zapalniczki czy bezpośrednio (z bezpiecznikiem) z akumulatora?
jak masz z zapalniczki to podepnij tak jak pisze. |
HAM RADIO |
krzysiex
Wysłany: 29-03-2010, 15:02
| radyjko mam podpięte pod zapalniczkę... czyli mam bez pośrednio pod akumulator? jaki bezpiecznik dać? czy może byc na instalacji z radia cd czy bezpośrednio tylko akumulator? |
Wysłany: 29-03-2010, 17:50
bezpiecznik możesz dać taki sam jak jest we wtyczce ( czyli pewnie 3A )
tak wogóle to zrób sobie test, puść kabelek bezpośrednio z akumulatora do kabina ( nawet na zewnątrz ) i podepnij sobie pod to radio i sprawdź czy to faktycznie eliminuje zakłócenia.
po za tym rozumiem że kiedy silnik jest zgaszony to nie ma absolutnie żadnych zakłóceń ?
kolejna sprawa jest taka możesz po prostu zakupić odpowiedni filtr , który załatwi twój problem
http://allegro.pl/item965..._polski_7a.html
http://allegro.pl/item967...radio_ag81.html
http://www.allegro.pl/ite...o_warszawa.html
opcjonalnie możesz podjechać do jakiegoś sklepu elektronicznego lub z radyjkami i również powinni mieć takie filterki |
Wysłany: 29-03-2010, 19:47
Leśniczy, stosowałeś kiedyś takie "filtry"? ja stosowałem. są tyle warte co z chipsami Chołowczyc ...
+ z akumulatora jak pisał Leśniczy
masa radia dobrze oczyszczona
dziura w dachu ewentualnie uchwyt montażowy (w tipo ciężko)
i będzie hulać.
oczywiście zakłócenia będziesz miał. te zabiegi je tylko zminimalizują.
jakie masz radio?
rf-gain lub asc presidentowski załatwia sprawę |
HAM RADIO |
krzysiex
Wysłany: 29-03-2010, 20:53
| pisałem ze radio midland alan 199-a mam tez antenę PRESIDENT MISSOURI a na niej jest najgorzej z tych anten na których sprawdzałem.. |
Wysłany: 29-03-2010, 21:48
A ja mam wrażenie że mam słaby zasięg
Mam w sumie gruby lakier i sądziłem, że to przez to mam słabe uziemienie anteny i jazdy z tym związane:
-szumy
-krótki zasięg
-kiepski odsłuch
Ale...
Antena na klapie, sunker/hustler druciak na klapie..
Tu się doszukiwać winy?
Z dupy wygląda antena na dachu w temprze |
_________________ klik, klik
Wysłany: 30-03-2010, 09:34
| krzysiex, słuchaj, jedź do jakiegoś sklepu z cb radiami i niech ci ktoś sprawdzi twój sprzęt na reflektomierzu ( miernik swr lub tzw. strojenie ). pomiarów dokonuje się na wyłączonym silniku, jeśli wszystko wyjdzie ładnie, wtedy dajesz zasilanie prosto z aku + opcjonalnie jesli dalej będą zakłócenia dorzuć filterek. ( w sklepie możesz umówić sie ze sprzedawcą aby dał ci taki fliterek na próbę i jak nic nie pomoże oddasz ) |
krzysiex
Wysłany: 30-03-2010, 12:48
| mam miernik swr-20 i wszystko ładnie ustawione i i tak robi... wczoraj podłączyłem pod instalacje radia i dałem bezpiecznik 7.5 i dal jest tak samo |
Wysłany: 30-03-2010, 13:15
po pierwsze: 7,5 A to znacznie za dużo . 5A by w zupełności wystarczyło ( oryginalnie we wtyczkach zapalniczki jest 3A )
po drugie: podpięcie się pod zasilanie radia nic ci nie da bo to zupełnie ta sama bajka co zasilanie z gniazda zapalniczki
po trzecie: jak już mówiłem daj zasilanie bez pośrednio a akumulatora
po czwarte: jeśli to nie pomoże załóż filtr przeciwzakłóceniowy
po piąte: jeśli to również nie pomoże kombinuj inne radio lub zainteresuj się alternatorem bo to on na 90% sieje zakłócenia do instalacji elektrycznej. może szczotki się kończą lub ubity jest regulator napięcia
opcjonalnie aby się upewnić że to wina instalacji auta, spróbuj radio wraz z anteną podłączyć w innym aucie |
krzysiex
Wysłany: 30-03-2010, 15:28
miałem to radio u ojca w samochodzie zamontowane i było wszystko ok zero takich zakłóceń(berlingo) ok spróbuję tak jak mówisz a masę przykręcę do karoserii... a filtr i tak mam założone ale nic on nie daje jest tylko na cb zamontowany..
** Dodano: 30-03-2010, 20:04 **
zrobiłem tak jak mówiliście i nic to mi nie dało cały czas jest tak samo... |
Wysłany: 30-03-2010, 20:28
| krzysiex, jeszcze jedno, ostatnie co mi przychodzi na myśl. nie masz czasem nadmiaru przewodu antenowego zwiniętego w pętlę? |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-03-2010, 21:41
krzysiex, miechce cie martwic, ale to na 99% sieje pompa paliwa, a te zakłucenia strasznie ciezko zniwelowac |
Wysłany: 30-03-2010, 22:53
konikks, gdyby miał za dużo kabla to na SWR nie było by dobrych odczytów.
egon., to akurat da się sprawdzić.
krzysiex, włącz radio, przekręć kluczyk ale nie odpalaj. przez parę sekund pompa paliwa będzie pracowała. będzie można w ten sposób sprawdzić czy to pompa.
ja osobiście obstawiam alternator. krzysiex, a czy nie jest tak że jak dajesz gazu to zakłócenia są większe ? |
Wysłany: 31-03-2010, 07:19
Leśniczy, ja poprostu pisze jak było w moim 1,6 altka tak nie było słychac co własnie pompe paliwa, zrobiłem odcięcie pompy sobie i po kłopocie, z tym, ze ja miałem LPG wiec bez pompy dało sie jechac |
Wysłany: 31-03-2010, 10:16
egon., ok sieje mu albo pompa albo altek. tyle że czy jedno czy drugie to stanowi to spory problem. bo jeśli zasilanie prosto z aku + filtr nie pomaga to jest problem nie do przeskoczenia
jedynym rozwiązaniem jest np. zamienienie sie z kimś na inne radio, które będzie mniej czułe.
ewentualnie mozna pogadać ze "specami" od cb radyjek. kiedyś gadałem z kolesiem, który wstawiał jakieś dławiki do radia i podobno radio śmiga ładnie na najbardziej złośliwej instalacji.
trzeba by coś "poszperać" na jakimś forum o cb |
krzysiex
Wysłany: 31-03-2010, 11:02
| panowie pompa paliwa tego nie robi na pewno... a jak dodaje gazu to zakłócenia są większe... a to bardzo utrudnia używanie cb... |
Wysłany: 31-03-2010, 11:19
czyli tak jak wspominałem wcześniej alternator ...
ciężka sprawa, możesz wymienić w altku regulator napięcia i/lub szczotki ale nie mogę ci zagwarantować że to na bank pomoże. inne możliwe opcje napisałem wyżej |
Wysłany: 31-03-2010, 14:33
| krzysiex, Przyczyn jest kilka - altek, pompka, kable WN itp. Moze byc cokolwiek, zrób jeszcze jeden test - posłuchaj czy przy przekreceniu zapłonu (bez odpalania) nie słychac zakłuceń. Druga sprawa to altek, jesli szumi to do wymiany regulator napiecia ze szczotkami - na allegro koszt ok 18zł ja kupiłem u siebie za 35. W koncowej fazie to juz nic nie było słychac - nawet SQ nie działał, po wymianie wszystko ucichło. Co do mocowania anteny to im bardziej centralnie na srodku dachu tym lepiej. |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 31-03-2010, 15:12
szybkie rady wymień radio na Onwę MK3 (mniejszy szumofon) zasilanie pociągnij bezpośrednio z aku,aku to najlepszy filtr dla zakłóceń z instalacji samochodu.
filterki duperełki z allegro i od szpeców... gówno dają ..oooooooooooooooo |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 31-03-2010, 15:38
| Alan napisał/a: | | wymień radio na Onwę MK3 |
No i tu sie zgodze - naprawde dobre radia w stosunku do jego ceny (sam poprzednie radio zmieniłem na MK3)
BTW tak w ogóle CB to nie telefon - musi szumiec! |
krzysiex
Wysłany: 31-03-2010, 16:04
| no tak tylko co ja z tym radiem zrobię jest całkiem nowe i dałem za nie 210zl w sklepie... |
Wysłany: 31-03-2010, 19:45
| krzysiex, nie no spoko, radyjka nie wymieniaj tylko wymien ten regulator bo koszt niewielki, zrobisz z tym sam bez problemu a jak już w CB slychac altek to znaczy ze koncza sie szczotki i za niedługe pewnie i tak bys musiał je wymieniac bo ładowanie by znikło. |
