Centralny na pilota |
zik
Wiek: 33 Dołączył: 16 Lis 2012 Posty: 3 Skąd: Piechowice
Wysłany: 17-01-2013, 15:15 Centralny na pilota
Witam!
Postanowiłem podłączyć sobie sterownik pilota dla wygody. Jednak nie działa to tak jak być powinno. Rozbierając drzwi doszedłem do tego że w tipo są dwa mastery a nie jeden. Ten od pasażera musi być uszkodzony, tak tylko sądzę gdyż po naciśnięciu pilota następuje zamknięcie ale zaraz jest ponowne otwarcie auta... Jest możliwość z mastera zrobić slave'a? Czy to kwestia skrócić o tylko te dwa kable?
Pozdrawiam. |
shagger78
Wysłany: 17-01-2013, 21:39
| Jest dokladnie jak piszesz-z kazdego mastera zrobisz slave-a.W sumie jest 5 przewodow.Dwa zasilaja silnik na zmiane w prawo i w lewo.Pozostale 3 sa wlasnie od mastera.Dwa od wlacznikow i jeden wspolny.I w zasadzie wystarczy ten wspolny przeciac i bedzie po klopocie.Najczesciej w tym wspolnym jest stala masa wiec latwo go znalezc.Centraln masz fabryczny czy dokladany? |
zik
Wysłany: 19-01-2013, 17:01
Fabryczny dobra jak zrobi się troche cieplej to tak zrobię |
dawidc1994
Wysłany: 22-01-2014, 20:04
Nie chce zaśmiecać forum nowymi tematami, więc podpinam się ze swoim pytaniem tutaj.
Otóż zakupiłem centralke z pilotami do zamka, który był prawdopodobnie fabryczny. I jako że jestem początkujący, a tipo to moje pierwsze auta, jestem kompletnie zielony i nie wiem co gdzie do czego podpiąć.
Znalazłem w skrzynce od bezpieczników kable od centalnego zamka, biały i niebieski, ale co dalej, od centralki wychodzą po 3 kable do zamykania i otwierania drzwi...
Prosze o wyrozumiałość i w miare łopatologiczne wyjaśnienie dzięki bardzo. w załącznikach dodaje instrukcje samej centralki, oraz istrukcje montażu do Tipo, tyleże z rocznika 95-
Tipo 1.4 92r.
instrukcja tipo |
_________________ POZDRAWIAM!!!
Dawid |
koraf12
Wiek: 45 Dołączył: 27 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Opole
Wysłany: 22-01-2014, 20:46
| w centralce T-5 new wyrzucasz pomarańczowy i pomarańczowo czarny, następnie żółty i żółtoczarny spinasz razem i dajesz do masy ( np. karoserii). Teraz na białym masz sygnał zamknięcia a na biało-czarnym otwarcia, podpinasz jeden do niebieskiego a drugi do białego (instalacji samochodu) tylko teraz nie pamiętam który z nich jest otwieranie a który zamykanie. Musisz podpiąć nie lutować i zobaczyć czy ci działa zgodnie z inicjałami na pilocie jak nie to tylko kolory na odwrót. |
dawidc1994
Wysłany: 22-01-2014, 21:10
Z tego co kojarzę biały jest od otwierania, ale to da się sprawdzić. Wiec wystarczy podłączyć te kable i nic poza tym? Czerwonego nie podłączać?
A kierunki wystarczy ze wepne w skrzynkę bezpieczników w odpowiednie miejsca?
Dzięki za odpowiedz, jutro sprawdzę czy działa i dam znać |
Dawid |
pit14
Wysłany: 22-01-2014, 21:44
| kierunkowskazy to błękitny - prawy , błękitno-czarny lewy , czerwonego nie podłączasz chyba że masz domyk szyb lub immo w co wątpię , czerwono-czarnego też nie podpinasz |
dawidc1994
Wysłany: 22-01-2014, 22:11
A co z czarnym i czerwonym które idą do akumulatora? mam je po prostu podpiąć do niego? czy z nimi też nic nie robić |
Dawid |
koraf12
Wysłany: 22-01-2014, 23:59
| tak czarny do masy a czerwony ten z bezpiecznikiem do plusa w skrzynce bezpiecznikowej ten sam co idzie od aku. |
dawidc1994
Wysłany: 23-01-2014, 20:53
Po 2.5 godzinach pracy udało się nie mogłem znaleźć kierunków, w koncupodpialem się pod włącznik awaryjnych.
dla sprawnej osoby 20minut roboty
Dzięki Panowie za pomoc. |
Dawid |
Filips1995
Wiek: 70 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 8 Skąd: Głowno
koraf12
Wysłany: 04-02-2014, 18:00
| Jasne że idzie jeśli masz chociaż centralny na kluczyk, dodatkowo można kupić siłownik do rygla tylnej klapy i ciekawy bajerek będziesz miał. |
Filips1995
Wysłany: 04-02-2014, 18:48
centralny na kluczyk jest, raczej nie będę sie bawił z klapą, chodziło tylko o to czy da rade to zamontować |
koraf12
Wysłany: 04-02-2014, 22:01
| da rady jak najbardziej. |
Wysłany: 04-02-2014, 22:48
Filips1995, napisz do kolegi Lasgo07 on handluje i zajmuje się takimi sprawami |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 05-02-2014, 04:53
KrzychuB, ona??? |
Filips1995
Wysłany: 05-02-2014, 16:44
| narazie zamówiłem na allegro, jak przyjdzie i nie bede wiedział jak podłączyc to się do niego odezwę |
