Centralny zamek
krzys80
Wysłany: 31-07-2008, 23:52   Centralny zamek
Od kupna nie działa u mnie centralny zamek :sciana: . Z kluczyka otwierają się tylko jedne drzwi , a pilota wogóle do niego nie było.
Z centralnym nie miałem jeszcze doczynienia więc nie wiem od czego zacząć. Przy wymianie wkładki jak miałe zdjętą tapicerkę sprawdziłem napięcia na kostce 4-pin która dochodzi do zamka od strony kierowcy i wszędzie zero. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i jest ok, tylko problem w tym, że nie wiem czego dokładnie szukać. Schemat centralnego mam ale nic mi to nie mówi bo w tych kablach nie mogę się połapać.
Jeśli ktoś ma ewentualnie jakieś zdjęcia gdzie w pierwszej kolejności wsadzić łapki to bardzo proszę. Dodam tylko, że centralny jest fabryczny, a nie z alledrogo.
Za wszystkie wskazówki z góry dziękuję. :uklony:
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
Wysłany: 01-08-2008, 01:57
Po pierwsze to to ze masz centralny to nie znaczy ze musi byc do niego pilot. W pierwszej kolejnosci polecam sprawdzicz czy na któryms z kabli pojawia sie impuls podczas sterowania - zamykania lub otwierania z kluczyka.
krzys80
Wysłany: 01-08-2008, 13:39
Napisałem tylko, że pilota nie było już przy kupnie, a to, że są centralne bez pilota to wiem :)
Jutro sprawdzę co i jak z impulsami podczas otwierania czy zamykania drzwi.
Co jeszcze mogę sprawdzić na początku?
Wysłany: 01-08-2008, 14:24
krzys80, sprawdź też czy nie sa odłączone kable idące do sterownika. A bod strony kierowcy działła strowanie z kluczyka?
Wysłany: 01-08-2008, 16:28
ściagnij boczek drzwi i zobacz czy nie masz odpiętych zamków,wtyczki sa w samym zamku od dołu...
krzys80
Wysłany: 01-08-2008, 17:08
tipacz napisał/a:
Nie działa ani od kierowcy ani od pasażera.
ego napisał/a:
Sprawdzalem po obu stronach przy okazji wymiany wkładek w klamkach i wszystko jest podłączone.
Jutro trochę pogrzebię, polece po kolei z napięciem od bezbieczników wg schematu i może coś znajde.
Wysłany: 02-08-2008, 10:16
krzys80, a nie masz kogos znajomego żeby na chwile przepiąć sterownik od CZ z innego TT? Wtedy wyeliminował bys ewentualnie pad centralki
krzys80
Wysłany: 02-08-2008, 11:06
tipacz napisał/a:
Jak na razie nie mam, ale własnie się zabieram do roboty i wieczorem powinienem być bardziej oświecony.
Dziwi mnie jedna sprawa. Jak otwieram/zamykam drzwi tylne, obojętnie z której strony nie słychać jak chodzi siłownik tak jak jest w przypadku przednich drzwi, dlatego sprawdze też tylne zamki.
Grzechu
Wysłany: 20-09-2008, 22:47
Rozbierał ktos kiedyś z was centralny zamek? Bo ja mam taki problem że generalnie wszystko w nim działa mi dobrze oprócz otwierania z zewnątrz...
Wkładam kluczyk, przekręcam, auto się otwiera..... ale....... żeby wejść do środka (od strony kierowcy)za każdym razem muszę naciskać na klamkę kilka, kilkanaście razy... generalnie do momentu jak coś tam w środku zaskoczy i drzwi się otworzą...
Może ktos wie o co chodzi i czy jest to do naprawienia :)
Wysłany: 28-09-2008, 23:29
fabryczny centralny i fabryczne zamki czy dokładane siłowniki?
zresztą - rozbierz tapicerkę i pooglądaj, może jakiś wodzik Ci gdzieś przeskakuje czy inna pierdólka; często jeden wodzik ciągnie drugi po drodze np poprzez plastikowe kółko które z ośki swej lubi wyskoczyć... ja naprawiałem z tyłu taki bajer...
rozbierz tapicerkę drzwi i pooglądaj to, prędzej wymyślisz przyczynę...
Wysłany: 29-09-2008, 08:03
Grzechu, prawdopodobnie Ci sie śruby poluzowały lub cos w tym stylu i nie dociska bolec z klamki do zamka. najlepiej ściągnij tapicerke z drzwi i zobacz co sie tam dzieje.
Wysłany: 29-09-2008, 17:34
Grzechu, musisz wyregulować mocowanie zamka (trzy śruby). Miałem ten sam problem i po regulacji jest OK
Grzechu
Wysłany: 29-09-2008, 23:01
akurat tapicerkę mam ściągniętą ;) będe próbował ;)
krzys80
Wysłany: 25-07-2009, 20:08
Odświeże trochę temat.
Opanowałem centralny który już mi działa i aż wstyd się przyznać, że to była wina bezpiecznika.
Gdy do tego podchodziłem na początku, sprawdziłem dla pewności wszystkie bezpieczniki po kolei i daję słowo, że wszystkie były ok. Następnie kopałem w drzwiach i od strony kierowcy na złączu 4PIN urwany był błękitny przewód który zrobiłem.
Niestety CZ ani pisnął, nie miałem już do tego głowy i poddałem się.
Dziś mnie coś oświeciło, wydrukowałem schemat CZ i zanurzyłem się w aucie w poszukiwaniu usterki.
Sprawdzam bezpiecznik, a tu niespodzianka - spalony.
Wymieniłem na nowy i miła niespodzianka centralny chodzi jak nowy.
Chcąc iść za ciosem poczytałem kilkanaście tematów o CZ i nasuwa mi się pewne pytanie:
Zastanawiam się nad sterownikiem z pilotem oraz funkcją domykania okien. U mnie jest fabryczny CZ bez funkcji domykania i nie wiem czy jak zapodam np. takie coś
http://moto.allegro.pl/it...z_scyzoryk.html
czy będzie wszystko działać i czy bedzie możliwość sterowania z pilota oraz kluczyka.
Jeśli ktoś w tym siedzi to poproszę o jakieś rady lub wskazówki.
Janosh
Wysłany: 12-11-2009, 12:40
Mam przeciek w aucie. Wsiadam dzisiaj rano do auta i nie działa mi centraln zamek ; / Co poradzicie ? Wysuszyć ten mechanizm/instalacje czy coś innego [?] Jest jakiś bezpiecznik od tego [?] Jeśli tak to gdzie ? Możliwe że siadło czy może się naprawić ;> [?]
Wysłany: 12-11-2009, 13:05
Janosh, SosnowieCity dzwonił dzisiaj do mnie z tym samym problemem. Po nocy centralny przestał działać, wycieraczki zaczęły szaleć. Po dłuższej chwili wycieraczki doszły do siebie ale zc już nie. Zaraz idziemy kleić silikonem nieszczelność bo też ma powódź w aucie - powód - lewy róg przedniej szyby przecieka. Popróbujemy i jak tylko naprawimy dam znać co było przyczyną niedziałania CZ
** Dodano: 12-11-2009, 13:06 **
Co do bezpiecznika - sprawdź w skrzynce bezpieczników ( znajduje się ona pod kierownicą po lewej stronie ) ciągniesz za taką wachę z napisem PULL i wyciągasz skrzynkę na dół. CZ jest pod bezpiecznikiem z symbolem klucza
Wysłany: 12-11-2009, 14:43
Janosh, pewnie zalało Ci skrzynke bezpieczników... to czesta przypadlosc w TT. poprostu pod podszybiem zbierają sie liscie, które z biegiem czasu tamują odpływ wody do spustu znajdującego sie po srodku podszybia i woda przecieka w miejscu gdzie idzie linka do predkosciomierza. Proponuje odkrecic wycieraczki, podszybie i wyczyscic wszystko, dodatkowo nie zaszkodzi pociągnąć tą gume delikatnie silikonem.
Wysłany: 12-11-2009, 18:05
Janosh, ahaaaa to ty czyli sosnoviecity :sciana: JANUSZ
nieszczelność została zawalona silikonem. Może to coś da
zenopol
Wysłany: 12-11-2009, 18:09
moze i da ale trzweba raz a porzadnie zrobic taka moja rada :)
Wysłany: 12-11-2009, 18:54
zenopol, czyli jak :?: moze jakies konkrety :?:
