Do czego ta wtyczka
dzejbi
Wysłany: 28-11-2005, 21:40   Do czego ta wtyczka
Dziś jak poprawiałem naciągi linek od ogrzewania i odkręciłem plastik na nogami kierowcy (pod kierownicą) to ukazała mi się taka oto wtyczka (patrz fotki).
Ciekawi mnie do czego ona jest.
Być może ma ktoś z Was jakiś pomysł. Dodam, że kable do tej wtyczki biegną mniej więcej z rejonu tyłu radia a sama wtyczka znajdowała się po lewej stronie.
Może dojdziecie po kolorach kabelków (2 x pomarańczowy, 2 x jasno niebieski) lub kształcie wtyczki?
Oto zdjęcia wtyczki. Przepraszam za słabą jakość.
ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 28-11-2005, 21:53
a może jest to katapulta ? :-k :D
dzejbi
Wysłany: 28-11-2005, 21:54
ego napisał/a:
Hmmm.... nie pomyslałem o tym. Ty to masz łeb...!!
Sh4rKy
Wysłany: 28-11-2005, 22:02
Autodestruktione!
Nie podłączać!
:D
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
dzejbi
Wysłany: 28-11-2005, 22:05
Sh4rKy napisał/a:
Autodestruktione!
Nie podłączać!
Nieeee no, po odpowiedziach widzę, że powinienem chyba przenieść ten post do działu Offtopic/Fun :roll:
TiP016V;)
Wysłany: 28-11-2005, 22:11   Re: Do czego ta wtyczka
kolory jak od el. lusterek, ale wtyczka sie nie zgadza
A kostka byla dokladnie gdzie - przy radiu?
dzejbi
Wysłany: 28-11-2005, 22:17
Nie, to kabelki biegły mniej więcej od strony radia, ale przecież tam poza radiem jest zapalniczka, podświetlanie nawiewu itp.
Sama wtyczka wystawała raczej niżej, na wysokości dolnej części dźwigni zmiany biegów.
A teraz mi przyszło na mysl, może to miała być wtyczka od oświetlenia schowka, tylko poszła na drugą stronę.
Ja fabrycznie oświetlenia schowka nie miałem. Potem sobie sam dorobiłem ale z nową wtyczką.
TiP016V;)
Wysłany: 28-11-2005, 22:31
ta od oswietlenia schowka jest dwupinowa... zobacz dokladnie gdzie ida kable - pod radio czy z prawej strony konsoli do glownej wiazki pod deska
dzejbi
Wysłany: 28-11-2005, 22:33
Obawiam się, że raczej nie sprawdzę, bo musiałbym na nowo rozbierac plastiki. Prędzej wyjme ta wtyczke spod nich i miernikiem sprawdzę czy i kiedy płynie tam prąd (czy np. jest prąd jak włączone sa światła albo sam zapłon itd...)
TiP016V;)
Wysłany: 28-11-2005, 22:36
dzejbi napisał/a:
wyjme ta wtyczke spod nich i miernikiem sprawdzę czy i kiedy płynie w nej prąd
tez jakies wyjscie :)
Wysłany: 29-11-2005, 00:06
A glosniki? Masz tyl podlaczony?
Bo sa 2 wtyczki, jednak 6 "pinowa" to znaczy + oraz - oraz 4 od zasilania przednich glosnikow. Pozniej taka wtyczka jak na twoim zdjeciu 4 pinowa i ona zasila glosniki tylnie.
Chociaz u mnie te kostki sa czarne.
Sprawdz miernikiem. Od schowka tak jak Tipo16V pisal, jest 2 pinowa.
dzejbi
Wysłany: 29-11-2005, 00:17
A może i głośniki?
Jak zakładałem kiedyś to nie mogłem znaleźć fabrycznej instalacji i kładłem nową.
Sprawdze to.
Wysłany: 29-11-2005, 00:22
Chmm, ja mialem instalacje juz polozona. Mozliwe ze to jednak te kable. Sprawdz czy z tylu kolo wnek od glosnikow ida jakies kable. Zobacz czy przypadkiem nie maja takich kolorow ja te z wtyczki. Bo wlasnie mi sie wydaje, ze tam na tyl (u mnie) ida takie kable - niebieskie i pomaranczowe.
bombel
Wysłany: 27-09-2006, 11:31
Ja też miałem taką tajemniczą wtyczkę w moim tipo 1.4 94r wersja "golas" błąkała sie koło radia.
Artur
Wysłany: 13-11-2006, 13:06
na 99 % sa to kable od glosnikow ja mam ten sam kolor
Tipo 1.6 i.e lpg
magi-marcin
Wysłany: 14-11-2006, 12:55
Ja powiem ze na 100% bo wymieniałem u siebie całą instalacje audio
LPG - dobry do zapalniczek
chudy1.6s
Wysłany: 31-07-2007, 20:51
na 200% od głośników ja mam takie dwie czyli (real front) :roll:
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 31-07-2007, 21:10
dokaldnie glosniczki potwierdzam!
Wysłany: 31-07-2007, 21:35
3 osoby wczesniej potwierdzilo że to głośniki a teraz dwóch archeologów się znalazło i powtarza to samo, a po co ? :lalala:
Wysłany: 31-07-2007, 21:48
Hipo napisał/a:
to jeszcze ja potwierdzę że to wtyka od głośników :D a po co? żeby dzejbi był pewny po 2 latach że to napewno to :lalala:
Wysłany: 01-08-2007, 12:26
Ma teraz potwierdzenie potwierdzenia, chociaż auta już nie ma.
