Gdzie szukać?
MaXXMisiek
Wysłany: 04-03-2007, 11:31   Gdzie szukać?
Witam wszystkich
Może mi ktoś powiedzieć gdzie szukać kabelków idących od czujników drzwiowych w Tipku? Chciałem sobie to podpiąć do alarmiku ale nie wiem jaki maja kolor( fabrycznie) oraz czy znajdę je w puszcze bezpieczników czy gdzieś indziej muszę sie podpiąć? ( muszę sie wpiąć miedzy czujnik a światełko oświetlenia wnętrza)
Oraz pytanko 2
Jaki kolorek ma kabel idący od czujnika hamulca do świateł stop? Czy jest to czerwono-czarny??
Z góry dzięki i pozdrawiam
LOVE - PEACE - POPLINA
MiKuS
Wysłany: 04-03-2007, 12:02
Zdejmij listwe na progu po sronie kierowcy, i tam pod wykładzina bedą sobie szły 2 kabelki do czujnika, jeden to - a drugi to ten co aktywuje lampke po otwarciu drzwi - i w tego wepnij alarm.
Z tego co pamietam to obydwa kable są czarne, ja i tak teraz mam inne bo przerabiałem to, żeby kontrolki na checku dzialały - po tym jak zmieniłem deche :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 04-03-2007, 13:46
MaXXMisiek, jest ciekawszy sposób ;) Wystarczy zdjąć plastik z osłony słupka podszybia (wzdłuż szyby i dalej zachodzi do około słupka środkowego) od strony kierowcy. Idą tam do góry kable od lampki. Czarny to masa, czerwony to napięcie, a ten ostatni to właśnie impuls od masy z czujników.
Co do kableka do hamulców to zobaczę w schemat instalacji. Albo jak możesz to ściągnij sobie schematy instalacji z Downloadu.
MaXXMisiek
Wysłany: 04-03-2007, 22:57
Oki problem jest lepszy bo właśnie zauważyłem że wkład od jednego z czujników "wyparował" :) A że lampkę wyłączyłem w aucie to sie nie zapalała. Z tego jak sie domyślam czujnik zamykają obwód i podczas otwarcia drzwi obwód jest przerywany co skutkuje zapaleniem sie lampki.
Jak źle myślę poprawcie. Jeśli wkład czujnika wyparował odwód jest cały czas otwarty i lampka się świeci. Aby temu zapobiec wystarczy połączyć przewody idące do czujnika? ( ewentualnie zamontować sprawny czujnik ale to potrwa gdyż są braki w magazynach sklepowych :-) )
co do świateł stopu to na schemacie odnalazłem że do świateł stopu idzie zarówno czerwony jak i czerwono czarny ( oba odnalazłem w czujniku przy pedale hamulca).
Wysłany: 05-03-2007, 00:03
Czujnik załącza masę. Jeżeli otworzysz drzwi to na kablu pojawi się masa.
MaXXMisiek
Wysłany: 05-03-2007, 00:16
czyli odwrotnie jak pisałem - czujnik wciśnięty przerywa obwód a otwarcie drzwi powoduje zamknięcie obwodu
czyli aby pominąć uszkodzony czujnik trzeba by go odłączyć i zaizolować kable aby nie dopuścić do zwarcia ??
Radke
Wysłany: 05-03-2007, 00:25
MaXXMisiek napisał/a:
2 razy TAK.
:D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
MaXXMisiek
Wysłany: 06-03-2007, 18:47
Ten plasticzek mocowany jest na jednej śrubce tak nad drzwiami czy jeszcze na jakieś zatrzaski?
Server uptime: 0 days
