hertz dcx 690 nagle zaczął charczeć |
kkocurekk
Wysłany: 29-01-2011, 22:15 hertz dcx 690 nagle zaczął charczeć
Dziś w jednym z tylnych głośników usłyszałem bardzo nie przyjemne dzwieki przy nawet delikatnym basie podejrzewam ze jakieś paprochy dostały sie do cewki bo jest to głośnik 6x9.
Miał ktoś podobny przypadek? I jak to zrobic? |
D@wIdS
Wysłany: 29-01-2011, 22:22
Jak nie wystarczy obrócić i potrząsnąć to dmuchnij czymś.
Spotkałem się kiedyś, że paproch siedział tam: i hałasował.. Sprawdź, delikatnie przeczyść, powinno pomóc a jak nie to może już się kończy po prostu... |
Wysłany: 29-01-2011, 22:26
| Spróbuj je przedmuchać sprężonym powietrzem,powinno pomóc,chyba że są już do kitu. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
D@wIdS
Wysłany: 29-01-2011, 22:31
Nie dawałeś im za ostro? W zimie cewke warto rozgrzać przed głośnym słuchaniem.
Ale miejmy nadzieje że to tylko paproch |
Wysłany: 30-01-2011, 01:53
mam te same głośniki, pod naklejka od spodu , mniej więcej po środku jest śrubka , po jej odkręceniu plastikowy elemnt z "gwizdkiem" luźno odejdzie i wtedy należy tam delikatnie wytrzeć kurz i całośc dokładnie przedmuchać np sprężonym powietrzem a najlepiej kompresorem , po przykręceniu gwizdka objawy powinny ustąpić. chyba że paprochy dostały sie do cewki wtedy głośnik ulegnie zatarciu, jednak jest to mało prawdopodobny scenariusz dla tych głośników |
D@wIdS
Wysłany: 30-01-2011, 12:12
No właśnie najlepiej jak ktoś ma te głośniki bo wie jak może pomóc w przypadku konkretnego modelu:)
Wracając do tematu nie przesadzaj z ciśnieniem w tej sprężarce |
kkocurekk
Wysłany: 30-01-2011, 14:43
| głośniki maja 2 latka tak ze nie podejrzewam żeby sie kończyły jutro zrobie tak jak mówicie i zobaczymy |
Wysłany: 30-01-2011, 14:59
| kkocurekk napisał/a: | | głośniki maja 2 latka tak ze nie podejrzewam żeby sie kończyły |
koledze hertze załczęły harczeć po paru miechach jak nie tygodniach A że wyrzucił paragon to głośniki również do wyrzucenia były
** Dodano: 30-01-2011, 15:00 **
tylk że on miał takie okrągłe na przód - może 10 |
D@wIdS
Wysłany: 30-01-2011, 22:44
Wszystko zależy od sposobu użytkowania dlatego pytałem czy mocno im wstawiałeś |
kkocurekk
Wysłany: 01-02-2011, 13:01
| charczenie ustało odwróciłem głośnik do góry nogami poruszałem trochę i jest ok. Ale mam jeszcze pytanie jak się ściąga z nich maskownice bo nie pamiętam jak je zakładałem a teraz nie bardzo chciały się ściągnąć a chce jeszcze lepiej wyczyścić je sprężonym powietrzem |
D@wIdS
Wysłany: 01-02-2011, 13:24
Z tego co widzę maskownice są z siatki, więc jeśli nie schodzi to lekko i nie jest przykręcane razem z głośnikiem to powinny być jakieś zatrzaski. Próbuj delikatnie a na pewno się uda:) Z resztą pewnie zaraz kolega Leśniczy napisze co i jak skoro takie ma |
