Jakie głośniki do Tempry
Wysłany: 22-03-2008, 22:10
a dźwięk z 4 głośników to dźwięk kwadrofoniczny a nie przestrzenny :roll:
radexon
Wysłany: 23-03-2008, 13:04
Mi na głośniki kasy nie żal bo autkiem mam zamiar pojezdzic jescze trochę więc tych 120-150 zł nie bedzie żal na to ;) tymbardziej że autko dobrze bryka i nie podpadło mi :D
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
VEndriuV
Wieprz napisał/a:
Endriu64 napisał/a:
to mi wystarcza
I tak powinno być. ;)
Ale zmiany są nieuniknione. Na lepsze oczywiście. Np na lepsze głośniki, radio, wzmacniacz i :supz: .
** Dodano: 22-03-2008, 22:05 **
Endriu64 napisał/a:
Przestrzenne stereo na 4 głośnikach
Tak a propos z Wikipedii:
Dźwięk przestrzenny uzyskiwany jest dzięki wykorzystaniu zestawu minimum 5 głośników, którym towarzyszy dodatkowy głośnik niskotonowy, zwany popularnie subwooferem.
Ale mimo wszystko dobrze słychać gdyż, dośc dobre głośniki są z tyłu :) a nad subuferem juz też myślałem tylko nie mam gdzie go dać, ale zastanawiałem się nad wsadzeniem basówki do tyłu między tylnie głośniki :)
tylko jak go zrobić aby był tak jakby centralny ? bo w radiu chyba mam tylko na 4...
polansky
Wysłany: 23-03-2008, 15:09
sheriffnt napisał/a:
Jak rozumiem by wymienić głośniki z przodu, trzeba odkrecić górną cześć deski rodzielczej?. przynajmniej by wymienić lewy głośnik?..
I jeszcze jedno pytanie, Miszko w Temprze z tyłu są jakieś firmowe miejsca na głośniki? jeśli tak to gdzie?.
Pozwól że za Miszka ja odpowiem ;)
Dokładnie tak, żeby się dostać do lewego przedniego głośnika musisz ściągnąć całą deskę, do prawego przedniego jest znacznie łatwiej, bo odkręcasz tylko 2 wkręty i zdejmujesz samą kratkę.
Z tyłu w półce są fabrycznie 2 plastikowe kratki zamocowane bodajże na 4 wkręty pod którymi są miejsca pod głośniki
VEndriuV
Wysłany: 28-03-2008, 18:29
jeszcze do tyłu kupuje
http://www.allegro.pl/ite...ss_do_tuby.html
Myślę , że to wszystko bedzie w miare dobrze grało :)
Ale czy potrzebuję do tego wzmacniacz ?
Wieprz
Wysłany: 28-03-2008, 19:46
No raczej TAK. Jeśli chcesz mieć taki subwoofer i żeby grał z mocą 120 RMS to lepiej weź sobie jakiś wzmak, co by Ci sterował dobrze takim zestawem. ;)
VEndriuV
Wysłany: 28-03-2008, 20:43
a jakie musi mieć ymagania ten wzmacniacz aby dobrze działał z dwoma takimi głosnikami ?
Stivi
Wysłany: 31-03-2008, 17:07
jaka dwukanałowka 2x100 RMS wystarczy ale nie oczekuj zbyt wiele od tych glosnikow;) najnizsza polka...
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
