Kabel od anteny CB
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 10:40   Kabel od anteny CB
Witam. Mam pytanie do Kolegów/Koleżanek używających CB w swoich cacuszkach - którędy macie puszczony kabel od anteny?? Ja mam antenę magnesówkę i kabel mam puszczony przez tylne lewe drzwi (między drzwiami a uszczelką) i dzisiaj zauważyłem jak leje mi się woda tamtędy do środka. Którędy puścić kabel żeby uniknąć takich niespodzianek?? Proszę o odpowiedź bo normalnie ch..j chciał mnie strzelić jak to zobaczyłem.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 25-11-2007, 11:14
Ja mam tak. Radio CB mam po lewej stronie, od strony lewej nogi. Kabel jest wpuszczony próg, pod ten plastik. Idzie do tyłu, do kanapy. Następnie pod kanapą do góry i wychodzi w bagażniku. W bagażniku idzie do góry i wychodzi akurat u mnie dosłownie na środku klapy tutaj od szyby. Bo tutaj mam antene zamontowaną - na klapie.
Auto myłem karcherem i nigdy mi tam woda jakoś nie wchodziła, ale widzę, że ty masz antene na dachu, tak?
Wysłany: 25-11-2007, 13:38
przemog666,
Ja mam kabelek puszczony miedzy uszczelka a drzwiami po prawej stronie z przodu i nic nie leje (tylko kabelek musisz w samym rogu puścić)
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 13:54
Ja mam tak:
no i właśnie woda wpada do środka po kablu (zaznaczone kółeczkiem).
Zastanawiam się którędy go wpuścić...
co proponujecie?
było - FIAT 126p
Wysłany: 25-11-2007, 15:37
przemog666,
A chowasz antenke do auta?
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 19:42
Nie, tylko jak autko zostawiam gdzieś w nie pewnym miejscu, to tylko odkręcam bata, a magnes zostaje na dachu.
było - FIAT 126p
Wysłany: 25-11-2007, 20:39
przemog666,
No to puszczasz sobie kabelek plastikami w środku aż do tylnej klapy, przepuszczasz go miedzy klapa i uszczelka i nie ma hu.. żeby tamtedy sie lało bo uszczelka wystaje jakieć 2 cm a od uszczelki do "daszka"na klapie jest też pare cm i nie podcieknie.
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 22:42
No, kurczę, jutro zajmę się tym cholernym kablem bo nie mogę przecież pozwalać aby tak bezkarnie się lało do środka. Wykorzystam radę kolegi tipacz96vc, i zobaczymy co się będzie działo (oczywiście napiszę). Dzięki wszystkim za rady.
było - FIAT 126p
Wysłany: 02-12-2007, 21:16
przemog666,
I jak tam kabelek? a Twoja antena to czasem nie jest HUSTLER?
przemog666
Wysłany: 02-12-2007, 22:32
Aj, zapomniałem o temacie. I tak w ogóle to dopiero wczoraj wprowadziłem przeróbkę. Jak na razie jest OK i nie zauważyłem już tego problemu mimo że myłem autko specjalnie karcherem. A co do pytania - to tak, mam hustlerka. A skąd wiesz??
było - FIAT 126p
Wysłany: 03-12-2007, 09:49
przemog666,
Bo mam taką samą antenke :lol:
