Laptop w samochodzie
xVip
Wysłany: 15-10-2007, 20:05   Laptop w samochodzie
A ja mam taki pomysł aby laptopa w aucie zamontować o ile problem z car audio jest błachy to z zamocowaniem go w aucie jest spory...
odbiornik gps (90-100) <- laptop (mam) -> Jack (no problemos) -> cincze (10-50zl) -> wzmacniacz (100-200zł) dalej wiadomo subwoofer (100 - 300zł) i głośniki (50-300zł)
opcjonalnie
-) przetwornica (ok 50zł) na dalekie podróże
-) internet typu iPlus
lecąc po kosztach mamy za 350-400zł mapę gps jakieś nagłośnienie nie szczególne ale jest i gra...
a za 350zł to ja mogę kupić same radio a tu gra fajnie, gps, filmy, rozrywka, biblioteka muzy full, radio internetowe, laptop przy sobie, niezły efekt
problem z zamocowaniem o ile może włóczyć sie przednie siedzenie pasażera lub tylne ale to moze sie zle skończyć rozwiązanie a na allegro http://www.allegro.pl/ite...pa_faktura.html
ale koszt taki sam co całego zestawu co było by absurdem najtaniej jak w necie znalazłem o 100zł mniej ale to i tak za dużo ma ktoś jakiś pomysł może cos w typie zrób to sam...
nie mowie tu o jeżdżeniu po ulicach z nosem w laptopie (da sie wyłączyć podświetlanie i ustawić play liste itp ) ale o sensowne wykorzystanie laptopa bo za 500zł to nie wiem czy kupi sie gps a co dopiero audio z jakimś porządnym radiem
Wysłany: 15-10-2007, 21:00
kolego jakie masz autko :lalala:
xVip
Wysłany: 15-10-2007, 21:08
tempra 1,6 92r
nie rozumiem o co Ci biega bo widziałem kadety jak choinki czy faworitki wiec nie wiem czy zamontowanie laptopa to takie śmieszne czy żałosne bo tak to zrozumiałem
Wysłany: 15-10-2007, 21:43
powiem ci ze ja mykałem z lapem za granice miałem w nim nawi i wiele innych pierdółek takich jak net muza i filmy na dłuższa trasę sie to sprawdza ale nie wiem czy jest sens montować gdy sie jeździ po mieście
xVip
Wysłany: 15-10-2007, 21:50
miałeś go jakoś zamontowanego czy położonego na siedzeniu
a dla mnie ma sens bo więcej wydam na normalne audio a tu mam wszystko
a za granice raczej mykać nie bede ale sadze ze po Polsce sporo włóczenia będzie
Wysłany: 16-10-2007, 17:54
hmm... może warto pomyśleć nad jakimś małym gabarytowo z małą matrycą, bo duży Ci niepotrzebny... może go mieć gdzieś wsuwanego złożonego.. chyba, że chcesz ten GPS ale to już gorzej bo albo na siedzeniu albo hmmm na desce zasłonisz sobie szybę, matryca za duża... no, chyba, że mała matryca w _pionie_ w okolicy montowania radia, gałek nawiewów etc, tylko w windzie jakimkolwiek softem od grafiki ustaw obrócenie grafiki o 90' , będziesz miał pulpit najwyżej nie np 640x480 a 480x640 :)
co do zasilania - po cholerę przetwornicę? może w twym wypadku nie trzeba?
12V->220V->np12/19V dla notebooka? tyle prszemian i takie sttray i akumulator pijesz że hej....
stary mały notebook co by miał małą matrycę i tylko audio i GPS poszły zazw ma baterie na 12V a we zasilacza na góra 18V a często mniej a przetwornica w notebooku ma określoną tolerancję no i sprawność lepszą; lepiej do takiego notebooka (ja tak robiłem) podać te 12V, które i tak osiąga w instalacji elektr ok 14V niż przez przetwornicę dodatkową; bo i tak w notebooku masz przetwornicę która wytwarza stabilne kilka napięć dla elektroniki i ładuje jeszcze baterie; więc nawet jak jej podasz zamiast 15/18V te 14V to i tak pójdzie zazwyczaj i sobie wyrówna, więc po co dodatkową przetwoernicę na zewnątrz? co najwyżej mały stabilizator napięcia i jakieś kondensatory elektrolity+MKT przed nim i za nim;
a jak laptoma masz zasilanego z zasilacza w domu np 12V to jescze lepiej, bo wtedy na pewno na stabilizatorze np LM7805 (ale w wersji np 3amperowej, bo notebook pobiera w szczycie ok 3 A podejrzewam, więc zwykły półamperowy nie wydoli) za 2 zeta + kilku kondziorach zrobisz sobie z instalacji samochodowej zasilanie do notebooka.....
kubek
Wysłany: 16-10-2007, 18:22
laptop dobra sprawa....
** Dodano: 16-10-2007, 19:23 **
tylko droga.. jeszcze do auta :P
xVip
Wysłany: 16-10-2007, 19:21
mam sporą krowę 15,4 o ile sie nie mylę... nie bede kupował nowego bo po co...
przetwornik przyda sie bo przypuśćmy zamiast ładowarki samochodowej telefonu kom. laptopa. gdzies na wakacjach pod namiotem co czesto u mnie, kumpel w aucie ma i mówi ze czesto używa,
sa ładowarki do laptopa ale podobno nie sa ok nie pamiętam czemu gdzieś czytłem
nadal pytanie jak zamontować
Wysłany: 16-10-2007, 20:36
ja miałem taką prowizorkę mianowicie zbity z desek stelaż przykręcony do pulpitu i do siedzenia na dole (samochód - MB Sprinter) a w osobówce to nie wiem jak to będzie trzeba zamocować miałem 17" i mi w niczym nie przeszkadzał tym bardziej ze miałem go w busie
xVip
Wysłany: 17-10-2007, 19:52
tez cos tak myślałem ale u dołu przykręcony do siedzenia potem statyw i przymocowany do niego pólka pod telewizor
http://www.allegro.pl/ite...wyprzedaz_.html
i było by ok...
Wysłany: 18-10-2007, 16:37
Co do zasilania, to może coś takiego? http://allegro.pl/item252...topa_f_vat.html
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 17:19
preferował bym cos takiego bardziej uniwersalne
http://allegro.pl/item254..._220v_300w.html
avenger85
Wysłany: 18-10-2007, 19:00
xVip napisał/a:
sprzedawcy z allegro mnie rozbrajają nie można nazwać już urządzenia po ludzku i po nazwie tzn przetwornica ... trzeba dowalić "SUPER SINUSOIDALA PRZETWORNICA" buahhaa
sorki za mały offtopic
i btw przetwornica na tej aukcji pochodzi od producenta LP (lechpol.pl) wchodząc na stronę możesz ją kupić taniej niż gość który oferuje na allegro ....
Fiat Tipo 2.0 8V
golcu
Wysłany: 18-10-2007, 21:52
Mam właśnie taki zestaw: laptop, zasilacz samochodowy do laptopa, odbiornik GPS.
Kupiłem zasilacz i odbiornik GPS, bo laptopa już miałem. Powiem wam że jest dużo lepszy niż jakaś tam nawigacja o przekątnej ekranu 5 cm, na której mało co widać. Wadą jest jedynie duży rozmiar laptopa (chociaż ja i tak mam mały, w porównaniu do innych - IBM 14,4") Laptop sprawdza się na dłuższych trasach, gdy nie trzeba co chwile wysiadać i go chować. Nie mam uchwytu i jak jadę sam to leży na siedzeniu, a jak z kimś, to u pasażera na kolanach (nie poręczne trochę).
xVip napisał/a:
Przetwornice z 12 V na 230 która ma 300 wat, jest sinusoidalna i kosztuje 80 zł stanowczo odradzam. Też chciałem zastosować takie rozwiązanie, kupiłem przetwornice w Vobisie za 200 zł i okazuje się że ona wcale sinusoidalna nie była. Tanie przetwornice dają tzw. "prostokąt" a nie sinusoide. Jak podłączyłem zasilacz z laptopa do tej przetwornicy, to buczał i strasznie się grzał. Poza tym mimo że zasilacz miał 100 Wat, a przetwornica 200, to co jakiś czas przetwornica się wyłączała bo była przegrzana. Totalny bezsens, odradzam kupowanie tanich przetwornic.
mrk69 napisał/a:
Osobiście nie miałem takiego zasilacza, ale bałem się go kupić, ponieważ przypadkowe przestawienie potencjometra od napięcia wyjściowego mogło by uszkodzić lapa.
Ja do zasilenia laptopa kupiłem zasilacz typowo przystosowany do danego komputera (w moim przypadku do IBM) od gościa który sam robi zasilacze w sposób profesjonalny i solidny, i sprzedaje je na allegro. Link do jego aukcji:
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1123104
Zrobiłem z tym zasilaczem jednorazowo 2700 km (do holandii i z powrotem). Spisał się wzorowo, w ogóle się nie grzeje, a komputer chodzi prawidłowo.
Fiat Tempra 1.6 ie LPG 92' digital 159.A3.046 digiplex 2
Mayones84
Wysłany: 08-11-2007, 14:43
Po pierwsze to jest stabilizator 5 Voltowy wiec nie rozumiem.
Po drugie nie mozna podłaczyc 12V bezpośrednio z akumulatora
A wracając do napięcia jakie sa w ładowarkach to jest ok 20V ( w wiekszości lapkach) i nie chodzi tu tylko o napiecie.
Ja bym proponował jak masz juz lapka nie kupowac wzmaczniacza tylko radyjko z AUX-em Np Pioneer DEH 3900 za grosze i masz na co dzien radyjo a jak chcesz to podpinasz lapka i nie tylko i gra.
Tipo 1.6 Twin Cam
