problem - bas + tylne drzwi = dzwonek :/ |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 30-07-2007, 23:42 problem - bas + tylne drzwi = dzwonek :/
Złożyłem sobie suba z głośnika Lanzar MAXP124 (wcześniej miałem DIBEISI) i mam problem (wcześniej go nie miałem - za mała moc ) podkręcam skale w radiu do 15 i co słyszę... przy Dibeisi czasem było słychać nieczystość spowodowaną słabą jakością głośnika, przy Lanzarze słyszę "dzwonek" wywołany drganiem metali w tylnych drzwiach... co zrobić, żeby "zabić dzwonek", proszę o pomoc - jestem strasznie uczulony na wszelkie dźwięki psujące odsłuch (chyba mam coś w sobie z audiofila ), a ten mnie straszliwie irytuje |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 31-07-2007, 07:09
| Rozebrać drzwi, sprawdzić czy gdzieś Ci podnośnik nie dotyka metalem o to wzmocnienie do którego jest przykręcony. Sprawdzić każdy element ruchomy który może wpadać w wibracie. To chyba tyle, no ewentualnie dodatkowo wytłumić drzwi. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 31-07-2007, 08:06
A napewno to z drzwi? Czasami luźna rejestracja może pukać.
Niestety w takim przypadku zostaje Ci jak Hipo pisał rozebranie dudniących elementów i próba ich dokręcenia lub wytłumienia. Można kupić specjalny środek do tłumienia drzwi. Smaruje się go na wewnętrznej stronie, ale co on daje faktycznie? Kiedyś kupiłem i tak leży do dzisiaj, bo nigdy nie zrobiłem tego.
W zasadzie nie powinno tam nic pukac, więc warto rozebrać tapicerkę i zobaczyć. Przy okazji dokręcisz |
kris_ldz
Wysłany: 31-07-2007, 09:22
| no właśnie zauważyłem dzisiaj jak jechałem bez radia, że na nierównościach też coś tak przydzwania... Więc wygląda na to że coś tam się chyba poluzowało... Jutro pewnie się do tego dobiorę, bo dziś kiepsko z czasem... |
Wysłany: 31-07-2007, 12:55
Założył Lanzara i auto zaczeło się rozsypywać |
kris_ldz
Wysłany: 31-07-2007, 22:03
| Hipo napisał/a: | Założył Lanzara i auto zaczeło się rozsypywać |
Hehe z tablicą rejestracyjną macie racje... jak jest jakieś mocniejsze uderzenie to lata jak głupia aż w środku słychać brzęczenie chyba będę musiał jakieś gumowe podkładki pod nią dać... |
