Problem z pilotem
Kordziun
Wysłany: 22-05-2010, 12:52   Problem z pilotem
Witam posiadam alarm marki prestige, mam 2 pilociki jeden już się rozsypuje więc nadszedł czas aby zamienić go na nowy, i tu pojawia się problem mam wyłączony alarm ale centralka z pilocika normalnie działała, ale nowy kompletnie nie reaguje, słyszałem że trzeba go zaprogramować ale nie mam pojęcia jak podobno potrzebna jest do tego instrukcja ale jej nie posiadam....
Proszę o pomoc.
Wysłany: 24-05-2010, 19:40
Zazwyczaj centralki z nowymi pilotami programuje się na zasadzie wciśnięcia jakiegoś guziczka w centralce i odczekaniu powiedzmy iluś tam sekund. Wtedy wciskasz pilot i centralka zapamiętuje pilot.
Najprościej to zdobądź oznaczenia lub model swoje centralki i poszukaj do niej instrukcji lub nawet na allegro kogoś poproś. Może odezwie się jakiś dobry człowiek.
Dobermannn
Wysłany: 04-06-2010, 22:52
no właśnie co to za alarm ??? Generalnie fabrycznie dodane piloty powinny być już wprogramowane. Jeżeli tak się nie stało trzeba je wprogramować.
Może i trochę banalne ale czy sprawdziłeś baterię w drugim pilocie ??? (a nóż widelec się rozładowała) ;)
