Prolem z anteną w radiocd Pioneer
Wysłany: 26-01-2008, 20:19   Prolem z anteną w radiocd Pioneer
Mam Pioneera 3100R
Kiedy miałem go w Temprze słabo odbierało mi radio, raz odbierało lepiej raz gorzej.
Myślałem, że to problem z instalacją w Temperce.
Jak się okazało winne jest radio bo zamontowałem do nowego auta i jest to samo.
W związku z tym mam pytanie, czy ma ktoś pomysł co mogło "strzelić"?
Wiem, że ciężko to stwierdzić wirtualnie ale może jakieś rady :roll:
Nie dam go do naprawy bo jak mi ktoś krzyknie 50-100zł to wolę nowe kupić.
Rozebrać jest ciężko bo styk dochodzący do przewodu antenowego jest przylutowany od spodu do płyty, którą nie bardzo da się wyjąć, bo spód radia nie jest demontowalny.
Czasem miło posłuchać radia bo płyta przy dłuższej jeździe się nudzi ;)
Wysłany: 26-01-2008, 20:47
hmm.. najprostsze co co pęknięta ścieżka w środku do gniazda antenowegio / zaśniedziałe gniazdo antenowe do wyczyszczenia / puściły luty gniazda...
bo jeśli to nie to tylko np głowica pada no to masz faktycznie problem, może pomóc jej przelutowanie ale raczej nie naprawisz tak tego za darmo.... za darmo to chyba tylko sam gniazdem antenowym i jego okolicą na płycie możesz pointeresić po zdjęciu obudowy, to możesz polutować...
Wysłany: 27-01-2008, 10:14
Emf,
Próbowałeś czegos TAKIEGO bo mi sie troche poprawił odbiór a koszty nie sa duże wiec można spróbowac.
Wysłany: 27-01-2008, 13:16
tipacz96vc, dzięki za linka ale wątpię żeby u mnie on pomógł bo moje radio w ogóle nie reaguje na podpięcie anteny.
Odbiera tak samo z podpiętą anteną jak bez :?
Odbierają tylko dwa radia o najsilniejszym sygnale, czyli nasze lokalne Radio Piotrków i ............ każdy zapewne wie, które jeszcze :badgrin:
Wysłany: 27-01-2008, 15:31
Emf napisał/a:
No haha haha :evil:
A co do anteny to stawiałbym tak jak unknown, pisze ze to raczej wina gniazda, ewentualnie wtyczke anteny sprawdz, ja miałem kabel napekniety we wtyczce i nie wiedziałem o co chodzi wymiana wtyczki pomogła :D
Wysłany: 27-01-2008, 16:22
Emf,
Jest jeszcze jedna sprawa - sprawdż czy bat od anteny dobrze łączy do podstawy anteny bo lubi tam zaśniedziec itp.
Wysłany: 27-01-2008, 17:49
ale gdyby nawet bat się przerwał, byłoby do D... ale na samym odcinku drutu do batu by zawsze lepiej odbierało, poza tym Emf podobno w innym autku testował...
Emf, rozbierz radyjko ostrożnie i spróbuj przelutować gniazdo czy może głowicę jeśli na przyklad masz to we wspólnej obudowie w środku (w "ekranie" z blachy)... no i sorawdź czy gniazdko też nie jest zaśniedziałe... to jeszcze sam możesz wszystko deliktanie przeprowadzić, za inne zabiegi musiałbyś komuś zapłacić...
aniaikamil
Wysłany: 17-08-2008, 22:17
no ja wlasnie tez mam problem z antena i przerywa czesto w miescie a juz nie mowie na trasie gdzie sa slabsze sygnaly radiowe, ale nie wiem czy to nie przezemnie bo pojechalem kiedys na myjke i zapomnialem odkrecic anteny i ja wygielo nie zle ale ja wymienilem na mocniejsza z Tira ale nic nie dalo i nie wiem co sie dzieje, moze kupic wzmacniacz antenowy? to nie sa chyba duze koszty? i srubowac moze cos da.
aniaikamil
