Radio HELP |
mkaminski100
Wysłany: 20-12-2004, 16:06 Radio HELP
wreszcie w upragnionym autku zamontowałem sobie radyjko. NIestety trzeszczy ogromnie i nigdy nie łapie stereo. W maluszku miałem to samo radio i działało pięknie na antenie przyklejenej od wewnątrz na szybę.
Myślę że może powinien byc dodatkowy kabel zasilający antene, ale podłączyłem chyba każdy kabel po 12V i nic. Nadmienię że radio mam podłączone do wtyczki 6x bo podobnie miałem to rozwiązane poprzednio. Pozostaje długa i płaska wtyczka, ale nie mam pojęcia do czego służy.
Nie chcę grzebać przy podsufitce i sprawdzać jaki kabel tam idzie więc proszę o pomoc |
Hemi
Wysłany: 20-12-2004, 23:07
| Mam podobny problem w mojej Temperówce - radio czesto traci "stereo" i lubi sobie "potrzaskać", zmieniłem antenę i nic. :cry: |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
mkaminski100
Wysłany: 21-12-2004, 07:17
Radio to Pionieer i jak już napisałem w maluszku na antenie wklejanej na szybę od wewnątrz działał dużo lepiej; zawsze łapał stereo, nie trzeszczał itp. Tak więc to wina anteny a nie radia.
Tak jak w tamtym powinien być kabel od anteny podłączany do prądu i dopiero wtedy łapie. Trzeba poszukać kabla którym podłączany jest prąd chociaż mój dziadek w Astrze kombi miał to samo...
Jeśli tam nie ma kabla to wolę gdzieś dyskretnie podmontować ta antenkę wklejaną.
Czy ktoś zatem wie czy do anteny podłączany jest prąd? |
Jagi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-12-2004, 08:44
Radio też ma tu swój udział, jak miałem mojego Rockforda (zanim mi je wyciągneli ), radio posiadało wzmocnienie sygnału anteny i grało aż miło .... teraz mam najtańsze radio z możliwych kupione od chinczyków i trzeszczy, przerywa, o stereo mogę zapomnieć i wogóle chyba je zmienie jak fundusze jakies napłyną
Pozdrawiam |
_________________ KIA Clarus 1.8 SLX DOHC |
mkaminski100
Wysłany: 21-12-2004, 09:15
Co zarzucasz mojemu Pionieerkowi? Nie będę kupował super radia, zresztą skoro Pionieer działa źle to co ma działać dobrze?
Niech ktoś odpowie czy do anteny idzie kabel zasialający? Powinien iść, a przynajmniej w większości takich anten on występuje. Może więc tylko tu leży problem?
Jeśli takiego nie ma to proponuję wszystkim antenę za 15zł taką zwykłą przyklejaną od środka szyby i wszystkie problemy znikną..jeśli podłączycie luźny kabel od anteny do prądu |
Jagi
Wysłany: 21-12-2004, 09:53
No to Ci odpowiem że u mnie nie szedł i nie idzie żaden przewód zasilajacy do anteny ... idzie tylko przewód antenowy a wzmocnienie sygnału anteny to funkcja radia... i zapewne jest to zintegrowane w gnieździe antenowym...
Do Pioneera nic nie mam, mówie tylko że radio też ma wpływ na opisany problem...
Pozdrawiam |
Wysłany: 21-12-2004, 10:29
Dobra antena - dobry kabel - powinno byc ok!
Jesli dasz wzmacniacz sygnalu a ktorys z w.w. elementow bedzie "zly" to tylko zaklocenia sobie wzmocnisz |
pasqual
Gość
Wysłany: 21-12-2004, 11:07 re: Radio
Witam.
Z tego co mi wiadomo, a prześledziłem schemat od instalacji elektrycznej Temperki i z własnego doświadczenia wiem, że żaden kabel zasilający jak to nazywacie antenę nie występuje w Temperówce. W Temperówce jest prosta i klarowna instalacja antenowa. Po prostu od anteny dachowej idzie kabel koncentryk o impedancii 75 Ohm który z jednej strony kabel sygnałowy ma podpięty do bata anteny dachowej natomiast z drugiej strony do bolca wtyku antenowego. Ekran tegoż że koncentryka od strony batu antenowego podpięty jest do masy samochodu a zdrugiej strrony lączy się z obudową wtyczki antenowej. tyle od strony instalacji antenowej. Co do instalacji głośnikowo elektrycznej to w zależności od wersji (2 lub 4 głośniki) idzie 2 lub 4 pary przewodów głośnikowych oraz kabel minusowy (masowy) i kabel +12V wychodzący w temperkach z odczepu w gniazdku zapalniczki. Jeśli już wspominacie o jakimkolwiek kablu +12 V do anteny to owszem, można zaopatrzyCsię we wzmacniacz antenowy który ma wejście do wpięcia wyzej opisanej anteny oraz wyjście w postaci analogicznej wtyczki jak oryginalna antena z już wzmocnionym sygnałem. I tu faktycznie odchodzi od wzmacniacza jeden kabelek do którego należy podłączy +12V aby zasilicz ow wzmacniacz. Masą nie należy się przejmowąc ponieważ jest odna doprowadzona poprzez instalację antenową (CHYBA ŻE KUPIMY MODEL Z WYRAŹNIE ZAZNACZONYMI KABLAMI Z KTÓRYCH JEDEN DO +12 v DRUGI DO MINUSA PODPINAMY). Wzmacniacz taki można sobie kupi ale po co ??? Jak miszko zauważył wzmocni on nie tylko sygnał ale i szumy a to z uwagi na brak jakichkolwiek filtrów pasmowych jak i jego specyfiki do wzmacniania w zakresie 88-108 MHz. Tak więc mija się tyo z celem. Było to dobre przy radiach typu SAFARI , które nadają się już chyba na maskownicę do nowszych radyjek aby ich nie straci jak JAGI. W nowszych Radiach są zintegrowane wzmacniacze sygnału zresztą mają syntezę częstotliwości i nie powinno by problemu. Raku radził zmieni radio (na jakie nakamitchi, clarion, alpinkę ) nie na wiele się to zda skoro Pionek chodził spoko w malcu. Sprawdź mkaminski100 czy szumy są identyczne przed odpaleniem i po odpaleniu silniczka. Jeśli po odpaleniu jest znacznie gorzej gdzieś sieje instalacja wysokiego, u mn9ie naprzykład siała dmuchawa nawiemu jak tylko ją włączyłem było koszmarni i szumnie. Wymieniłem szczotki i jak ręką odjął. Tak wię radzę się przyjrzec jednak instalacji elektrycznej a nie skreśla radyjka. Choby miernikiem sporawdż przejście między batem anteny a wtyczką antenową. Powodzenia i miłego odsłuchy STEREO. Pozdrowienia |
mkaminski100
Wysłany: 21-12-2004, 11:26
Zaprasam na http://felicia.autokacik.pl/ "Zrób to sam/Poprawa odbioru radia" Jest tam pewien ciekawy opis wzmacniacza o którym mówię. Dziś może uda mi sie to sprawdzić i wtedy się wypowiem.
Co do osobnego wzmacniacza to nic nie da, tylko wzmocni szumy, a tu antena powoduje problemy.
Do dzieła!! Jak dojdę do sensownych wniosków to opiszę. |
GRAFIT
Wysłany: 25-12-2004, 19:46
Z radiami bywa różnie zakłucenia nieraz są ale to czesto od słabego nadawania przez stacje . a nie przez sprzęt!!!
Ja mam nowe radełko Sony Xplod 4*50 gra dobrze tzn nigdy mi nie grało w mono nawet w budynku garażu czy parkingu podziemnym hehehehe ale antene mam
całkowicie nową tzn. komplet z wtyczką i kablem orginał usunełem .
Mam teraz nówke tamta orginalna jest troszke inna. orginalna łaczona jest na dachu nakrecana
a ta bezpośrednio do anteny wydaje mi się ze lepsza pret ma wykrecany. |
Było Bmw jest Mondeo |
gringo105
Wiek: 54 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 65 Skąd: Łęczna
Wysłany: 08-01-2005, 23:47
| Z tego co piszesz wynika że masz uszkodzoną antenę (pękniety kabel coś nie łączy itp) więc wzmacniacze sobie daruj. Zacznij od podłączenia sprawnej anteny i sprawdż jakość odbioru. Pamiętam że kiedyś na samym kablu moje radyjko grało bez zastrzeżeń. Jakby na innej antenie grało dobrze srawdż na początek wtyk antenowy przy radio i połączenie kabel z masztem tam też jest wtyk może się odkręciła nakrętka zabezpieczająca może złapało jakiś luz. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-01-2005, 11:48
| gringo105 napisał/a: | | Z tego co piszesz wynika że masz uszkodzoną antenę (pękniety kabel coś nie łączy itp) więc wzmacniacze sobie daruj. Zacznij od podłączenia sprawnej anteny i sprawdż jakość odbioru. Pamiętam że kiedyś na samym kablu moje radyjko grało bez zastrzeżeń. Jakby na innej antenie grało dobrze srawdż na początek wtyk antenowy przy radio i połączenie kabel z masztem tam też jest wtyk może się odkręciła nakrętka zabezpieczająca może złapało jakiś luz. |
Dokladnie tak |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
mkaminski100
Wysłany: 09-01-2005, 14:24
Właśnie nie myslałem o wzmacniaczu, ale o kontroli anteny. Teraz, po czasie odbiór jakby się poprawił.
Moim założeniem było:1sprawdzić instalację radiową czy nie ma przebić, zimnych lutów czy przerw, 2.Sprawdzić czy zgodnie z instrukcją na stonie Skody można podłączyć prąd pod antenę (bez wzmacniacza) by sygnał był mocniejszy.
Ostatnio kolega mówił mi że u niego elektronik podłaczył kabel do anteny i działa lepiej. NIestety on nie wie jak to robił.
Boję się tylko rozbierania podsufitki, bo jak widzę to chyba trzeba odkręcić plastikowe boczki i osłony przednich słupków a to dużo grzebania.
Jak na razie chce zakończyć sprawy mechaniczne, a wtedy się do tego dobiorę |
bajer
Wysłany: 14-01-2005, 00:20
| Słuchaj jak kupiłem Temperówke miałem to samo musisz zmienić wtyczkę która wchodzi do radia i rozkręcić antene na dachu i dostać sie do kabla od wewnątrz który dochodzi do anteny i tam musisz go na nowo zamocować do wejścia antenowego nie może stykać się z karoserią auta jak to nie pomoże to musisz wymienić kabel mi pomogło. |
_________________ Tempra 1,6ie zagazowana |
vonwerner
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2005 Posty: 125 Skąd: warszawa
Wysłany: 25-02-2005, 16:20
nigdy żadnych problemów z radiem.... :rock: moze to jest kabel... |
_________________ "tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219 |
mkaminski100
Wysłany: 25-02-2005, 22:05
Radio działa dość dobrze, ale szczerze mówiać nie umywa się do podklejanej anteny którą miałem w maluszku.
Krótko po montażu sie poprawiło, ale myślę, że winę ponosiła rzeczywiście wtyczka. Niemniej jednak wszystkie samochody z "batami" na dachach mają bardzo kiepski odbiór. Pórównywałem już anteny w chyba 10 autach i tam gdzie jest teleskopowa zbiera nawet najsłabszy sygnał czego nie można powiedzieć o bacie. Po przełożeniu radia z maluszka teraz nie łapie mi wielu niemieckich stacji które mają słaby sygnał...
Będę działał, ale jak na razie mam ważniejsze problemy |
Jadodada
Wysłany: 27-02-2005, 21:01 Antena dachowa i w przedniej szybie.
Kolego mkamiński100
Antena w Temprze spełnia wszystkie wymagania każdego radia.
Sprawdź to co napisał miszko.
Niczego nie musisz odkręcać. Do wtyczki przyłącz omomierz i jeżeli nie masz "zwarcia" czyli omomierz wskazuje "nieskończoność" to przewód koncentryczny jest dobry. Jeżeli masz jakąs oporność to przyczyna tkwi w gnieździe na dachu.
Sprawdź teraz czy sygnał z anteny dociera do gniazdka łącząc "bolec" wtyczki z gniazdem anteny na dachu. Jeżeli oporność jest "zero" to sygnał przechodzi. Jeżeli jest "nieskończoność" to szukaj w wtyczce.
Do gniazda anteny dostaniesz się po odkręceniu całej anteny razem z uszczelką , która zasłania gniazdo. Gwint jest prawy więc odkręcasz w lewo. Ja odkręciłem reką, gdyż nie wiedzialem w którą stronę kręcić.
Jeżeli po odkręceniu zobaczysz brud wokół gniazda to jest on przyczyną "zwarcia" lub jakiej oporności. Trzeba to umyć i wysuszyć. Zadaniem uszczelki jest utrzymanie w czystości elektrycznej tego połączenia. Dostęp do gniazda od strony kabiny jest po zdjęciu klosza oświetlenia sufitowego.
Jeżeli masz oryginalną antenę to ze względu na wykonanie jej z stopu cynku z aluminium, który utleniając się tworzy nieprzewodzącą powierzchnię stykową w częściach obracających się względem siebie to będziesz musiał rozkręcić ją i przeczyścić. Przeczyć do metalu tylko te powierzchnie , które współpracują z sobą. Jeżeli tego nie zrobisz to sygnał z "bata" anteny nie przejdzie do gniazda. Przy składaniu użyj smaru z cząsteczkami miedzi. W Twoim samochodzie ten rodzaj smaru jest zastosowany w każdym punkcie masy , więc jeżeli go kupisz to przyda się Tobie przy konserwacji tych i innych połączeń elektrycznych.
W moim samochodzie stwierdziłem po dokładnych oględzinach , że w konsoli montowania radia znajdują się dwa przewody koncentryczne z identycznymi wtyczkami. Jeden przewód prowadził do anteny na dachu i ten zastosowałem do radia , gdyż sygnał z tej anteny pozwalał na odbiór większej ilości stacji. Z tego drugiego sygnał był gorszy, ale czy to jest przewód do "jakiejś" anteny to tego nie wiem do dzisiaj. Przypuszczalnie jest to przewód do anteny umieszczonej w przedniej szybie , ale jak to rozpoznać to tego nie wiem.
Piszę o tym bo może i w Twoim samochodzie są dwa przewody antenowe i ty właśnie znalazłeś we wnęce ten który wystawał i daje gorszy sygnał. Poszukaj głębiej po prawej stronie. |
mkaminski100
Wysłany: 27-02-2005, 22:55
Spradzę jak piszesz, ale niestety u mnie po zdjęciu klosza oświetlenia wew nie dostanę się do anteny. Jej mocowanie jest bardziej w stronę szyby i nawet go nie widać. Trzeba odkręcać podsufitkę.
Ja niestety nie mam dwóch anten, ale sprawdze to na 100% procent. Jeśli jednak u CIebie takowa była to poszukaj kabla który najczęściej jest przy wtyczce. Ten kabel trzeba podłaczyć do prądu i wtedy będziesz miał odbiór lepszy on anteny standardowej. Przy braku napięcia antena jest właściwie bezuzyteczna.
Napiszcie jeszcze jeśli możecie do czego służy cała reszt akabli. Ja mam 2 duże wtyczki i jedną mnieszą, szeregową. Wszystko w panelu centralnym. Chyba te wszsystkie kable nie są do radia. |
GRAFIT
Wysłany: 28-02-2005, 12:18
Miałem podobnie i kupiłem nową antene komplet kabel i wtyczka .Podsufitke tylko wystarczyło przednią czesc odkręcić.
Plastiki dwa na słupkach przednich odkręcasz.Delkatnie odchyliłem podsufitke, jest tam na jedną nakrętke zamocowane antena do dachu w otworze.Odkręcasz i dajesz nową z kablem .Kabel po słupku na dół ,i do radyjka.Tak to umnie wyglądało.
Antene kupiłem za ok 40zł -50zł Niby do golfa hehe pasuje super.Ma wykręcany pręt i jest solidna. |
Jadodada
Wysłany: 28-02-2005, 23:40 Antena i kablomania przyłączeniowa audio
Kolego mkamiński100
Dziękuję za podpowiedź w sprawie drugiego kabla koncentrycznego. Spróbuję znaleźć ten przewód zasilający , tylko nie wiem co ma zasilać czy sugerujesz , że antena w szybie przedniej posiada wzmacniacz. Ja nawet nie wiem jak rozpoznać , że w tej szybie jest jakaś instalacja.
Podłączenie radia do instalacji samochodowej jest wyczerpująco omowione na stronie: http://elektron.pol.lubli...able1/kable.htm |
mkaminski100
Wysłany: 01-03-2005, 07:17
| Tak, antena naklejana z regułu ma wzmacniacz i myślę, że dlatego odbiór jest lepszy. Nie wzmacnia szumów, tylko sygnał. W mojej starej instalacji przy wtyczce radiowej był brązowy kabelek który należało podłaczyć do prądu. Po tem antena pięknie odbierała. Mam nadzieję, że tak jest i u CIebie i znajdzisz ten kabel |
