trzeszczenie w czasie pracy silnika
Suflarez
Wysłany: 08-06-2009, 12:05   trzeszczenie w czasie pracy silnika
Witam, ostatnio pojawił się u mnie problem jak w temacie, jak tylko zapale silnik radio zaczyna trzeszczec, po zgaszeniu gra bez problemu. Jest to takie jakby szybkie rytmiczne stukanie niezalezne od predkosci obrotowej. Gdzie szukac przyczyny?
Wysłany: 08-06-2009, 12:23
pewnie masz gdzieś przebicie na kablach zapłonowych bądź na cewce. poczekaj aż się ściemni, otwórz maskę i popatrz, czy nic nie świeci/iskrzy. jak tak, to już na 95% znasz przyczynę. wtedy zmieniasz kable i powinno ustać to trzeszczenie.
Wysłany: 27-06-2009, 16:41
przebicie to raz, główna przyczyna, ale czasem wpływają zużyte nieco szczotki lub padający powoli regulator napięcia w alternatorze...
