Zepsułem radio??? |
Michu
Wiek: 38 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 87 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 06-11-2007, 15:34 Zepsułem radio???
| Koledzy pomocy!!! Kupiłem se radyjko wszystko fajnie heh wywaliłem stare. Zaczałem podłączać w schematu zasilanie, jeden przewód pociagnałem do masy drugi plusowy co ma być na nim cały czas napiecie pod zapalniczke (niedziałającą) przewody od głośników popodłączałem a radio jak nie grało tak nie gra. Radio Pioneer DEH 3900MP prościutko ze sklepu. Pomocy |
_________________ Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ... |
Wysłany: 06-11-2007, 15:44
| Michu napisał/a: | | ...drugi plusowy co ma być na nim cały czas napiecie pod zapalniczke (niedziałającą) |
Może temu nie działa że jest bezpiecznik od zapalniczki spalony albo kabelek sie przetarł? Dlaczego nie podłączyłeś do starej instalacji? |
Michu
Wysłany: 06-11-2007, 15:48
Nie podłączyłem bo zasilania nie było oryginalego. Nie wiem czy bezpiecznik jest spalony ale wydaje mi się że nie bo napięcie jest normalnie 13V z groszami sprawdzałem multimetrem. W czym jeszcze przyczyna może tkwić?? |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 06-11-2007, 16:20
| Zasilania są dwa, jedno stałe do podtrzymania pamięci i drugie po stacyjce lub na stałe. Niektóre radia nie zagrają jak nie zasilisz obu. Ewentualnie masę podpiąłeś do jakiejś blaszki co niema połączenia z nadwoziem. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 06-11-2007, 16:28
| Zgadza sie jak masz "dobre" radio to może wymagać dwóch plusów. Może być kabel żółty lub pomarańczowy ( zależy od kostki) |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 06-11-2007, 16:31
| Mam takie samo radyjko. Przy kostce masz 2 przewody zasilające. Żółty ( + przy włączonym zapłonie) i czerwony stały +. Jak nie masz oryginalnej instalacji w samochodzie z takimi kolorami to musisz zmostkować ( kostka jest do tego przystosowana wystarczy razem spiąc) zółty z czerwonym w kostce od radia tak żeby jeden i drugi był do + |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Michu
Wysłany: 07-11-2007, 01:18
| Wielkie dzięki Mayones84, wiszę Ci normalnie conajmniej flache. Podczepiłem czerwony przewód od acc do zółtego który wg schematu radia ma dostawac stałe napiecie 12v z aku. i zaskoczyło. Właśnie siedze w pracy hehe hotel ma swoje plusy można se w garażu pogrzebać przy furce. Za to lubie to forum tutaj zawsze można liczyć na pomoc. Jeszcze raz wielkie dzieki koledzy i pozdrawiam. Temat chyba zamkniety. |
Wysłany: 07-11-2007, 09:09
Michu, a czytałeś instrukcję wogóle od radia ? bo ide o zakład ze w instrukcji pisze o mostkowaniu zasilania |
JCB 3CX Contraktor |
Michu
Wysłany: 07-11-2007, 22:50
| No właśnie Hipo chyba zakład byś przegrał, bo nie ma nic o mostku. Piszą że jeśli nie ma pozycji acc w stacyjce to należy podłączyć do on/off w stacyjce w przeciwnym razie, akku może zostac rozładowany. No to żem se pomyślał hehe że musi działać najwyżej sie rozładuje aku, ale jak widać nie zadziałało. nie wspomnieli nic o takim patencie jak 2x plus. Pozdrawiam |
Wysłany: 07-11-2007, 22:56
| Michu, w takim razie mój błąd, ja ostatnio kupiłem JVC i ono w instrukcji ma opisane własnie to mostkowanie w przypadku gdy instalacja samochodu nie ma podwójnego zasilania. Nawet kabelki od radia do ISO są przygotowane do zrobienia mostka. |
Michu
Wysłany: 07-11-2007, 23:51
Hipo słuchaj tutaj też kabel od acc jest rozłączalny a do akku 12v ma dodatkowy wtyk z boczku szeregowo upiety(wolny) tylko cholera nie ma ani słowa o tym w instrukcji pisza żeby podłączyć pod acc, jutro ide podbić gwarancje od radujka to wspomne conieco. Może zgłosza do małych poprawek instrukcje PL. A radyjko całkiem ładnie cyka szkoda tylko że w podszybiu max 10cm wchodzi głośnik, choć rozważam coś porzadnej firmy wsadzić 2 drożny. Pozdrawiam |
Wysłany: 08-11-2007, 07:48
| Michu napisał/a: | | max 10cm wchodzi głośnik |
No niestety to jest urok tych wozideł. |
Wysłany: 09-11-2007, 09:00
Na tyle to samo. Max 2x10cm. Z dwudrożne też są różne. Musisz takie dobrać, aby nie były zbyt wysokie, bo się nie zmieszczą.
Jedynie co można zrobić to zamontować w tylniej półce głośniki np. elipsy lub w przednich drzwiach po dokupieniu/zrobieniu sobie boczków.
Raku bodajże kupił ostatnio takie coś, tylko z wykonaniem niby tak sobie. Było na forum. |
