Ciekniecie oleju
DJ
Wysłany: 01-02-2012, 21:13   Ciekniecie oleju
Witam ostatnimi czasu zacza mi ciec olej ale tak bardziej niz zawsze ze musze dolewac miesiecznie min 2l a szybciej nie mialem tego problemu czy moze to byc spowodowane starym filtrem??? niewiem kiedy byl wymieniany gdzy mial go poprzedni wlasniciel.Wlewam tak jak potrzedni wlasciciel LOTOS 15v40w czy jakos tak czy dobry ???? czy wymianafilta zapobiegnie temu i jeszcze jedno pytanie czy to ma jakies dzialanie na silnik jak tak wycieka olej bo pamietam ze mial leprzego buta
Wysłany: 01-02-2012, 21:17
którędy cieknie ten olej, masz 2.0? widzisz wyraźnie gdzie sie poci? Generalnie to nie dbanie o olej w 2.0 ma bardzo złe skutki dla silnika, napisz więcej informacji.
DJ
Wysłany: 01-02-2012, 21:24
Mam 2,0 sw w kombi niewiem dokladnie ktoredy cieknie bo mam caly spod w oleju i niemam obecnie dostepu do kanalu a jak patrzylem to tak jak by to miska olejowa powiem po swojemy po miedzy kolami przednimi mam wszystko w oleju
Wysłany: 01-02-2012, 21:27
DJ, moc ma? Radził bym jak najszybciej zbadać wyciek i modlić się żeby to miska ciekła, na filtr raczej bym nie stawiał...
DJ
Wysłany: 01-02-2012, 21:32
hmmmm postaram sie to na dniach wybadac bede tylko potrzebowal kanalu wiesz przy dzisiejszym mrozie to bedzie cieszkie a czy moc ma jakas ma ale nie ma takiego buta juz jak mial na poczatku ze na 3 potrafilem miec 120 he he na testowaniu :D
rynio
Wysłany: 01-02-2012, 21:38
DJ, umnie była ta sama sytuacja całya miska mokra a to była błachostka czujnik był lekko odkrecony a gołym okie tego nie widać dopiero jak chciałem dokrecic wtedy się okazało że jest odkręcona :) pisze tylko co było umnie może to własnie to
Wysłany: 04-02-2012, 12:07
DJ, na początek zrób coś ze swoją pisownią bo te hieroglify utrudniają czytanie.
wracając do właściwego tematu, mało prawdopodobne, że cieknie z filtra ... nie wymienianie go na czas również nie powoduje wycieków.
musisz wjechać na kanał i obadać skąd cieknie. najprawdopodobniejszy scenariusz to uszczelka miski olejowej, a w takim przypadku uszczelka wraz z wymiana to koszt ok 100zł.
wycieki nie wpływają na osiągi auta... no chyba że olej wycieka ci przez oring w aparacie zapłonowym i przy okazji utrudnia przejście iskry to mogło by tłumaczyć wyciek + gorsze osiągi ale to bardzo mało prawdopodobne....
DJ napisał/a:
mineralny lotos to najtańszy możliwy olej dostępny na polskim rynku.moim skromnym zdaniem jest również najgorszy( ale zapewne parę osób napiszę, że jest to świetny olej bo jeżdżą na nim od lat )
lotos przestaje płynąć przy -24C więc proponuje ci nie próbować nawet odpalać przy takich temp....
btw filtr oleju do T/T kosztuje 10zł więc raczej wymieniaj go razem z olejem.
