DOKTOR CAR SPEC
avenger85
Wysłany: 07-12-2008, 14:53   DOKTOR CAR SPEC
dzisiaj chodząc po castoramie wpadło mi w rękę coś takiego
http://www.k2.com.pl/inde...d=242&Itemid=54
ogólnie wiem że te "doktory" wlewa się do umierających silnikach np przed sprzedaża auta,
zaś po przejechaniu 100km silnik umiera ... na innych ( vw forum :) )golfiarze też piszą że to badziewie tyle że żaden z nich tego nie wlał do silnika :)
zainteresował się tym bo to firmy K2 która ma dobrą opinie :)
silnik w moim tipo nie kopci, pracuję równo, nic nie stuka nie puka tyle że pali troszki oleju :)
warto to wlać czy dać sobie spokój i dalej co 1000km dolewać 1L oleju ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 07-12-2008, 14:58
dla czystego sumienia dałbym sobie spokój a wlałbym zamiast tego lepszy olej. 1l/1000km to sporo z tym ze zależy jak jeździsz... A wycieki są? Może olej znika Ci w jakiś błachy i prosty (czyt. tani) do naprawienia sposób?
Wysłany: 07-12-2008, 15:59
avenger85, jak juz cos bym miał wlac to tylko ceramizer uzywałem go w pulonezie i nie załowałem zaupu kosztowało wtedy 90 zł a teraz 60 zł ale nie dolwałem juz wcale a zrobiłem nim z 12 tys km jeszcze i sprzedałem i jezdził do czasu dzwona
avenger85
Wysłany: 07-12-2008, 16:45
akj3 ogólnie to leje dobry olej ... wcześniej miałem castrola a teraz zalałem elfa sporti sti 15w40 ... część oleju przepala bo lubie czasami go trochę "spalować" do odcinki :) zaś druga część ale nie wiele wycieka przez aparat zapłonowy ogólnie wychodzi 1L na 1000km
albert19912 no właśnie jeśli chodzi o ceramizer też mam dobra opinie ok rok temu wlałem jedną porcje od skrzyni i faktycznie kultura pracy dużo się polepszyło ... rzecz w tym że ceramizerom też kiedyś nie ufałem dopóki sam nie spróbowałem więc pomyślałem że ten ten doktror k2 też może jest coś wart
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 07-12-2008, 20:15
avenger85, ja to kiedys wlałem i zadnej różnicy nie ma do tej pory wiec napewno nie pomaga a tym bardziej nie szkodzi bo jezdze juz po wlaniu ok 2 lat. Jak brał olej tak dalej bierze.
Kalwi89
Wysłany: 30-12-2008, 23:22
Ja będąc w Szczecinku wlałem tego moto doctora, odczułem różnice - minimalną ale coś da się zaobserwować.
Silnik zrobił się jak by lekko "żywszy" i spalanie oleju ( niestety moje Tipo też bierze trochę oleju ) chyba zdeczka się zmniejszyło.
Aktualnie przejechałem już + - 1000 km i nie narzekam ...
Wysłany: 30-12-2008, 23:48
Kalwi89, +- 1kkm to niewiele, tym bardziej, że ,,minimalne'' różnice mogłeś sobie (sory, ze to pisze) wmówić, że sa. osobiście odradzam wlewania do silnika CZEGOKOLWIEK co nie zostało przewidziane przez producenta samochodu, tymbardziej, ze nie wiecie jak taki środek dziala w zestawieniu z konkretnym olejem jakim macie zalany silnik.
avenger85
Wysłany: 31-12-2008, 15:06
jakieś 2-3 tygodnie temu wlałem to do silnika no i żadnego efektu nie ma i nie było ... podejrzewam że chodzi o to że ogólnie nie mam żadnych problemów z silnikiem więc ten preparat nic nie poprawił bo nie miał co poprawiać ( miałem nadzieje że będzie brał mniej oleju ale olej bierze bo jeżdżę na wysokich obrotach )... być może gdyby to wlać do zdychającego trupa to może by mu to pomogło ... tak czy siak efektu brak a 20 zł i tak bym wydał na olej do dolewek więc na jedno wychodzi
opinia moja jest taka że na zdrowy silnik to nie podziała a do trupa przed sprzedażą na giełdzie można wlać parę puszek :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 31-12-2008, 17:04
Zaj.......y środek do każdego rodzaju silnika, no kurde mać :sciana:
Czy mył ktoś zęby antyperspirantem???
Jest dobry do diesla, benzyny, benzyny z lpg, uszczelnia silnik i zmniejsza nadmierne spalanie oleju, podnosi kompresję i zmniejsza tarcie, utrzymuje wnętrze silnika w czystości, wycisza pracę silnika i przedłuża jego żywotność, likwiduje dymienie z rury wydechowej.
Myślę, że używając tego środka auto w ogóle się nie brudzi, światła lepiej świecą, a wycieraczki zbierają lepiej :lalala:
Spalanie zapewne spada o 50%, a użytkownik auta popada w euforię :sciana:
To tak jak z proszkami, jakby ktoś policzył od powiedzmy 1990-roku to okaże się, że np. taki Vizir ma 400%-ową większą skuteczność prania, 250% więcej granulek, jest 300% tańszy ............................................ i nadal jest k.......a SENSITIVE :sciana:
Wysłany: 31-12-2008, 19:04
Emf, o co kaman?
Sucre79
Wysłany: 31-12-2008, 19:31
tipacz, może kolega już jest trochę po kilku :partyman: ale pewnie chodziło mu o to że to jedna wielka bajka z tymi środkami typu ceramizer itp.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 31-12-2008, 19:51
po prostu Emf, ma racje ,to zdaje egzamin ,w polonezach ,maluchach ,dużych fiatach ,w skrócie co kolega napisał ,to tak jak reklamują proszek E i on jest na 151 plam ,a czemu nie na 200 i skąd wzięli te 151 plam :badgrin:
Wysłany: 31-12-2008, 19:54
dlatego własnie
Tipacz napisał/a:
...napewno nie pomaga a tym bardziej nie szkodzi...
aro
Wysłany: 01-01-2009, 12:28
Tak! Wlejcie to przed sprzedażą auta, a później jakiś naiwniak kupi auto w super stanie... I weź u kup auto w dzisiejszych czasach.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
wiki1982
Wysłany: 03-01-2009, 11:45
wykręć jedną świece i zobacz czy przez świece ci nie wylatuje olej.w moim niestety tak jest :(
bierze mniej wiecej tyle samo oleju co twoj.u mnie niestety silnik jest padlina.poszly pierscionki :(
czeka mnie remoncik silnika :)
pozdrawiam :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 03-01-2009, 11:51
wiki1982, jak coś to mam silniczek 1.4 tyle że gaźnik ale wymiana kolektora i reszty i będzie wtrysk :P
wiki1982
Wysłany: 04-01-2009, 11:54
luki21 wielkie dzieki ale właśnie w piątek przywiozlem silnik od kumpla.dostalem go za darmoche :) 1.6 159A3.000 na gazniku.
pozdrawiam :D
Wysłany: 04-01-2009, 11:57
wiki1982, i zostaw go na gazniku, mniej problemow a lepiej sie zbiera :)
wiki1982
Wysłany: 04-01-2009, 12:01
wlasnie tak zamierzam zrobic.ale dzieki za rade.
pozdrowionka :D
RaQ
Wysłany: 04-01-2009, 21:15
1. Lać, nie zaszkodzi - lałem do różnych silników, nie zatarłem... Jeśli masz "high milage" motorek to każdy sposób dobry, a przede wszystkim:
2. Lać właściwy olej - akj3 napisał: "lepszy"... co to miało by znaczyć? Do Twego motorka 3a lać dobry olej, ale MINERALNY... Broń Boże nie syntetyk!!!
A jak silnik padaka, to... no comment...
Z drugiej strony, to to co powiedział Emf odczytuję tak, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego... ale, co Ci szkodzi?
BTW - spotkałem się z opinią mechaniora, że po 100k km, do każdego autka można już lać mineral... Co Wy na to???
pzdr :)
Raq
*Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm :D - mój dupowóz...
polansky
Wysłany: 04-01-2009, 21:57
RaQ napisał/a:
Można tylko po co jeśli silnik nie jest zajeżdżony?
Ja osobiście uważam, że olej do silnika powinno się dobierać nie wg jego przebiegu lecz jego stanu :!: Bo nieraz silnik z przebiegiem 150tyś km jest w gorszym stanie niż taki sam z 250tyś km - wszystko zależy jak kto użytkuje auto.
