Magneti Marelli -olej silnikowy
mammoett
Wysłany: 20-12-2008, 15:02   Magneti Marelli -olej silnikowy
Stosował ktoś z was koledzy do silnika olej Magneti Marelli albo zasłyszał gdzieś jakieś opinie na temat tego oleju?
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Wysłany: 20-12-2008, 15:31
mammoett, a w ogóle jest taki? Magneti Marelli zajmuje się produkcją części samochodowych w głównej mierze elektryki, choć nie tylko, bo amorki z ich logiem też można kupić. Jeśli miałeś na myśli oryginalny olej lany do Fita to będzie Selania http://www.flpoland.pl/index.htm mój Tipek na nim jedź odkąd z fabryki wyjechał nie zmiennie od 14lat :lalala:
Wysłany: 20-12-2008, 15:48
Dokładnie tak jak napisał JAM_BELFEGOR, MM nie produkuje oleju. Bardzo prawdopodobne, że MM sygnuje swoim logiem jakąś markę, wiele firm tak robi, jeśli olej byłby kiepski to pewnie firma nie ryzykowałaby swojego wizerunku...
mammoett
Wysłany: 20-12-2008, 16:57
yoyo napisał/a:
Macie racje koledzy,dlatego wrzuciłem te zapytanie ,ponieważ polecił mi go facet w sklepie motoryzacyjnym.Ja nie znalazłem nic na temat tego oleju, szukając w necie,tylko o częściach samochodowych a takze o akcesoriach produkowanych przez ta firme .
Wiec nie wiem czy go kupic.61 zl za 5L. (15W40) mineral,to chyba nie drogo.W poniedzialek postaram sie zrobić fotkę (jak mi sie uda) tego oleju i zamieszcze . Zastanowię sie czy go kupić czy tez dobrać jakis inny .
Wysłany: 20-12-2008, 17:20
61zł za 15w? nie jest to jakaś super okazja, wręcz normalna cena,
tak jak pisąłem eczęswniej często firmy podpisują umowy o współpracy i sygnują swoim logiem jakiś olej, wprawdzie częściej się to zdarza w w przypadku narzędzi (Briggs&Stratton, Makita, Stiga itp.) ale w samochodówce też.
Na opakowaniu powinna gdzies być informacja kto jest producentem tego oleju.
zlomek
Wysłany: 20-12-2008, 19:56
Jak na MM to cena za olej jakos mała.
Kupowałem klocki,regulatory i zawsze były droższe od innych.
Ja za Lotos płace 69zł,wiec nie ryzykowałbym z tym MM za taką kase.
Wysłany: 20-12-2008, 21:06
nie wiem jak z olejem ale MM nie ma drogich części, np. amorki po 60zł podczas gdy monroe lub kyp powyżej 100 kosztuja
pogooglałem troszkę ale najwięcej odnośników do oleju tej marki jest na czeskich stronach, widocznie u nich ten olej jest dostępny a u nas jest nie znany
Wysłany: 20-12-2008, 23:56
mammoett, powiem krótko nie eksperymentowałby :lalala: chcesz poczytaj u nas na forum opinie o rożnych olejach a osobiście ci żadnego nie będę polecał. Powiem tylko tyle że lepiej dla samochodu jak jeździsz stale na tym samym oleju niż jak co roku zalewasz inny, oraz z olejem nie schodzimy już w dół czyli z pełno mienralnego na pół syntetyk nie zleca się przechodzić. T/T 1.4-1.6 fabrycznie na półsyntetyku wyjeżdżały.
Wysłany: 21-12-2008, 09:28
No właśnie mammoett, dlaczego chcesz zalać 15W40, czyżby silnik już tak dogorywał ? Fabrycznie nasze autka zalewane były 10W
mammoett
Wysłany: 21-12-2008, 12:46
yoyo napisał/a:
Koledzy,ja nie wiem na jakim oleju poprzedni wlasciciciel (czy polsyntetic czy mineralnym) jezdził.Naprawde nie wiem.Bylo kilka rad(w innych tematach) ze jak ktoś nie jest pewny jaki byl poprzedni olej, to lać minerała.
Minerala tez lać, jak jakies przecieki sa przez uszczelki)Ja na razie żadnych nie mam (oby tak zostało),silnik nie wydaje mi sie by dogorywał bo głośno nie pracuje..Przebieg jest Ponad 180 tys. Na bagnecie wskazuje mi juz poziom oleju min.Musze uzupelnic.Polecil mi typ ze sklepu wlasnie MM,wiec sie zapytalem czy ktos mial doczynienia z nim.Wiadomo ze nie bede experymentowal bo sie boje.Jak wyczytalem rowniez ze jak juz jest przebieg prawie 200 tys to mineral stosowac.Ale dobra ,nie pisze ksiazki.
Dzieki koledzy za info.Napewno jego nie kupie.
Wysłany: 21-12-2008, 13:12
Dodam jeszcze, że technologia olejów idzie do przodu i na każdym oleju pisze, że jest mieszalny z innymi tej samej klasy, jeśli wymieniasz terminowo i nie przepalasz oleju to nic mu nie będzie. Ja bym zaryzykował półsyntetyk, np mobila (tydzień temu dałem 79,99/4l). a jeśli wyjdą przecieki to zawsze możesz go zagęścić jakimś preparatem np z STP i przy następnej wymianie zalać minerała
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-12-2008, 23:52
Ostatnio przekroczylo na liczniku 230tys a dalej leje 10W40 lyka normalnie bez jakis warjacji pomijajac wyciek na pokrywie zaworow i dosyc ciezkiej nodze to 1l na dolewki mi starcza od wymiany do wymiany
** Dodano: 21-12-2008, 23:54 **
a oliwke leje mu firmy Carlube i jak narazie nie mam z nim najmniejszych problemow
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Server uptime: 90 days
