mycie silnika - sprezonym powietrzem
olivier3103
Wysłany: 29-04-2010, 13:46   mycie silnika - sprezonym powietrzem
od razu na wstepie wiem ze zaraz koledzy mnie zrypia ze temat byl juz poruszany
ale chodzi mi o takie cos
mam bardzo zasyfiony silnik - nieudolne wymiany oleju, wymieniona uszczelka pod klawiatura kilka krotnie tez nieudolnie do tego kurz,piasek i efekt jest katastroficzny
dzis troszke szmatka czyscilem caly blok ale jest to jak walka z wiatrakami
a to kable WM przeszkadzaja.a to odma etc
wiec pytanko mam takie
czy jakbym wszystko co mozna odkrecic a nie uszkodze tego odkrecam i klade na bok..jak takze kable WN kopulke palca etc wszystko psikam gruba warstwa nafty...poczekam az to rozpusci...potem jeszcze raz nafta(takim psikaczem jak jest do mycia szyb) i to wszystko traktuje sprezonym powietrzem
wiec nic sie nie stanie??
nie stanie sie nic jak wleci troche nafty do komory silnika??do swiec i wogule??
czy to poroniony pomysl?
Wysłany: 29-04-2010, 13:57
A jak ma wlecieć Ci do bloku silnika, bo nic jak dobrze czytałem o demontażu świeć nie mówiłeś.
Generalnie newralgiczne elementy to elektronika. Jeżeli umyjesz tak ten silnik nawet wodą, aby elektronika nie była za bardzo zmoczona to nie powinno się nic stać.
olivier3103
Wysłany: 29-04-2010, 13:59
no fakt..a jak zdemontuje swiece??
glownie z elektroniki widze ze sa jakies przewody od gazu..sa wpiete jakby w takie luzne przekazniki
Wysłany: 29-04-2010, 14:59
Świeć nie musisz demontować. Nie ma sensu. Ważne, aby nie zamokła elektronika sterownika, kopułka, kable WN.
To wypnij co się da, resztę zostaw.
Ja nawet myłem kiedyś tak, że psikałem po silniku tym "a'la Clinem", odczekałem, a później myjką ciśnieniową zmyłem całość.
Wysłany: 29-04-2010, 15:49
ja myślę że tu powinien się wypowiedzieć kol Przemek JAM_BELFEGOR - spec od błysku pod maską.:>
nie pryskał bym silnika wodą. zbyt duże ryzyko.
olivier3103
Wysłany: 29-04-2010, 17:22
ja wlasnie sie boje owej wody jak diabel swieconej :evil:
ta nafta jak popsikalem a potem sciereczka przetarlem to malinowo schodzilo 8)
dlatego mysle zeby poodkrecac to co moge ( i oczywiscie zebym potem to zlozyl) i myc ta nafa
dzsiejsze male przemycie dalo efekt taki (troche woda) ze podczas jazdy nie chce mi sie teraz wlaczyc wentylator chlodnicy
