[olej] Tempra 1,9 TDS 66 kW
Wave2204
Wysłany: 02-05-2014, 20:13   [olej] Tempra 1,9 TDS 66 kW
Witam, mam Tempre z silnikiem 1,9 TD (S) 66kW .
Mam problem jaki olej do niej zalać . Wiem że był lany 15w40 lotos lub platinum, lecz wolę zmienić na świeży wraz z filtrami i mieć spokój .
Jaki olej polecacie do tego auta w miarę tani i dobry oraz filtr oleju ?
Liczę na waszą pomoc, jestem nowy, pierwsze auto - trzeba dbać .
Pozdrawiam, Mateusz .
Fiat Tempra 1,9 T.DS 66kW
pit14
Wysłany: 03-05-2014, 19:19
jaki olej ? - dobry . Fiat zachwala selenię użytkownicy valvoline . pierwsze pytanie - czy silnik bierze olej jeśli nie to zmień na 10w40 czyli półsyntetyk a jakiej firmy ? to Twój wybór ja leję selenię http://www.palis.pl/olej-...row,3,1505,4174 co do filtra to musisz wejść do kanału i samemu spisać , albo sprzedawcy mają takie mądre książki (nawet w Twoim mieście ) i po nr silnika dojdą jaki filtr - weź filtrona albo sędziszów
Wave2204
Wysłany: 03-05-2014, 19:25
Oleju nie bierze, lecz ma minimalne wycieki chyba spod misy olejowej .
I szczerze mówiąc (pisząc :) ) boję się wlać 10w40 bo nie wiem ile czasu jeździł na 15w .
Ostatnio był lany lotos 15w40 i auto przejechało na nim jakieś 5 tys km .
Ponadto pali mi się dioda od oleju, auto ma zawsze minimum połowę stanu oleju, wujek mówił że to od bagnetu który miał w sobie czujnik i został zastąpiony drugim bez czujnika .
Wysłany: 03-05-2014, 19:40
Wave2204, to może też być ciśnienie oleju ;)
Wave2204
Wysłany: 03-05-2014, 20:30
Może być i ciśnienie oleju . Ile powinna palić taka tempra w mieście i na trasie jeżdżąc średnio 100-110 km.h ?
pit14
Wysłany: 03-05-2014, 20:56
nie masz się czego bać - ile ma silnik przejechane ?
Wave2204
Wysłany: 04-05-2014, 15:35
Na liczniku 178 tyś ale na pewno nie jest to realny przebieg..
pit14
Wysłany: 04-05-2014, 17:55
Też mi się wydaje , że to nierealne - mam maryśkę w jtd z 99 i ma 258kkm ale nie martw się zalej dobry półsyntetyk i sprawdzaj stan , tym bardziej że masz turbo , a im gęściejszy olej tym gorzej dla turbinki
Wysłany: 04-05-2014, 18:14
Ale swieci ci się lampka od ciśnienia oleju, czy stanu oleju, bo to dwie rózne rzeczy.
Jesli od stanu oleju (taki bagnecik z kropelką) nie wiem jak to opisac, to pewnie od tego bagnetu (czyt. niegrozne) jesli od cisnienia oleju, to juz bym sie nad tym zastanowił.
Tak czy siak lej 10W/40 :D
Wave2204
Wysłany: 04-05-2014, 20:06
Mam cyfrowe zegary, świeci się kontrolka po prawej stronia na samej górze z widocznym bagnetem z kropelką oleju :D
pit14
Wysłany: 04-05-2014, 20:18
czyli masz deskę w digitalu , więc wciśnij te 3 przyciski po lewej i przytrzymaj (na przekręconym kluczyku ) - na wskaźniku km/h będziesz miał 00 lub 01 . 00- oznacza nieprzekręcony licznik 01 - oznacza 1x przekręcony licznik - czyli pisząc że masz 180kkm na liczniku dodaj 200kkm licznika przekręconego ( bo do tylu digit zlicza ) więc masz 380kkm patrzę w książkę i nie widzę takiego ideogramu - widzę w tym miejscu kontrolkę wtrysku - czy możesz dać fotkę ?
Wysłany: 04-05-2014, 20:30
Wave2204 napisał/a:
Jest to kontrolka ilosci oleju w silniku, a nie cisnienia, czyli wszystko ok ;) tzn, masz nie sprawny czujnik na bagnecie ;)
lej olej 10W/40 i ciesz sie jazda :D
Wave2204
Wysłany: 04-05-2014, 21:32
Aha okej, nic się nie stanie silnikowi jeżeli teraz jest wlany 15w40 bodaj że lotos i zaleję np Mobil 1 10w40 dedykowany do diesli z turbiną ? Autko fajne to i trzeba o nie zadbać .
Wysłany: 04-05-2014, 21:33
Spokojnie lej, nic sie nie stanie ;)
Wave2204
Wysłany: 04-05-2014, 22:42
Hm okej, w takim razie polećcie mi tani i dobry olej, i ile go wchodzi - silnik 1,9 tds 66 kw .
Sorry za mnóstwo pytań, ale jak to mówią przezorny zawsze ubezpieczony :D
pit14
Wysłany: 05-05-2014, 19:20
Wg. książki pisze że 5l oleju w tym jest 0,5l w filtrze . Filtr z filtrona OP537 .olej wg uznania , ale osobiście powiem tyle , że nie oszczędzaj na oleju kup dobry markowy i na pewno nie z beczki . W pierwszym moim poście dałem Ci linka do Selenii najtaniej
Wave2204
Wysłany: 05-05-2014, 19:22
Olej kupię Mobil 10w40 Semisynthetic dedykowany do diesli z turbiną żadnej beczki bym nie zalał .
Dzięki za odpowiedzi .
pit14
Wysłany: 05-05-2014, 19:24
Mobil wg API jest gorszy od Selenii , najlepszy jest Valvoline
Wave2204
Wysłany: 05-05-2014, 22:09
Dobra, wybór padł na Valvoline . Leją go nawet w programie Samochód marzeń kup i zrób hehehe .
Szukaj i szukam i nie mogę znaleźć pojemnośći baku tempry 1,9d ..
pit14
Wysłany: 06-05-2014, 07:02
Książka mówi że 65 l zbiornik paliwa w temprze
Wave2204
Wysłany: 06-05-2014, 16:40
Okej czyli wszystko już wiem.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi .
