[olej] Wymiana oleju?????? |
polansky
Wysłany: 28-03-2010, 22:11
| Jelcyn napisał/a: | | czy że niby fiat przewidział półsyntetyk? jak to drugie, to wybacz, ale się mylisz, producent przewidział 15w50. |
Dlaczego się myli? Bo nie rozumiem.
Nie sądzę, żeby w fabryce fiat zalewał silnik minerałem. Twierdzisz, że olej o oznaczeniu 15W50 to olej mineralny?
| Leśniczy napisał/a: | | dla 1.4 wynik 1L na 1000km jest nie dopuszczalny i jak najbardziej lałbym minerał |
Zwłaszcza, że producent jeśli mnie pamięć nie myli, dopuszcza zużycie oleju w nowym silniku 1.4/1.6 80g/100km |
Wysłany: 28-03-2010, 22:16
| polansky napisał/a: | | Twierdzisz, że olej o oznaczeniu 15W50 to olej mineralny? | tak mnie się wydaje, w prawdzie są wyjątki, ale zazwyczaj 15 są mineralne. Maglowaliśmy to już kilka razy i nie widzę powodu dla którego mielibyśmy robić to ponownie. O zalaniu 15w50 dowiedziałem się z książki ,,Obsługa i naprawa-fiat tempra'' wydawnictwa ,,AUTO'' |
Wysłany: 28-03-2010, 22:18
Kolejny temat o olejach
Ja cały czas śmigałem na Mobil-u,niedawno zmieniłem na Castrola GTX i powiem,że ma mniejszy apetyt na spalanie oliwy,zresztą aktualnie jestem na etapie wymiany uszczelniaczy na zaworach,więc mam nadzieję,że będzie jeszcze lepiej |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
michał88
Wysłany: 30-03-2010, 17:33
| moim zdaniem jesli był 10 w czyli połsyntetyk to lepiej ni8e lać 5w czyli syntetyk gdyz na chłopski rozym jest on rzadszym olejem a co za tym idzie bedzie więcej go brał jesli masz 10w i 1l na 10 000 km dolewki wystarczy to nie jest tragicznie ale na 15 w czyli mineralny moze3sz bez problemu przejść proponuje castrola wazne zeby niue przechodzić na rzadsze oleje |
Wysłany: 30-03-2010, 17:48
| michał88 napisał/a: | | 1l na 10 000 km dolewki |
na 1000 czytaj uważnie
1L na 10 tys to nawet nowe auta nie osiągną |
Wysłany: 30-03-2010, 18:10
| Luczu napisał/a: | | 1L na 10 tys to nawet nowe auta nie osiągną | nie dotyczy Łajzy. Nie dolewam między wymianami, ostatnio zrobiłem ponad 9000 km i z pełnego poszło mi 3/4 na bagnecie. |
Wysłany: 30-03-2010, 19:25
| Luczu napisał/a: | | 1L na 10 tys to nawet nowe auta nie osiągną | nie dotyczy też mojej poprzedniej ukochanej Temperówki Nie dolewałem oleju przez ponad 15tyś bo nie było potrzeby |
Wysłany: 30-03-2010, 20:43
ciechu, Jelcyn, |
Wysłany: 30-03-2010, 20:47
| Luczu, nie rób min, tylko taka prawda, przez cały rok nie dolałem ani kropli oleju. Teraz po przejechaniu około 2000 Km od wymiany nie zauważyłem ubytku. Sprawdzałem wczoraj. |
Wysłany: 30-03-2010, 20:50
| Jelcyn, nie no OK pewnie Ci się nie poci spod uszczelek itp |
Guzik
Wysłany: 30-03-2010, 21:18
Moja po wymianie pierścieni i zrobieniu głowicy też nie łykała od wymiany do wymiany nic |
michał88
Wysłany: 31-03-2010, 17:11
| no pewnie że nie nowe auto może ale nie powinno nic brać a jesli chodzi o starsze to jeśli jest wszystko ok to też miedzy wymianami nie trzeba dolewać |
Wysłany: 05-05-2010, 08:31
Sie podepne. Ile wchodzi litrow oleju do Tipolca, bo chce wymiane zrobic.:?: I czy dac inny olej -> Bo obecnie jezdze na Lotos Semisyntetic 10W40 ze wzgledu na to ze przebieg jest niecale 100.000 |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-05-2010, 08:56
4.3 litra jakos tak przynajmniej u mnie |
Wysłany: 05-05-2010, 08:57
krzychTIPOspeed, www.tempra.org => instrukcja => pojemności
http://www.tempra.org/ins...pojemnosci.html |
Wysłany: 05-05-2010, 09:41
krzychTIPOspeed, Ty masz 1.4, ale w 1.6 wchodzi tyle samo. Jak wymieniałem olej, to kupiłem piątkę Lotosa i spuściłem stary na gorącym silniku. Do poziomu MAX wyszło mi równo 4 litry, a literek przelałem do mniejszej butelki i zostało na dolewki
** Dodano: 05-05-2010, 10:41 **
aha, między poziomem MAX a MIN na bagnecie jest około 1 litra różnicy. |
Wysłany: 05-05-2010, 12:33
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | I czy dac inny olej -> Bo obecnie jezdze na Lotos Semisyntetic 10W40 |
jak jest dobrze to po co ? Możesz sobie zalać castrola, shella żeby mieć satysfakcję. Chyba że wpieprza olej no to trzeba na mineralny |
Wysłany: 05-05-2010, 22:05
No zrobiona wymiana Dalem taki olej jak byl i nowy filterek
** Dodano: 05-05-2010, 23:34 **
ciechu, dokladnie mi weszlo niepelne 4 literki, takze tez mam literek na zapas |
