Spray na oryginalnym lakierze ? |
westmorland
Wiek: 34 Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 35 Skąd: Kowalewo Pomorskie
Wysłany: 16-11-2010, 21:55 Spray na oryginalnym lakierze ?
Witam, mam problem poprzedni właściciel sprezentował mi wspaniałe aluminiowe bolce trzymające zderzaki i dodające 16koni mechanicznych! A tak na poważnie to jak usuwałem ten badziew to okazało się, że odchodzi razem ze sprayem ?? Pod nim jest oryginalny lakier i teraz moje pytanie w jaki sposób usunąć czarny spray (który schodzi od przejechania paznokciem) bez zniszczenia oryginalnego lakieru pod nim ? Jakiś rozpuszczalnik ? skrobać ? nagrzać ? Dodaję fotki wyjaśniające całą sytuację:
_________________ Tipek 1.4 90' LPG Mój błękitny przyjaciel... |
Wysłany: 16-11-2010, 22:01
benzyna ekstrakcyjna powinna pomóc
ale poczekaj na opinie innych co by nie zaszkodziło. Ale nie powinno bo kolega ścierał klej z drzwi i lakier został |
Wysłany: 16-11-2010, 22:19
Chmm. Spróbuj myjką ciśnieniową. Oryginalny lakier jest dosyć mocny i trzeba się trochę postarać, aby go myjką zedrzeć. A skoro mówisz, że ten odchodzi to myjką myślę bez problemów zejdzie. Tylko zrób sobie test na jakimś skrawku. Nie namęczysz się też za bardzo |
westmorland
Wysłany: 16-11-2010, 23:17
Myślisz, że taka zwykła myjka np. takie które są przy stacjach paliw da radę ? wcześniej myłem samochód i wtedy nie zeszło chociaż nie pryskałem z uporem na zderzaki. Ale spróbować można z bliska, woda nie powinna zaszkodzić A z chemicznych co polecacie gdyby woda i ciśnienie nie pomogły? Luczu, nie wydaje mi się żeby udało się to benzyną ekstrakcyjną ona się i owszem nadaje do ściągania kleju ale wątpię czy do spary'u |
Wysłany: 16-11-2010, 23:23
| tak czy siak jakiś specyfik na pewno jest bo kiedyś kolesiowi namalowali inteligentny napis JP czarnym sprayem na białym samochodzie i koleś szmatką machał i zeszło :d |
Wysłany: 17-11-2010, 15:28
Chmm myjki na stacjach nie są super mocne, ale możesz spróbować.
Najlepiej poszukać kogoś z taką dużą myjką. Tatko ma taką myjkę (do aut ciężarowych) to ciśnienie ma mocne. Z kołpaków lakier sobie zdzierałem... |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 17-11-2010, 18:33
Ja bym spróbował papierkiem ściernym na mokro najlepiej 1500-2000. Tylko nie trzyj za mocno bo zejdzie i oryginalny. Staraj sie nie szaleć... Na pewno delikatnie zahaczysz tez oryginalny lakierek. No ale raczej to jest niestety nie uniknione. Po takim zabiegu moga pojawić sie jaśniejsze przebarwienia na oryginalnym lakierze. Ale polerka pasta tempo powinna załatwić sprawę Pozdrawiam |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
westmorland
Wysłany: 17-11-2010, 19:56
Kurczę papierem się boje bo już mam wcześniejsze doświadczenia (lakier+papier ścierny) ale dzisiaj przejechałem po deszczu kilka razy paznokciem i spray schodził jak głupi... może jakiś nie ostry przedmiot i bym to zeskrobał delikatnie skoro tak ładnie odchodzi na mokro? tylko co jest takie w miarę twarde żeby zdrało spray a na tyle miękkie aby nie porysować lakieru pod nim? Paznokcie odpadają bo skrobanie całego zderzaka palcami nie bardzo mi się widzi xD |
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 20:18
westmorland, hmm to może twarda karta telefoniczna (ta z chipem) możesz ja delikatnie sobie czymś zaostrzyć. Ewentualnie możesz kupić tez plastikowe szpachelki w lakierniczym sklepie. Myślę ze to i to powinno zdać egzamin |
paluch231186
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 126 Skąd: Karłowice
Wysłany: 17-11-2010, 20:28
| Ja bym radzil tak jak Miszko pisal jesli schodzi od paznokcia to od myjki tym bardziej a jesli to nie pomoze to moze jakas polerka mechaniczna tylko z tym to lepije do jakiegos lakiernika podjechac |
westmorland
Wysłany: 18-11-2010, 19:00
Keray69, Dzięki za pomysł no właśnie o tym nie pomyślałem spróbowałem właśnie kartą "klab kart tesko" xD i schodziło elegancko! a mam jeszcze takich kilka więc je zaostrzę troszkę i będzie idealne w sobotę się za to zabiorę i będę skrobał (oby nie padało) Jak mi się uda to dodam zdjęcia |
Keray69
Wysłany: 18-11-2010, 20:06
westmorland, Ciesze sie że mogłem pomóc Życzę udanej i owocnej pracy Potem pochwal sie jak wyszło |
westmorland
Wysłany: 21-11-2010, 23:23
Miałem wstawić zdjęcia z mojej pracy więc wstawiam
Przy 5 stopniach na dworze powalczyłem z tym sprayem i mamy rezultat, co prawda tam gdzie zderzak był porysowany to spray wlazł porządnie ale będę myślał później jak sięgo pozbyć bo są to drobne ryski Został mi jeszcze przód... ale jego się boję bo widać że bym dosyć porysowany i są głębsze ślady na zderzaku.
Before:
After:
Po malutku Tipulek wraca do normy |
Wysłany: 22-11-2010, 01:07
westmorland, chyba pomyliłeś before z after :p |
westmorland
Wysłany: 22-11-2010, 15:09
Luczu, zależy jak na to patrzeć xD no w sumie z fabryki był after ale chodziło mi o to jak wyglądał przed moim zabiegiem a jak po ;p |
Keray69
Wysłany: 23-11-2010, 21:53
westmorland, No trochę roboty miałeś. Ja też tak zaczynałem Wszystko robiło się na podwórku czy to na mrozie czy na deszczu Teraz mam garaż z prądem i kanałem to wybebeszam cały samochód |
