Wymiana oleju-pytanie |
Autor |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 05-01-2008, 22:35 Wymiana oleju-pytanie
Witam ma pytanie dotyczące wymiany oleju:
Czy trzeba jakieś specjalne warunki zachować przy wymianie oleju z mineralnego o nieznanej gęstości na olej półsyntetyczny 10W40, czy wystarczy normalnie go spuścić?
A przy okazji co myślicie o oleju specjalnie do silników na LPG? Wcisk, czy coś konkretnego dla gaziaków? |
Wysłany: 05-01-2008, 22:42
teoretycznie chwalą się, że oleje do LPG ciut inaczej się zachowują, bo niby na lpg inna ciepłota spalania czy coś.. etc... ale ja w to jakoś nie wierzę, może dodali jakiś składnik co to niby ma lepiej czyścić/smarować jak na lpg inaczej to chodzi, ale i tak różnice jeśli jakeiś są to i tak... ja używam zwykłego shella i nie wierzę w te do LPG...
co do wymiany mineralnego na pósyntetyk - poczytaj więcej na forum stare posty, ale na pewno, musisz mieć pewność co do stanu silniczka; bo jak jeździ na jakimś średnim mineralnym i jakoś to było to jak zalejesz syntetyka, może okazać się, że się porozszczelnia tu i ówdzie i będzie puszczał olej przy uszczelkachm przy może pierściniach na tłokach i spalał etc... jak masz na pewno w miarę świeży i zdrowy silniczek to po długim dokładnym spuszczeniu ok, ale jak nie wiesz to wiedz co Ci grozi |
