zbliża się przegląd(chyba)
Wysłany: 27-10-2009, 11:33   zbliża się przegląd(chyba)
chodzi o to, prawie rok temu jak kupiłem samochód (tempra 1.6 ie) udałem się na tak zwany ,,przegląd rozruchowy'' w którym wymieniłem chyba wszystkie materiały eksploatacyjne, jeśli dobrze pamiętam był to olej z filtrem, filtr paliwa, powietrza, płyn chłodniczy z termostatem(uszkodzony) i pompą płynu chłodniczego, drążki kierownicze(zużyte), klocki hamulcowe tył(przednie niewiele później) rozrząd(pasek + rolki). Chyba tyle. Od tego czasu przejechałem niecałe 8000km. Teraz pytanie, co wymieniać, na co zwrócić uwagę a co mogę śmiało odpuścić.
Wysłany: 27-10-2009, 11:47
olej z filtrem się zbliżają do wymiany, można wymienić a można poczekać około 2tyśkm, świece i kable WN jeśli są starsze niż rok można by też wymienić (pewniejsze odpalanie szczególnie zimą i zmniejszenie spalania). gumy wycieraczek :D . A reszta - zależy od tego jak wygląda. Np. Filtr powietrza możesz obejrzeć czy jest czysty...
Wysłany: 27-10-2009, 12:06
świece i kable były w między czasie wymieniane przy okazji uszkodzonej cewki, wycieraczki chyba ze dwa razy :P . przegląd był robiony dokładnie 18.12.2008, więc mniej więcej te dwa miesiące jeszcze mogę spokojnie poczekać. Pytanie dodatkowe, co ile wymieniać rozrząd. Po roku z takim przebiegiem chyba nie ma co, ale urwanego paska boję się jak cho***a
marchewa
Wysłany: 27-10-2009, 19:20
Wymień olej, filtry, sprawdź płyn chłodniczy, a co do rozrządu to mój mechanik radzi wymieniać co 50 tyś. lub co 5 lat, więc możesz spokojnie jeszcze jeździć. Możesz sprawdzić jeszcze klocki hamulcowe w jakim są stanie.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Wysłany: 27-10-2009, 19:32
marchewa napisał/a:
to strasznie dużo, jak tak dalej pójdzie, to już nie będę musiał wymieniać
Wysłany: 27-10-2009, 19:57
olej i filtry możesz, ew troszkę jeszcze poczekać, hamulce na pewno obejrzyj i zawieszenie; końcówki drążków ponownie no i wahacze.. nasze drogi potrafią zadziwiająco szybko je roz...
więc warto zerknąć samemu, ew na przeglądzie się może dowiesz jakbyś miał luzy, zresztą powinieneś (jeśli masz) słyszeć
Wysłany: 09-01-2010, 15:54
przeglądzik zrobiony, olej i filtry paliwa, powietrza, oleju, przy okazji żarówka światła cofania, pióra wycieraczek i pokrowce na fotelach ;) koszt- około 200 zł, a wiem, że jeszcze trochę pojeździ, czuć pod prawą nogą, że był potrzebny jednak
