Akumulator do UPS'a |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-03-2011, 22:53 Akumulator do UPS'a
Pytanie pewnie tendencyjne zapewne dla niektorych.
Padl mi dzis UPS. Plyta glowna, przeciazyl sie i bezpieczeniki nic nie daly. Nie wazne.
Mam od niego nie lada akumulator ktory z checia wykorzystam do innych celow. Jest zdrowy po zbadaniu miernikiem.
Ma takie parametry:
12V 7.0Ah
Pytanie brzmi.
Jak go ladowac?
Czy wystarczy jak podepne go pod zasilacz DC 12V o jakims mocnym natezeniu rzedu 90W? ew. prostownik na malym pradzie>? |
PEUGEOT??? |
MARIOVIRUS
Wysłany: 17-03-2011, 22:56
| zwykly prostownik do aku samochodowego i na malutkim pradzie go ladowac |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
DARREK
Wysłany: 17-03-2011, 23:41
jest to akku żelowy?
jak tak to:
Normalny cykl ładowania akumulatora 12V - 7Ah powinien wyglądać tak: ładowanie prądem 0,05 - 0,1C czyli 0,35 - 0,70 A do napięcia końcowego 14,8 - 15,0 V a potem przejście do pracy buforowej przy napięciu 13,6 - 13,8 V. Mniejszy prąd zapewnia lepsze przereagowanie masy czynnej płyt. Błędem jest zarówno ciągłe utrzymywanie na akumulatorze 15,0 V - ususzy go, jak i praca przez kilka lat przy 13,8 V - wystąpi coś w rodzaju "efektu pamięciowego" - akumulator pozornie dobry będzie miał ułamek znamionowej pojemności. Przynajmniej kilka razy w roku akumulator należy rozładować do 11,1 V i naładować do 15,0 V, żeby cała masa płyt popracowała. Akumulator żelowy może pracować z dużymi prądami ładowania / rozładowania, byle nie przegrzać go, bo to grozi nawet rozwaleniem obudowy. Vide praca w UPS-ach.
A i tak dobry akumulator pożyje 3-4 lata, badziewiasty 1-2 lata. Natomiast wykończyć go można nawet po kilku miesiącach.
http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 18-05-2011, 05:42
Siemka
Podepne sie pod temat żeby nie zakładac nowego - chodzi tez o ups-a. Mianowicie mam ups-a z fabrycznym aku 7,2ah i na takim żarówka 60w swieci ok 35 minut ale to nie ważne. Mysle czy moge bez problemu podpiac w miejsce tego 7,2ah aku 50ah Wiem ze "ładowarka" w ups-ie dosc wolno ładuje dlatego po rozładowaniu tego aku 50ah naładował bym go zwykłym prostownikiem - co Wy na to potrzebuje jak najwiekszy zapas pradu bo ojciec ma cały inkubator jaj ptaków egzotycznych a zblizaja sie burze i lubia u mnie wtedy prad wyłączyc. |
Wysłany: 18-05-2011, 10:29
"ładowarka" w UPS'ie jest mikroprocesorowa co znaczy, że w trakcie ładowania sa kontrolowane różne parametry akumulatora. na bieżąco przed, po i w trakcie ładowania sprawdzane jest napięcie, oporność wewnętrzna, temperatura zaś po naładowaniu akumulator jest podtrzymywany na małym prądzie oraz napięciu niższym niż ładujące. rzecz polega na tym, że w UPS cała ta elektronika została przystosowana do akumulatora 7.0, 7.2Ah lub podobnemu. i teraz opcji jest kilka
UPS może nie być w stanie ładować i podtrzymywać takiego aku.
po jakimś czasie może nawet go uszkodzić, błednie dobierając parametry ładowania.
może sygnalizować zużycie akumulatora i również go nie ładować.
lub jeśli elektronika "ładująca" jest w miarę prosta i mierzy tylko oporność wewnętrzną jest szansa, że będzie to działało. osobiście uważam że szanse na to wynoszą ok 30 % |
Wysłany: 18-05-2011, 12:53
| Leśniczy, no wlasnie naładował bym zwykłym prostownikiem, który sam dobiera siłe ładowania a później ups by tylko podtrzymywał parametry. O ups-a sie nie przejmuje bo i tak go nie uzywam - chocby miał sie zepsuc lub uszkodzic to mi nie zalezy. |
Wysłany: 18-05-2011, 14:18
spróbuj tak.
naładuj go normalnym prostownikiem, podłącz pod ups, ups włącz do zasilania i np po paru godzinach, sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora , jesli wynosi 13V lub więcej tzn, że wszystko gra i ups podtrzymuje akumulator w "pełnej gotowości" |
Wysłany: 19-05-2011, 05:35
Leśniczy, dokładnie tak mam zamiar zrobic... zobaczymy co bedzie.
** Dodano: 19-05-2011, 18:30 **
Temat uważam za zamkniety. UPS daje za małą prądu i i wywala alarm o przeciążeniu. On daje max 340W a w inkubatorze jest grzałka 500W. Po podłączeniu zwykłej żarówki wszystko jest ok, trzymie i ładuje go.
** Dodano: 20-06-2011, 09:30 **
Po zmianie spirali w inkubatorze wytrzymuje ponad 3,5 godziny. |
