laptop - bateria |
Wysłany: 22-02-2009, 20:15 laptop - bateria
parę tygodni temu mój stacjonarny komputer odmówił posłuszeństwa i zmuszony byłem do zakupu nowego. stwierdziłem że kupię laptopa. po co? za bardzo nie wiem ale to już historia.
w sumie używam go jak stacjonarnego - praktycznie stoi cały czas w jednym miejscu. i tu moje pytanie.
bateria. większość czasu była podpięta do ładowarki stwierdziłem że zdrowiej dla niej będzie jak naładuje ją na full i wyciągnę. teraz pracuje z sieci a bateria będzie ładowana raz w miesiącu na full i wyciągana.
dobre rozwiązanie?
chyba to lepsze niż ciągłe ładowanie baterii. |
HAM RADIO |
polansky
Wysłany: 22-02-2009, 20:19
konikks, dokładnie. Tylko pamiętaj, że jak ją już raz na miesiąc założysz to rozładuj ją do końca (aż się sam laptop wyłączy) zanim podepniesz ją do ładowania, no i wtedy oczywiście ładujesz na full Staraj się nie doładowywać baterii (bo to jest najgorsze dla niej) jak zaczynasz prace na samej baterii to rozładowywuj ją do końca |
Wysłany: 22-02-2009, 20:23
| konikks napisał/a: | | stwierdziłem że zdrowiej dla niej będzie jak naładuje ją na full i wyciągnę. teraz pracuje z sieci a bateria będzie ładowana raz w miesiącu na full i wyciągana. |
Dzieki takiemu rozwiązaniu ponad 1,5 roku używania lapka i bateria trzyma tak jak powinna. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 22-02-2009, 20:25
| konikks, ja tam laptopa cały czas pod ładowarke podłaczonego podobno jak jest bateria cały cas na full i pod ładowarka to nie czerpie pradu z bateri tylko z kabelka ale mi to obojetne poprostu chciałem napisac jak ja mam |
ha mówiłem że jestem genialny |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-02-2009, 20:30
| albert19912 napisał/a: | | konikks, ja tam laptopa cały czas pod ładowarke podłaczonego podobno jak jest bateria cały cas na full i pod ładowarka to nie czerpie pradu z bateri tylko z kabelka ale mi to obojetne poprostu chciałem napisac jak ja mam |
Właśnie nie bardzo - ja spotkałem się opinią że czerpie prąd baterii, a następnie od razu ją doładowuje dzięki czemu skutecznie ją niszczy. |
Wysłany: 22-02-2009, 20:32
| albert19912, chyba nie jest tak różowo bo podstawowym zasilaniem lapka jest bateria. jest tak jak pisze Tomek. chciałem się tylko upewnić. |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-02-2009, 20:33
| ubek, mozliwe mi tam tak powiedzieli tylko ja na to nie zwracam uwagi i robie jak mi wygodniej nieraz jak go podepne to nawet i miesiac tak jest jak go nie zabieram nigdzie |
Wysłany: 22-02-2009, 20:34
hehe i teraz pojawia si pytanie - po co nam laptop?
żona mi je zadaje codziennie... |
HAM RADIO |
Wysłany: 22-02-2009, 20:38
Też miałem ten dylemat i wyczytałem, że nowe baterie w markowych lapkach, mają funkcję "odłączania" się kiedy są na full naładowane.
Mam swoją cały czas w lapku i tylko czasem staram się ją rozładować aż lapek zacznie piszczeć |
konikks, niewim mam i Lapkai PC i laptop to najwiecej sie kurzy teraz bo juz siostra do szkoły nie potrzebuje ostatno go właczałem HEHE to juz bedzie miesiac temu ale cały cas sie ładuje moze dłuzej bateria wytrzyma |
Wysłany: 22-02-2009, 20:39
| konikks napisał/a: | hehe i teraz pojawia si pytanie - po co nam laptop?
Powiedz że oszczędzasz prąd, lapek dużo mniej pobiera |
Wysłany: 22-02-2009, 20:46
| Emf napisał/a: | | wyczytałem, że nowe baterie w markowych lapkach, mają funkcję "odłączania" się kiedy są na full naładowane. |
no właśnie ja tak mam w swoim, jak mam baterię na full naładowaną to zapala mi się lampka od zasilania, lampka od ładowania baterii gaśnie, a w pasku narzędzi pojawia mi się informacja że laptop jest zasilany prądem przemiennym. |
Wysłany: 22-02-2009, 20:50
| akj3, to ja mam cos takiego własnie w ASUSIE M51TR |
Wysłany: 22-02-2009, 21:00
| mój Asus F5V nie ma żadnej lampki. informacje wyświetla w OSD. |
HAM RADIO |
DARREK
Wysłany: 22-02-2009, 21:27
a ja jak pracuje na laptopie w domu, to wyciągam ją z laptopa (full naładowana), a że oglądałem swego czasu discovery o właśnie bateriach, to robie tak jak mówili.. żeby zwiększyć żywotność baterii wyciągam ją w pełni naładowaną, po czym pakuję w worek i wkładam na górną półkę drzwiczek w lodówce... i sobie tam leży... a gdy potrzebuje laptopa poza domem, to wtedy ją wyciągam wkładam do lapka i jedziem... a gdy tygodniami nie wyciągam go z domu, to raz na jakiś czas rozładuje, naładuje i do lodówki ^^
| ubek napisał/a: | | konikks napisał/a: | hehe i teraz pojawia si pytanie - po co nam laptop?
Powiedz że oszczędzasz miejsce, bo laptop o wiele mniej miejsca zajmuje, mniej energii zużywa i wszedzie możesz go schować i wziąć |
Renault Espace IV 2.0 |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2009, 23:00
| ostatnio ogladalem w telewizji ze najlepiej rozladowac baterie do konca yciagnac z lapka do folii i do lodowki co o tym sadzicie?? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
DARREK
Wysłany: 22-02-2009, 23:04
| Woks napisał/a: | | ostatnio ogladalem w telewizji ze najlepiej rozladowac baterie do konca yciagnac z lapka do folii i do lodowki co o tym sadzicie?? |
musi być do połowy naładowana... nie mozna robić tego na rozładowanej całkowicie... Obniżenie temperatury baterii pozwala na dluższą żywotność... oczywiście z temperatura nie przesadzajmy...
i Woks.. nie czytasz postów??
Polecam artykul: http://pclab.pl/art26289.html |
Woks
Wysłany: 22-02-2009, 23:10
| sorki nie doczytalem do konca tematu |
1994 |
Wysłany: 22-02-2009, 23:27
kiedyś miałem kompa stacjonarnego twierdziłem że laptopy to gó.wno bo były słabsze wolniejsze i nie nadawały się do gier i nie można ich było samemu rozbudowywać... teraz czasy się troszkę zmieniły, mam laptopka a stacjonarny komp wziął znajomy który nie lubi nadal laptopów, dziś twierdze że laptop to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o komputery. Oszczędny, mały, lekki. Komp służy mi teraz tylko do netu i czasami jakieś CV napisać albo film obejrzeć Nigdy więcej desktopa |
Wysłany: 23-02-2009, 00:10
| Świstak napisał/a: | Komp służy mi teraz tylko do netu i czasami jakieś CV napisać albo film obejrzeć Nigdy więcej desktopa |
Nic dodać nic ująć
Mam lapka w dużym pokoju, zajmuje mało miejsca, "trzasnę klapę" i jakby go nie było
szczerze, to nawet jak bateria padnie to mam ją w nosie bo i tak trzyma góra 2h (od nowości).
Przy obecnej technice to moja komórka spełnia wymogi lapka więc po co targać w podróż coś co ma 15 cali |
Wysłany: 23-02-2009, 00:15
| Emf napisał/a: | | Przy obecnej technice to moja komórka spełnia wymogi lapka |
Fakt... lepiej mieć multimedialny telefonik z Windowsem lub symbianem niż targać lapka... |
Wysłany: 23-02-2009, 15:06
takie numery robiło się 10 lat temu z bateriami do komórek, rozładować, wrzucić do folii, zamrozić na tydzień, po czym pozwolić jej spokojnie odtajać i stara bateria dostawała drugi zywot,
w bateriach od lapka jest juz elektronika wiec bym nie ryzykował
a w temacie wyższości lapka nad PC to też jestem zdania że nie ma jak laptop, desktop służy mi teraz tylko do oglądania tv, owszem lapek ma wiele minusów szaczególnie jeśli chodzi o rozbudowę, ale do codziennego uzytku jest niezastapiony, leży na stole, po zamknięciu jakby go nie było, do tego mobilny necik jesli trzeba gdzies wyskoczyć
ehh a jeszcze 12-13 lat temu miałem SX33mhz i 0,25mb ramu |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 22-03-2009, 17:23
dokładnie co jakiś czas wyciągnąć z lodóweczki załadować ,znów rozładować na maxa w woreczek i do lodówy |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
