Mam problem z informatyki
zyga89
Wysłany: 23-02-2009, 21:48   Mam problem z informatyki
Mam test do zdania i dało rady przez kumpla dostać 1 grupę ale nie mam pojęcia bo nie byłem 2 razy na zajęciach jakie odpowiedzi mogą tam być mógłby mi ktoś pomóc ?
Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz
Wysłany: 23-02-2009, 22:08
pogooglaj trochę to są totalne podstawy, tak za pamięci Ci napiszę trochę:
1. autoexec.bat, io.sys, msdos.sys, config.sys, command.com
ale nie pamiętam książkowo czy czegoś jeszcze tam nie było
2. znajddziesz opis pliku w necie - to plik windowsa ze składnią służąca do uruchamiania systemu
3. uruchom regedit, wejdź w ten klucz i już będziesz wiedzia co tam jest :)
4. odp A
5. nie bardzo kumam pytanie, chodzi pewnie od $windows\system32 i o usługi z puli services.msc
6. odp B iC
7. nie pamiętam i nie chcę Cię w błąd wprowadzić, sugeruję zajrzeć na wikipedię, cos mi swita że będzie to 32gb
8. systemowy, ukryty, read only, archiwalny
ogólnie pytanka sa banalne i w kilkanaście minut znajdziesz odpowiedzi w googlach
Wysłany: 23-02-2009, 22:37
Kod:
1.
a)autoexec. bat
b)config.sys
c)msdos.sys
(wiecej nie znalazłem w necie)
3.HKEY_CLASSES_ROOT
Klucz HKEY_CLASSES_ROOT zapewnia wsteczna zgodnosc obsługi OLE i DDE z
Windows 3.x. zawiera te$ informacje dotyczace OLE i DDE specyficzne dla
Windows 95, takie jak: klucze i wartosci rozszerzen powłoki. Tak naprawde
klucz ten wskazuje klucz podrzedny
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes oba klucze zawieraja te same
dane. Dzieki temu skrótowi aplikacjom i Windows 95 łatwiej jest siegnac do
informacji, a przy tym zachowana jest zgodnosc z Windows 3.x.
Wszystkie klucze podrzedne klucza HKEY_CLASSES_ROOT wia$a ró$ne rodzaje
dokumentów z aplikacjami zainstalowanymi w systemie. Wyjatkiem od tego
jest klucz *, który zwiazany jest ze wszystkimi rodzajami dokumentów. Klucze
rozszerzen plików wskazuja na klucze podrzedne opisujace dokument.
Natomiast te, wskazuja na klucz klasy ID. Wymienione klucze zawieraja
informacje o OLE, DDE, powłoce i rozszerzeniach. Zawieraja równie$
lokalizacje serwerów OLE obsługujacych dany rodzaj plików.
Aby lepiej zademonstrowac sposób rejestracji typu dokumentu, przedstawie w
jaki sposób rejestrowane sa pliki czcionek. Aby zlokalizowac informacje DDE,
OLE i powłoki, najpierw nale$y odszukac rozszerzenie *.fon w kluczu
HKEY_CLASSES_ROOT. Domyslna wartosc tego klucza zawiera string "fonfile".
Nastepnie w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT nale$y odszukac klucz podrzedny
fonfile domyslna wartosc tego klucza to "Plik czcionek", opisuje on typ
dokumentu. W przypadku tego rodzaju dokumentu dostepna jest tylko jedna
funkcja OLE, bedaca te$ rozszerzeniem powłoki. W kluczu "shellex" znajduje
sie klucz podrzedny "IconHandler". Domyslna wartosc zawiera ID klasy (czyli
identyfikator klasy). W kluczu podrzednym HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID
znajduje sie klucz podrzedny o tym samym numerze, co uchwyt OLE pliku
czcionek. Domyslna wartosc opisuje rodzaj uchwytu OLE dla pliku czcionek.
Klucz "InProcServer32" zawiera wartosc domyslna, która wskazuje poło$enie
pliku z uchwytem ikony.
Klucze wieloznaczne
Pierwszy klucz podrzedny w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT to klucz
wieloznaczny (oznaczony *). U$ywaja go rozszerzenia powłoki Windows 95.
Rozszerzenia powłoki to serwery OLE (bedace plikami *.DLL), które
zapewniaja dodatkowe funkcje w interfejsie Windows 95. Klucze typu
wieloznacznego definiuja rozszerzenia powłoki dotyczace wszystkich aplikacji.
Oznacza to, $e mo$na dodac jakies informacje do menu skrótów wszystkich
ikon lub dodac nowe karty do wszystkich okien własciwosci wyswietlanych
przez powłoke.
Klucze podrzedne rozszerzenia pliku
Windows 95 zaczyna poszukiwanie informacji zwiazanych z danym typem
dokumentu szukajac klucza, którego nazwa zgodna jest z rozszerzeniem pliku
dokumentu. Głównym zadaniem tego klucza jest wskazanie innego klucza w
HKEY_CLASSES_ROOT, du$o dokładniej opisujacego rodzaj tego dokumentu.
Domyslna wartosc tego klucza zawiera nazwe klucza podrzednego
definiujacego dokument.
Klucze podrzedne definiujace dokument
Klucze podrzedne klucza definiujacego dokument zawieraja wiekszosc
atrybutów OLE, DDE i rozszerzen powłoki zwiazanych z danym typem
dokumentu. Domyslna wartosc zawiera ciag tekstowy, bedacy
jednowierszowym opisem rodzaju dokumentu (wyswietlany przez Eksploratora
w widoku szczegółowym jako typ pliku).
Niektóre klucze podrzedne definiujace dokument wskazuja klucze podrzedne
CLSID, których nazwa jest długi ciag liczb. Sa to identyfikatory klasy OLE,
które odpowiadaja kluczom podrzednym klucza HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID.
Gdy chcemy aby ikona skrótu na ekranie były wyswietlane bez małych
strzałek, usuwamy łancuchy znakowe 'IsShortcut' z kluczy 'lnkfile' i 'piffile'.
Klucz podrzedny CLSID
Wszystkie klucze w HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID sa identyfikatorami klas
OLE. Gwarantuje sie, $e identyfikator klasy danego typu dokumentu jest
unikalny i taki sam we wszystkich komputerach na PC swiecie. Domyslna
wartosc tego klucza zawiera opis danej klasy OLE. Poło$enie pliku
zawierajacego implementacje OLE danej klasy znajduje sie zwykle w kluczu
podrzednym "InProcServer32" (pliki *.DLL) lub "LocalServer32" (pliki *.EXE).
Je$eli dokument obsługiwany jest przez starsze 16-bitowe aplikacje OLE, to ich
poło$enie mo$e byc równie$ wskazywane przez klucze podrzedne
"InProcServer" lub "LocalServer".
Korzystajac z identyfikatora klasy, mo$emy stworzyc w menu "Start" folder
'Panelu sterowania', uzyskujac tym samym szybki dostep do wszystkich
elementów 'Panelu sterowania'. W tym celu nale$y w folderze 'Menu start'
utworzyc nowy folder i nadac mu nazwe: 'Panel sterowania.{21EC2020-3AEA-
1069-A2DD-08002B30309D}'. Znak kropki miedzy nazwa i identyfikatorem
klasy ma na celu utworzenie w Rejestrze nowego obiektu. W ten sposób
mo$na tak$e dodac do menu "Start" 'Drukarki' i 'Dial-Up Networking'.
4.
a)
5. (nie jestem pewny ale wydaje mi się)  C:/Windows
6. Windows 98 obsługuje system plików FAT32
7. 32GB dla XP i 4GB dla Win 98
8. Atrybutami mogą być:
-rozmiar
-nazwa
-data utworzenia, modyfikacji, ostatniego dostępu, usunięcia itp.
-właściciel i grupa pliku
-prawa (zapisu, odczytu itd. - mogą być odmienne dla różnych grup użytkowników)
-położenie, czyli wskaźnik do miejsca na urządzeniu, na którym plik został zapisany (często tablica wskaźników)
-czy jest to katalog, plik wykonywalny
-typ pliku
tyle udało mi się znaleźć w necie lub po prostu sam wiedziałem ;) mam nadzieję że się przyda ;)
pozdrawiam
DARREK
Wysłany: 23-02-2009, 22:51
ja tylko dodam, że na start syst dosa sprowadzaja się pliki:
Himem.sys
Emm386.exe
Ifshlp.sys
ramdrive.sys
Msdos.sys
IO.sys
Findramd.exe
smartdrv.exe
command.com
autoexec.bat
config.sys
Kod:
BOOT.INI - plik zawierający listę systemów operacyjnych, wykorzystywany przez NT OS Loader w starszych (przed Windows Vista) systemach z rodziny Microsoft Windows NT.
Znajduje się w głównym folderze partycji, np. C:\boot.ini, jest ukryty. Można go edytować, ale powinien być modyfikowany wyłącznie przez doświadczonych urzytkowników. W razie jego utraty można użyć narzędzia do naprawy pliku boot.ini z konsoli odzyskiwania: bootcfg /rebuild.
W systemie Windows Vista Boot.ini został zastąpiony przez Boot Configuration Data (BCD).
Za jego pomocą można załadować dowolny system z rodziny Windows, lub uruchomić inny program ładujący np. LILO, czy GRUB. Standardowo nie posiada opcji bootowania z innych źródeł, niż dyski twarde, jednak, po dodaniu stosownego programu ładującego do listy jest to możliwe.
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 23-02-2009, 23:11
Świstak napisał/a:
to domyślnie ale obsługuje także FAT16 więc obie odpowiedzi są poprawne
Świstak napisał/a:
-rozmiar
-nazwa
-typ pliku
podstawowe atrybuty wymieniłem - to te które mozna plikom samodzielnie nadawać i zdejmować - w wierszu poleceń po wpisaniu "attrib/?" wyświetla właśnie te atrybuty
DARREK napisał/a:
Himem.sys
Emm386.exe
Ifshlp.sys
ramdrive.sys
Msdos.sys
IO.sys
Findramd.exe
smartdrv.exe
command.com
autoexec.bat
config.sys
dosa odpalisz bez: emm386.exe (sterownik pamięci rozszerzonej), ifshlp.sys (to już plik windowsa), ramdrive.sys (plik tworzacy dysk wirtualny w pamięci ram), findramd.exe (nawet nie wiem co to jest) - te pliki na pewno nie są potrzebne do dosa
Wysłany: 23-02-2009, 23:45
Imie i Nazwisko: Osama Bin Laden
1) Wymień pliki startowe, czyli główne pliki odpowiedzialne za start i podstawową konfigurację systemu.
Są to pliki IO.sys, Msdos.sys, command.com, autoexec.bat oraz config.sys
IO.sys - Input/Output - zapewnia podstawową kominikację wejścia/wyjścia (klawiatura, mysz, porty).
Msdos.sys - takie małe jądro systemu ;)
command.com - interpretacja i obsługa podstawowych kommend systemu
autoexec.bat - spis programów ładowanych przy starcie systemu
config.sys - spis ustawień systemu, charakterystyki pamięci, ładowanie sterowników
2) Plik boot.ini to cecha systemów opartych na NT. W niej zapisane są wszystkie (zazwyczaj jedna, zależy kto jak skonfigurował komputer) lokalizacje do rekordów rozruchowych. Inaczej, tam zapisane są informacje na jakim dysku znajdującego się na jakim interfejsie (IDE,SCSI) znajduje się bootsector to załadowania.
Bootsector może być w obrębie każdej partycji czy dysku. Zaś MBR - Master Boot Sector to główny sektor rozruchowy. On jest ładowany jako pierwszy. I tutaj właśnie wykorzystywany jest boot.ini, bo są w nim zapisane informacje do innych boot sectorów. Czyli w obrębie 1 dysku można mieć kilka systemów na róznych partycjach.
3) Nie chce mi się myśleć dzisiaj ;D
4) msconfig
5) Coś jak w 3 ;)
6) b i c
7) 4GB
8 ) tylko do odczytu
archiwalny
ukryty
Co do pyt. 8 to wszystko zależy od systemu operacyjnego, ale pewnie domyślnie chodzi o Windows.
stasu
Wysłany: 24-02-2009, 01:29
podziwiam nauczycieli katujących dos to było fajne ale 20 lat temu :)
ad 3 dotyczy bardziej jakie parametry się tam znajdują odnośnie programów coś w stylu rozpoznawanie plików ale ręki nie dam
Wysłany: 24-02-2009, 13:25
stasu napisał/a:
ostatnio walczyłem z jednym denerwującym trojanem i właśnie dzięki znajomości dosa udało mi się go wykurzyć, fakt nie ma sensu uczyć teraz znajomości struktury dosa ale te kilka podsatwowych komend znać nie zaszkodzi
zyga89
Wysłany: 24-02-2009, 18:17
dzieki wielkie wszystkim internet internetem ale wiecie jak coś kumacie z tego i dodacie do tego internet to ja bede pewny że to jej zdam ;) pozdrawiam dzieki jeszcze raz apropo dosa jest w programie nauczania ;/
Było: Fiat 126p x2
