Problem z głośnikami |
Wysłany: 04-10-2008, 10:36 Problem z głośnikami
Mam mały problem ponieważ wczoraj przestały działać mi głośniki przy komputerze. Ze względu na to że miały już parę lat byłem pewien że się zepsuły i kupiłem nowe ale niestety dalej nie działają.
Może ktoś wie co mogło się stać że taka cisza nastała w moich głośniczkach. |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 04-10-2008, 11:12
Moze siadlo Ci gniazdo, jesli nie to sprobowalbym jeszcze odinstalowac i zainstalowac na nowo sterowniki od karty muzycznej. A i na mysl przyszla mi ostatnia, ale w miare prosta mozliwosc, moze w windzie masz wyciszony dzwiek |
Wysłany: 04-10-2008, 11:51
p_r_z_e_m_k_o, to ostatnie odpada bo sprawdzałem ale spróbuję reszty. |
Wysłany: 04-10-2008, 12:03
| Młody, wejdź do menedżera urządzeń i sprawdź czy przy kontrolerze audio nie masz jakiegos pytajniczka. |
Wysłany: 04-10-2008, 17:25
no, zacznij od tego, że w menedżerze urządzeń (w XP panel ster-system-zakladka sprzęt, w windows 98 na ikonce mój komputer dajesz prawym i właściwości) zobacz. czy masz jakąś kartę widoczną w ogołe w 'kontrolery wideo, dźwięku...' czy nie ma pytajnika czy coś, jak dasz na waściwości na tej liście twej karty dźwiękowej czy pisze, że urządzenie działa poprawnie (jest widoczne);
jak nie wiesz która to , to napisz co Ci tam na liście pisze, zobaczymy czy wśród urządzeń jest dźwiękówka w ogóle widoczna;
warto wiedzieć - czy używasz karty on-board'owej - wbudowanej w płytę głowną fabrycznie czy dokupowałeś sam normalną osobną kartę dźwiękową; to może pomóc przy szukaniu dalej, bo on-boardową możesz mieć np w BIOSie na starcie wyłączoną (DEL lub F2 zazwyczaj naciskasz przy starcie kompa, w menu od biosu znajdziesz gdzieś pozycję onboard audio device: Enabled - by właczyć ma być).
kolejne miejsce gdzie wcześniej nawet zajrzyj - panel sterowania -- dźwięki i urządzenia audio.
zakładka Audio - jakie urządzenie jest wybrane, jakie są do wyboru w ogóle;
no i pierwsza zakładka - głośność - jakie masz wybrane głośniki i czy nie wyciszone; napisz coś więcej;
gniazdko na płycie też mogło paść, ale to rzadko, musiałbyś ruszać często kablem - wtyczką; |
Wysłany: 05-10-2008, 07:23
Wielkie dzięki koledzy. Już wszystko działa .
Okazało się że coś nie tak było ze sterownikiem i faktycznie był pytajnik przy kontrolerze audio ale dzięki Waszym wskazówkom udało się wszystko uruchomić. |
