Problem z lapkiem :(
Wysłany: 10-11-2007, 21:51   Problem z lapkiem :(
Zakupiłem Toshibę L40-14F
Sprzedawca w sklepie nawet mi sterowniki nagrał do XP-ka bo się pojawiły ale...
Kurde mać nie mogę zainstalować systemu bo nie widzi mi dysku ;(
Po oknie instalatora wciśnij enter w celu zainstalowania systemu wyskakuje mi komunikat:
"Instalator nie znalazł żadnych stacji dysków twardych zainstalowanych w tym komputerze, sprawdź, czy wszystkie stacje dysków są zasilane i właściwie podłączone, a także, czy konfiguracja urządzeń związanych z dyskami jest poprawna. W tym celu może być konieczne uruchomienie dostarczonego przez producenta oprogramowania diagnostycznego lub instalacyjnego"
Przy odpalania lapka dioda dysku mruga więc niby chodzi.
Co jest kurde ;(
** Dodano: 10-11-2007, 22:03 **
Wyczytałem o jakiejś modyfikacji płyty z XP trzeba podobno dodać do niej jakiś sterownik.
Kurde zaraz mnie szlag trafi.
Wysłany: 10-11-2007, 22:22
Chodzi o to, że w międzyczasie wprowadzono interfejs dysków SATA.
W komputerach długo był stosowany system ATA (33/66/100/133). Był to interfejs równoległy. Teraz wprowadzono SATA. Jest to system szeregowy.
Instalator systemu XP poprostu nie został "przygotowany" do takiego typu interfejsu. On ma zwykłe sterowniki do ATA.
Trzeba użyć program nLite.
Wpierw ściągamy sterowniki SATA ze strony producenta.
Odpalamy nLite.
Przygotowywujemy w tym programie płytkę instalacyjną adaptując sterowniki SATA z naszej paczki sterowników. Wszystko odbywa się przez kreatory.
Tworzymy nowy obraz systemu.
Wypalamy na płytce.
Uruchamiamy komputer i viola :) Widzi dysk ;)
Jak coś to pisz na mój GG.
** Dodano: 10-11-2007, 22:25 **
Poczytaj: Klik
Oczywiście sterowniki musisz zaadaptować do swojego typu komputera.
Wysłany: 11-11-2007, 08:08
Odpalamy nLite.
Tylko że jeszcze zanim go odpalimy to przeważenie trzeba sciagnać i zainstalować FrameWork żeby wogóle zechciało działać ;)
A nie da się zapodać sterowników z dyskietki, zaraz na początku instalacji jak się pyta o stery innego producenta ? .... czy może lapek jest pozbawiony już flopa .... :?
Wysłany: 11-11-2007, 08:24
Już EMFowi wysłałem sterowniki.
Jest dosyć ciekawy sposób "wypatroszenia" sterowników z instalki Intela.
Robimy coś takiego
uruchamiamy instalator z parametrami
setup.exe -A -A -PC:\<jakiś_katalog>
Do tego katalogu zostana zapisane sterowniki (rozpakowane z CABu).
Floppy w lapach to już od paru lat nie montują ;)
Niestety, aby XP poprawnie zainstalować to potrzeba jednak nLite i sterowniki.
Wysłany: 11-11-2007, 17:33
hm... ja mam nforce'a i o ile dobrze pamiętma zainstalowałem xp od razu bez bajerzeń żadnych... jedyne co to z płyty botowalnej dos'a miałem wcześniej na tym dysku sata, ale przy botowaniu instalatora XP z CD to i tak nie robi różnicy... xp przy instalacji widział jako standard IDE/ESDI dopiero po dorzuceniu sterów OTEM zrobił z tego SATA, ale się zainstalował bez nich
Wysłany: 11-11-2007, 21:44
Muszę powiedzieć jedno............
Prezes Miszko jest THE BEST.
Doradztwo lepsze niż niejedne firmy consultingowe ;)
Zainstalowałem Xp-ka tylko jedyny problem teraz to dźwięk ale to już inna historia ;)
Wysłany: 12-12-2007, 21:26
Miszko małe pytanko do Ciebie:
Mam zamiar wywalić Viste i zainstalować XP, ale również jak Emf, mam problem z dyskiem. Z sieci znalazłem odpowiednie sterowniki ale w formie programów, czy jak zainstaluje je w Viście to zostanią otwarte podczas instalacji czy muszę je ładować z poziomu instal.??
Wysłany: 12-12-2007, 21:29
Musisz załadować z poziomu instalatora, a że pewnie nie masz stacji dyskietem FDD, to musisz "zintegrować" je z instalacją Win XP.
Wysłany: 12-12-2007, 21:46
tylko nigdzie nie mogę znaleść potrzebnych plików. Na stronie producenta jest instalka.
titanea
Wysłany: 12-12-2007, 22:56
Hehehe to teraz moje 3 grosze, wcale nie trzeba instalować żadnych sterowników innej firmy bodajże podczas instalacji klika się F6 bądź używa programików zapodanych wyżej o ile dobrze pamiętam wystarczy w biosie włączyć RAID i bez problemowo powinien się nam zainstalować XP :lalala:
sprawdził bym teraz i napisał co konkretnie sie robi ale nie mam żadnego sprzętu pod łapką i się zapowiada że mieć nie będę w najbliższym czasie ;D
ps. a co do dźwięku to wejdź na stronę producenta lapka i zassiesz sobie wszystkie stery wraz z updatem :piwko:
Wysłany: 12-12-2007, 22:59
titanea napisał/a:
klika się F6
a w którym nowym lapku masz flopa?
Sprawdzałem już ten trik. Ale XP jest durny :) a siemens nie przygotowany do zmiany z "lepszej" visty na "gorszy" xp
Wysłany: 13-12-2007, 00:22
Ubek co masz za Siemensa? Fujitsu-Siemiens?
Ze strony producenta nie musisz ściągać. Poszukaj na stronie Intela - (masz intela tak?) coś takiego jak Intel Matrix Storage. Odszukaj sterowniki dla swojego chipsetu płyty i tam powinny być sterowniki SATA.
Wysłany: 13-12-2007, 07:06
Znalazłem w formie instalik.
Wysłany: 13-12-2007, 10:16
Masz intela tak?
Tutaj masz sterowniki, najnowsze ze strony intela i wyekstrachowane z instalki.
Wysłany: 13-12-2007, 22:11
Tak intel. Wielkie dzięki Miszko.
titanea
Wysłany: 14-12-2007, 17:57
titanea napisał/a:
klika się F6
hehehe a kto ci każe używac flopa ?? Masz nową maszynkę więc na pewno można ją bootować z USB "pen drive, floop,cd zip itp.
Wysłany: 15-12-2007, 17:27
Jest jeszcze jedna opcja w biosie zmien tryb pracy kontrolera na IDE i lyknie to ;-) chyba ze to jakas super nowa maszyna i niema tego asusy,acery,toshiby to maja FS nie dam glowy ale tez powinno byc
Server uptime: 33 days
