Problem z plikami windows 7 |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 20-11-2010, 19:30 Problem z plikami windows 7
| Witam mam taki problem kopiowałem ostatnio pliki z płyty na dysk ( film z uroczystość w kilku cześciach) skopiowałem każdą płytę osobno do innego folderu i teraz patrze a w każdym z tych folderów to samo czyli film z 3 płyty jest w każdym folderze ( tylko mniej cześci w każdym) pliki z tą samą nazwą ale w innych folderach czy można jakos wrócić do tego by w każdym folderze była inna częśc filmu |
Wysłany: 20-11-2010, 19:41
krzycho00, z tego co zrozumiałem, to w każdym folderze masz ten sam film Dokładnie nie wiem o co kaman, bo z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, ale jeśli masz jeszcze ten film z uroczystości na płytach to zgraj jeszcze raz, zwracając uwagę, żeby każdy folder miał inną nazwę np. CD1..., CD2... itd |
krzycho00
Wysłany: 20-11-2010, 19:45
o to chodzi że nie mam tych płyt nie wiem jak to sie stało że w każdym z folderów są te same cześci filmów. z płyty pierwszej przegrałem na dysk do folderu video_ts z płyty drugiej do folderu nowy folder a z 3 do nowy folder2 tylko pliki w tych folderach miały ta samą nazwę ale dlaczego stało sie tak że zawartosć wszystkich tych plików jest taka sama nie mam pojecia
w pierwszym folderze mam 4 części a w drugim folderze mam po 5 i te piate części są różne |
Wysłany: 20-11-2010, 19:55
krzycho00, hmmm dziwne trochę |
Wysłany: 20-11-2010, 22:56
| Moim zdaniem w jakiś sposób musiałeś niezauważenie pomylić się przy kopiowaniu. |
Wysłany: 20-11-2010, 23:23
Jak miszko napisał pomyłka przy kopiowaniu lub co bardziej prawdopodobne dostales zle kopie filmu tzn ktoś nie umiejętnie nagrał co w rezultacie dało 4 razy to samo |
krzycho00
Wysłany: 21-11-2010, 08:52
| pomyłka przy kopiowaniu nie wchodzi w gre . płyty wcześniej sprawdzone i było ok |
Wysłany: 21-11-2010, 11:23
Jest jeszcze taka opcja że masz paskudnego wirusa. Ja tak miałem że komputer/robak/wirus upatrzył sobie plik z moich dokumentów "opracowania lektur i wierszy" i wklejał go wszędzie po całym komputerze przeważnie wtedy gdy chciałem jakiś inny plik przekopiować. Nie zwalczyłem go żadnym antywirusem, poza tym po jakimś czasie tak zniszczył system że tylko format go uratował |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
DITAN82
Wiek: 44 Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2010, 14:41
Jeżeli ktoś zle wypakował film z RAR to jest szansa że będziesz miał 4 foldery takie same z kilkoma cześciami filmu. Dzieje się tak przy dzieleniu filmu na mniejsze pliki. Problem w tym że przy nie odpowiednim wypakowaniu można zrobić knota. Sądze że ktoś zle nagrał ten film lub źle wypakowałeś oile film był spakowany w RAR.
Jak będe miał chwile sprawdze czy można scalić w ten sposób wypakowane pliki.
Pozdrawiam. |
_________________ Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC |
