Ram do płyty głównej P5LD2 SE |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-02-2010, 18:26 Ram do płyty głównej P5LD2 SE
Witajcie! Składam właśnie jeden komputer sprawny z dwóch nie działających i chciałbym do niego dokupić ram - tylko nie mam pojęcia jakie parametry on powinien mieć...może ktoś pokieruje mnie gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat, albo doradzi co i jak?
Jakie parametry muszą się zgadzać żeby pamięć hulała?
Z góry wielkie dzięki, przyznam że w temacie ramu zawsze byłem laikiem...
Płyta to http://www.arest.pl/shop/...D=5050&katid=60
Pamięc zamontowaną dotychczas miałem Geil PC2-5300 (to mnie zwłaszcza martwi, jak patrzę na allegro to są PC 5300 (bez 2), albo PC 6700(czy jakoś tak)...chociaż to może nie mieć znaczenia?), DDR2 667mhz CL=4-4-4-12... |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 15-02-2010, 18:36
stefan, znawcą nie jestem ale jak by to ode mnie zależało to bym się nad tym nie zastanawiał tylko wziął jakieś
PC2-5300 (667MHz) albo PC2-4200 (533MHz)
Zawsze możesz zadać pytanie sprzedającemu lub skoczyć się do komputerowego i pogadać ze sprzedawcą na pewno rozwieje twoje wątpliwości |
DARREK
Wysłany: 15-02-2010, 19:10
| Luczu napisał/a: | stefan, znawcą nie jestem ale jak by to ode mnie zależało to bym się nad tym nie zastanawiał tylko wziął jakieś
tak jak Pisze kol. wyżej.. ale pamiętaj.. pamięci w dualu i max 4 gb (podejrzewam 4x1gb) |
Renault Espace IV 2.0 |
jeryk3
Pomógł: 1 raz Wiek: 69 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 34 Skąd: Świdnica
Wysłany: 15-02-2010, 20:18
Co do Twojej pamięci cytat ze specyfikacji Twojej płyty "" Pamięć 4 x DDR2 667 / 533 / 400 MHz, Dual Channel"" to kupuj pamięci DD2 o tych częstotliwościach co w specyfikacji ale UWAGA Twoja płyta obsłuży max
cztery kości po 1 gb. każda oraz obsługuje dual chanel chyba że byś podmienił bios to by coś pomogło i obsługiwała by więcej pamięci więc kup dwie pary po 1gb co w sumie da 4 gb.
pozdrowienia jeryk3 |
_________________ TEMPRA 1,8 ie 92' cat/159A4.000 Morski metalik |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 09-07-2010, 22:15 Ram
Witam.
Trzeba by zacząć od jakich pamięci kolega zamierza zacząć,proponuje Kingstona obie takie same i bardzo ważne zęby były bliźniacze.Owszem łączenie rożnych kości jest możliwe ale warunkuje się to z prawdopodobieństwem niestabilnej pracy lub wogole juz jej braku.Zanim powstały dualu zawsze zalecano aby pamięci były tej samej marki w tedy współpracują najsprawniej.Przykładem prostym niedopasowaniem kości ram będzie obfitować w niebieski ekran,długim włączaniem się programów,restartowaniem się komputer lub wogule komunikatem brak pliku xxxxxx.Tak wiec dopasowanie pamięci od zawsze jest bardzo ważne ale nie każdy o tym wie.
Prawidłowo działające pamięci przykładowo : Kingston 2GB (2x1GB) 533MHz PC-4200 Dual Channel.
KINGSTON 2 x 1GB DDR2-667 PC2-5300
I trzeba pamiętać jaki maja pobór napięcia
Jedna pamięć a tak wiele czynników |
stefan
Wysłany: 13-01-2011, 00:37
Panowie, podbije trochę wątek:
kupiłem płytę główną msi 870-g54, taka jak w linku:
http://www.msi-polska.pl/...=1&prod_no=2057
pomóżcie mi rozszyfrować jaką pamieć mam kupić:P
Rozumiem, że DDR3, ale jaka częstotliwość mhz? 1333 to maks, czy np. 1600 też podejdzie? Bo nie za bardzo rozumiem tego oznaczenia, że po overclockingu... |
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 13-01-2011, 08:08
stefan, :
Specyfikacja Techniczna:
* Kod Producenta:870A-G54
* Typ gniazda procesora:Socket - AM3
* Obsługiwane procesory:64bit AMD® Phenom II
* Producent Chipsetu:AMD
* Model Chipsetu:AMD® 870 / SB850
* Magistrala:HyperTransport 3.0 5200MT/s MHz
* Ilość gniazd pamięci DDR III:4 szt.
* Obsługiwane typy pamięci:DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2000* (OC)
* Dwukanałowa obsługa pamięci:Tak
* Maks. pojemność pamięci:16 GB
* Gniazdo PCI-Express x16:2 szt.
* Gniazdo PCI-Express x1:1 szt.
* Gniazdo AGR / AGI:Nie
* Gniazdo PCI:3 szt.
* Obsługa SLI:Nie
* Obsługa CrossFire:Tak
* Zintegrowana karta graficzna:brak
* Zintegrowana karta dźwiękowa:Realtek® ALC892
* Zintegrowana karta sieciowa:GbLAN controller 8111DL
* Złącza IDE ATA:1 szt.
* Złącza Serial ATA 3:6 szt.
* Kontroler RAID ATA:Nie
* Kontroler RAID SATA:Tak
* Interfejs FDD:1 szt.
* Gniazdo PS/2:1 szt.
* Gniazdo sieciowe RJ45:1 szt.
* Złącza USB zewnętrzne:8 szt.
* Złącza USB wewnętrzne:3 szt.
* Gniazda audio analogowe:6 szt.
* Gniazda zasilania:ATX 24-pin, ATX 4-pin 12V, CPU x 1 / System x 2 FAN
* Dodatkowe złącza wewnętrzne:CD-in, Front panel audio, Front panel, czujnk otwarcia obudowy, 1 x OC Dial, 1 x OC Dial, 1 x OC, Clear CMOS, 1 x SPDIF-out, 1 x TPM
* Standard:ATX
* Wymiary (wys x szer):21.5cm(L) x 30.5cm(W) mm
* Funkcje dodatkowe:Obsługa CrossFireX |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
Wysłany: 13-01-2011, 09:50
| Cytat: | | * Obsługiwane typy pamięci:DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2000* (OC) |
Tutaj mamy haczyki, doklej co jest opisane w adnotacji. |
Wysłany: 13-01-2011, 10:58
stefan, twoja płyta obsługuje każdy typ pamięci DDR3 począwszy od najwolniejszych PC3-6400 aż po obecnie najszybsze PC3-16000 , jedyne co powinno cie interesować to aby kupić kości o takich samym parametrach i najlepiej tego samego producenta. a jeśli zastanawiasz się czy wsadzić 4x1gb czy 2x2gb to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest 2x2gb , mniejszy pobór enegii, mniej ciepła
i tu ze swojej strony jeśli chodzi o tańsze kości polecam GOOD RAM , produkowane u nas w polsce naprawdę solidne kości
zaś odnośnie tych * ( OC ) przy oznaczeniach to pierwszy raz widzę takie coś. mogę tylko strzelać, że producent z góry ostrzega o problemach ze stabilność przy oc lub cos takiego |
Wysłany: 13-01-2011, 11:37
| Leśniczy napisał/a: | | polecam GOOD RAM , produkowane u nas w polsce naprawdę solidne kości |
dokładnie i dodam tylko, że firma wilk electronics produkuje również dyski ssd. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
