Uciąłeś kawałek czegoś na zdjęciu? TO DA SIĘ NAPRAWIĆ :)
Wysłany: 03-11-2008, 11:14   Uciąłeś kawałek czegoś na zdjęciu? TO DA SIĘ NAPRAWIĆ :)
Jeśli uciąłeś coś na zdjęciu, nic straconego :) Większość takich ucięć da się odratować :)
Jak?
W tym poradniku postaram się to przedstawić :)
Kolejne etapy będę pokazywał w miniaturkach na które trzeba kliknąć, gdyż pełne obrazu baaardzo długo by się wgrywały:) A więc zaczynamy :)
Weźmy tak jako najprostszy przykład zdjęcie mojego kolegi z pewnego portalu fotograficznego:
Jest to jeden z prostszych przykładów gdzie tylko jedno z dwóch w tym wypadku uszu zostało ucięte :)
1. Powiększamy przestrzeń roboczą
Żeby powiększyć przestrzeń roboczą wchodzimy odpowiednio do menu jak na obrazku:
W wyskakującym okienku zobaczymy coś takiego:
Jako że potrzebujemy na zdjęciu dodatkowego miejsca na górze klikamy (UWAGA MAŁY HACZYK PHOTOSHOPA) strzałkę prosto w dół w tym okienku i wpisujemy ile potrzeba nam miejsca. Najczęściej te wartości podawane są w pixelach albo w centymetrach. Radzę jednak korzystać z pixeli, ponieważ są ciut bardziej miarodajne :)
a wygląda to tak:
dużo nam nie było potrzebne więc dodałem zmieniłem wysokość z 424pixeli na 460 :)
Zatwierdzamy i pokazuje się nam coś takiego:
2. Transplantacja 8)
Używając narzędzia Polygon Lasso Tool (jeśli nie widzicie poligonowego tylko zwykłe trzeba nacisnąć dłużej ikonkę i wtedy wyskoczy menu wyboru narzędzia) zaznaczamy element do skopiowania. Starajmy się zaznaczyć trochę więcej tła (później dowiecie się dlaczego). Wygląda to mniej więcej tak:
Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy na pokazaną funkcję:
zniknie nam wtedy zaznaczenie ale pojawi się nam nowa warstwa widoczna po prawej stronie.
Następnie wybieramy narzędzie Move Tool:
i przenosimy element w porzadane miejsce :)
teraz klikamy kombinację klawiszy CTRL i T na raz i pokazuje się nam coś takiego:
klikamy prawym klawiszem myszki i w menu które wyskoczy klikamy na pokazaną opcję:
A następnie klikając lewym myszki obok jeden z rogów zaznaczenia (powinna się pokazać taka zaokrąglona strzałka) obracamy zaznaczenie dopasowując je do elementu który już jest :)
Następnie klikamy na zatwierdzenie zmian (ten tzw "ptaszek" na górze)
Otrzymujemy coś takiego:
3. Wypełnianie pustego miesca
Zostało nam trochę wolnego miejsca a więc do dzieła.
Najpierw musimy zmienić warstwę klikając Lewym Przyciskiem Myszki (LPM) po prawej stronie na warstwę oznaczoną nazwą "background":
Następnie chwytamy z narzędzie Magic Wand Tool i klikamy LPM na białe miejsce:
Klikamy LPM dłużej na ikonkę tak jak na następnym screenie i wybieramy z menu opcję Patch Tool:
następnie techniką Przeciągnij i Upuść (klikamy LPM na zaznaczone białe miejsce ale NIE PUSZCZAMY LPM!!!) przeciągamy zaznaczenie niżej:
Nie martwimy się jeśli zahaczymy trochę o koniuszek ucha gdyż później będziemy mogli je zatuszować :)
Bierzemy narzędzie Polygon Lasso Tool i klikamy Prawym Przycisk Myszki (PPM) na zdjęcie i wybieramy z menu opcję Deselect:
4. Robienie porządku :D
Po odznaczeniu ukazał nam się niestety obraz nędzy i rozpaczy, ale spokojnie :) Lecimy dalej :)
Bierzemy narzędzie Polygon Lasso i zaznaczamy mniej więcej tak:
wybieramy teraz znowu narzędzie Patch tool i tak jak wcześniej korzystamy z techniki Drag And Drop :)
Robimy ten punkt do uzyskania takiego zdjęcia:
Następnie odznaczamy (PPM i Deselect) i widzimy coś takiego:
UWAGA WAŻNE!!!
Musimy w tym momencie połączyć warstwy. Korzystamy więc z funkcji:
Następnie wybieramy narzędzie Healing Brush Tool:
Klikając PPM na zdjęciu wybieramy wielkość pędzla:
Następnie trzymając lewy Alt wybieramy źródło kopiowania (pokazuje się taki celownik):
Następnie klikając LPM na wybrane elementy (nie zapomnijmy o wnętrzu ucha bo jest tam paskudna linia) retuszujemy jest aż do uzyskania takiego efektu:
I to by było na tyle :)
Dalej możemy się bawić już jak tylko chcemy ze zdjęciem, dodając mu np kontrastu :)
Mam nadzieje że wytłumaczyłem w sposób dość czytelny co i jak :D
Jeśli macie jakieś pytania to nie bójcie się ich zadać :)
P.S.
Jeśli ktoś znajdzie jakieś błędy niech pisze to poprawię :P
Server uptime: 78 days
