wi-fi & livebox
estepe
Wysłany: 07-10-2008, 21:16   wi-fi & livebox
Hej.
Mam takie zapytanie:
mianowicie, mam laptopa i lifebox'a jeden komp chodzi po sieciówce a drugi po tym adapterze bezprzewodowym z LB. Chcialbym sobie teraz podlaczyc laptop po wi-fi i nie moge polaczyc sie z siecia ktora robi Livebox ;/ wykrywa połączenie ale nie mozna sie połączyc, nawet nie wyswietla mi sie oknieno z hasłem do wpisania. Jak to zrobic ?
dodam ze na laptopie jest vista
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.."
DARREK
Wysłany: 07-10-2008, 21:30
A więc:
Uruchamiasz kartę sieciową żeby wyszukała sieć. Znajduje ci Livebox-a (neostrade) ale jeszcze z tym nic nie robisz!!! Nie klikaj żeby sie połączyć!!! Jeśli widzisz na liście neostrade wtedy podejdź do modemu i przyciśnij na modemie czarny guzik "REG" a następnie dopiero na komputerze spróbuj się połączyć z modemem... wtedy dopiero pojawi ci sie okno, w którym będziesz musiał wpisać klucz modemu... Wpisujesz i masz neta...
sam osobiscie nie mam neta z tp
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 07-10-2008, 21:48
inaczej - musisz w połączeniu sieciowym na nowo dołączanym kompie mieć zapisany klucz sieciowy WEP; livebox robiący 'twoją' sieć identyfikuje twoje komputery po kluczu sieciowym twojej sieci;
są dwa sposoby - albo odczytsz domyślny klucz sieciowy - który domyślnie jest ustawiony na liveboxie, jeśli go nie zmieniałeś nigdy - będzie na naklejce z bodajże dołu livebox'a, wtedy we waściwościach połączenia bezprzewodowego na nowym kompie wpisujesz ten klucz sieciowy w ustawieniach a na liveboxie naciskasz przycisk z dołulivebox'a, czarny REG i zaraz na nowym kompie dajesz po naciśnięciu na połączenie, by się połączył, livebox doda go do listy powiedzmy 'zaufanych';
jeśli coś nie gra, zmieniałeś klucz czy coś to:
masz już kompy jakieś podłączone do livebox'a; na takim już działającym, mającym neta wpisujesz w przeglądarce zazw.
http://192.168.1.1
pojawi się menu od liveboxa, wcześniej tylko spyta o loigin i hasło do 'router'a' Livebox;
na pewno jest użytkownik Admin utworzony domyślnie, a hasło chyba też Admin (nie pamiętam czy z małej czy dużej), jeśli nie zmieniałeś; pojawi się menu od livebox'a; tam masz zakładkę [sieć bezprzewodowa];
w niej dajesz na przycisk [konfiguracja wep], tam jest wpisany używany aktualnie klucz WEP twego liveboxa; przepisz sobie go;
daj na [zamknij] czyli się cofasz jakby do zakładki sieci bezprzew., masz tam opcję Adres MAC czyli filtorwania po adresach MAC - jakie komputery a konkretnie ich karty sieciowe livebox dopuszcza do siebie, powiedzmy jak zaufane; jak jest włącz. to masz przycisk edytuj listę adr. MAC; wchodzisz tam, będzie menu zezwalaja na dostęp kompom z listy, jest lista adresów mac - identyfikatorów kart sieciowych twoich kompów dzialających już; jest okienko na wpisanie kolejnego adresu MAC; adresu karty dodawanego komputera; by go znaleźć, to na nowym kompie jak masz okienko od stanu karty bezprzewodowej, będzie gdzieś 'szczegóły' i tam będzie adres MAC karty nowego dodawanego kompa; ten adres tej karty musisz dodać do liveboxa do listy dopuszczanych; wpisujesz, w livebox adres mac nowego kompa, dajesz dodaj, masz zaznaczone 'zezwalaj.. kompom z listy', potem klikasz w livebox zasotsuj, potem akładka zapisz/uruchom ponownie, dajesz zapisz a potem po premieleniu dopiero dajesz uruchom ponownie; po restarcie livebox'a, na nowym kompie we właściwościach połączenia bezprzewodowego wstukuejsz, po wybraniu swej sieci - swego liveboxa, tylko klucz WEP odczytany wcześniej, połącz i hula...
nie iwem, czy jasne, ale tak to jest pokrótce jak nie zadziała po prostu jak w instrkucji REG i wpsanie klucza WEP na nowym kompie;
estepe
Wysłany: 07-10-2008, 21:58
DARREK, nie działa..
** Dodano: 07-10-2008, 23:01 **
unknown napisał/a:
gdzie sa te włąściwości ?
** Dodano: 08-10-2008, 00:00 **
działa :) dzieki
Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
Wysłany: 13-10-2008, 17:13
czyli się udało w końcu :D
teraz poczytaj tylko, jeśli nei wiesz, o ustawianiu wybranych adresów MAC kart sieciowych - jakei kompy wpuszcza twój livebox, marne to zabezpieczenie, ale jak po tym filtrujesz, zawsze trudniej komuś się wbić będzie pod twojego neta :D zmień kanał z domyślnego na inny i klucz na jakiś swój i go sobie zapisz, no i hasło admina... to tak np mieszkając w bloku, by ktoś na twoim necie nie siedział :D i spowalniał... większość liveboxów jest domyślnie tak ustawiana, że możliwym jest dość syzbko coś zmieszać komuś albo 'pożyczyć' sobie internet... to jakbyś chciał tak...
u mnie jak net padł to w powietrzu :D 12 sieci znalazłem chyba od sąsiadów różnych itp, z czeo 7 to neostrady... chwała im bo bez sąsiadów nie miałbym netu do czasu naprawy :D
Server uptime: 7 days
