wyloguj i zamknij
Wysłany: 04-03-2009, 16:32   wyloguj i zamknij
jak w viscie utworzyć na pulpicie ikony wyloguj i zamknij? oczywiście nie chodzi o same ikony tylko żeby działały w wiadomy sposób.
Wysłany: 04-03-2009, 16:37
konikks, ja u siebie zaisntalowałem program shotdown - o - matic i z niego skopiowałem sobie już gotowe skróty. Dodatkowo ma pare ciekawych funkcji związanych z wyłączaniem systemu.
Wysłany: 04-03-2009, 16:39
ubek, a da radę skopiować ścieżkę z tych twoich skrótów?
Wysłany: 04-03-2009, 16:41
nie bo nie mam w tym kompie tego zainstalowanego tu masz linka do niego - free wersja http://dobreprogramy.pl/i...ownOMatic+2.2.2 i malutka.
Wysłany: 04-03-2009, 16:48
Tomek czekam na inne porady.
ta vista mnie kiedyś zabije...
oto co ostatnio mi wyskoczyło
nie mówiąc o tym że ostatnio udało mi się wrzucić kosz do... kosza. zniknął po prostu. jak go odzyskałem to po otwarciu kosza był kosz :roll:
Wysłany: 04-03-2009, 16:59
zainstaluj xp :P
Wysłany: 04-03-2009, 17:00
mam vistę preinstalowaną na lapku...
Wysłany: 04-03-2009, 17:44
konikks, daj sobie spokój z Vistą ja sobie dałem spokój jakoś tydzień przed premierą w polsce... zformatowałem partcję c a płytę wywaliłem do śmieci... niechce na to patrzeć...
DARREK
Wysłany: 04-03-2009, 20:13
nowy skrót i piszesz:
shutdown -s --> zamyka system
shutdown -l --> wylogowywanie
shutdown -r --> restart
shutdown -a --> przerywa zamykanie systemu
shutdown -h --> przełącza w tryb hibernacji
np. shutdown -s -t 0 (zamykanie) lub shutdown -r -t 0 (restart). Parametr "t" z zerem to czas oczekiwania na wykonanie operacji w tym przypadku 0. w viscie możesz ustawić od 0 do 600 max.
Jak chcesz mieć więcej opcji i łączyć je inaczej, to uruchom linię komend: Start >>> Uruchom >>> cmd i wklep komendę shutdown /? i pokaże Ci wszystkie komendy dot. wyłączania itd..
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 05-03-2009, 18:26
DARREK, wytłumacz krok po kroku jak zrobić skrót z tą komendą...
DARREK
Wysłany: 05-03-2009, 22:17
konikks napisał/a:
dajesz tak..
PPM --> nowy --> skrót
w okienku Wpisz lokalizację elementu wpisujesz to co wyżej.. następnie dalej, wpisujesz nazwę pod jaką ma być ten skrót i zakończ. Wtedy możesz już uruchamiać skrót :)
Poniżej screen dla pewności...
Przykład.. zamykanie systemu po 100 sekundach od uruchomienia skrótu..
Wysłany: 06-03-2009, 07:53
DARREK, jeszcze raz wielkie dzięki!
DARREK
Wysłany: 06-03-2009, 21:29
konikks napisał/a:
:supz: :partyman: no problem :)
Server uptime: 7 days
