Wysokie Użycie Procesora |
Wysłany: 25-04-2009, 13:04 Wysokie Użycie Procesora
jak w temacie mam bardzo wysokie użycie procka w menadżerze zadań w stosunku do użycia pliku stron.
tak to wygląda:
nie wiem o co chodzi i co może być tego powodem, system jest w miarę świerzy mam dobry antyvir i wszystkie zbędne procesy są powyłączane ale mimo wszystko mam wysokie użycie procka i trochę mi się muli komp, przed chwilką przejechałem system ccleanerem i nic nie pomogło.
jak ktoś wie o co kaman to prosze o poradę |
Wysłany: 25-04-2009, 13:11
| Świstak, pozamykaj wszystkie zbędne aplikacje które masz w pasku po bokach ... |
Wysłany: 25-04-2009, 16:03
odpalony jest tylko kaspersky, internet i opera... w msconfig to samo, tylko potrzebne procesy, a nawet jak wyłączę operę i internet to użycie procesora jest nadal na poziomie 100... i dalej nie wiem o co kaman, zaktualizowałem kasperskyego i właśnie robię skanowanie... może pomoże jeśli nie, to jutro zrobię defragmentację systemu |
DARREK
Wysłany: 25-04-2009, 21:33
wbij się w menedżerze zadań w zakładkę procesy i obadaj, co je procka..
a sprawdzałeś czy to nie antyvir czegoś nie robił? wyłącz go i obadaj sprawę |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 25-04-2009, 22:54
| DARREK napisał/a: | | to nie antyvir czegoś nie robił |
dzięki DARREK, wszystko działa jak ta lala, kaspersky się aktualizował i zaczął mulić, to były jakieś większe aktualizacje i dla tego mulił, teraz już wszystko jest ok użycie procka jest 4-15% |
