XP czy Seven
Stivi
Wysłany: 02-11-2009, 22:00
jagy napisał/a:
StiviHouse napisał/a:
w biosie conajwyzej moge zmienic sobie date i godzine... niby bootowanie ustawie ale zadnych innych istotnych rzeczy. nie wiem dlaczego tez mnei to dziwi ale tak jest. Mam partycje recovery ktorej takze nei da sie edytowac jedynie co to pewnie pod np linuksem moge ja sformatowac czy tam usunac ale tym samym usune sobie oryginalna viste ktorą daje mi opcja recovery.
Kolego,partition magic też Ci usunie dysk recovery.Z resztą ten dysk możesz nagrać na płytę i nic nie stracisz,a system zawsze możesz zmienić i nic nie jest zablokowane
tylko czy to cos da ze nagram? bo tam sa katalogi z zablokowanym dostepem.. to ze moge go usunac to wiem jednak nei wiem czy pozniej cos z tego bedzie jak z powrotem to wrzuce na dysk
Inna sprawa to to ze musze miec oryginalna wersje systemu na tym komputerze ;/ a xp akurat nie mam
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
lorgbow
Wysłany: 03-11-2009, 00:01
1. jeśli xp nie widzi dysku można za pomocą nlite dodać do płytki odpowiednie sterowniki do HDD
2. a np dwa systemy na oddzielnych partycjach - skoro potrzebujesz ori system mieć?
Lub całkowicie bezpieczne rozwiązanie, czyli stworzenie wirtualnego systemu xp na viście
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 18-11-2009, 21:15
Windows Seven zainstalowany :D
Jak narazie chodzi płynnie i przyjmuje wszystkie programy jakie mu dam ;)
Wysłany: 21-11-2009, 11:33
egon., a jak wygląda sprawa z internetem ?? czy masz może jakąś netię/neostradę? chodzi mi głównie o sterowniki modemowe, czy musiałeś ściągać specjalne stery pod Win7 czy w trybie zgodności zainstalowały się te od xp lub visty ?
Wysłany: 21-11-2009, 12:41
Świstak, co do internetu to mam z kabłówki, modem Motoroli i nie było wogóle problemów. Ogólnie nie było i jak narazie niema z niczym problemów, nawet nie trzeba instalowac zadnych sterowników od karty graficznej, procka czy dzwiękówki, wszystko podczas instalacji znajduje sobie sam, pełmna automatyka ja nic nie musiałem wgrywac, wszystko zrobił to za mnie. Oczywiscie podczas instalacji byłem podłączony do netu ;)
Wysłany: 21-11-2009, 12:49
hmmm no to jak dobrze pójdzie to jutro też sobie posadze tę siódemkę, zobaczymy ;) mam nadzieje że mi też wyszuka stery do mojego Sagema F@st 800 z netii
dzięki ;) pozdrawiam
Wysłany: 25-11-2009, 14:03
Świstak, powinien, choc peien nie jestem, bo ja do swojego nie pamietam, zebym wogóle kiedykolwiek wgrywał stery od internetu, on poprostu chodzi ;) Co do reszty sterów to napewno poszuka ;)
Mam go dopiero trzeci dzien wiec duzo o nim nie powiem, ale jak narazie nie sprawia problemów i jest szybszy niz XPek ;) Przynajmniej na moim kompie ;)
Na dzien dzisiejszy juz troche wiecej wiem o tym systemie i powiem szczerze, ze nigdy nie wruce do XPka, zostaje przy Seven :D
Wysłany: 25-11-2009, 15:48
egon., jesli bedziesz go mial jeszcze :P dwoch moich znajomkow wlasnie w pracy dzis huczalo ze siodemka sie zawiesila (na dwoch roznych kompach) i format im zostal do wykonania jedynie. Obaj instalowali system w tym samym dniu i po kilku/kilkunastu tygodniach oba szlag trafil. Ja mialem 7 przez 2 dni i juz go wyrzucilem. Korzystam ze zbyt wielu programow, ktore seven odrzuca. Na XP wszystko mi elegancko pracuje. Moze to kwestia oryginalnosci siodemki. Nie wiem i zostaje przy wydajnym i oryginalnym XP :P
Wysłany: 25-11-2009, 17:37
to ja dorzucę coś od siebie o 7. po 1. stery do karty graficznej owszem system zainstalował sam. karta to GF 7600GS i wszystko działało dopóki nie spróbowałem odpalić jakiejś gierki. okazało się na sterach siódemki moja karta nie obsługuje trybu direct3D oraz openGL :sciana: , po zainstalowaniu sterów ze strony NVIDIA wszystko zaczęło działać. po 2. mam karte muzyczną SB live, której niestety na siódemce uruchomić nie mogę i zapewniam że nie z powodu brakujących umiejętnośći :) . po 3. na sterach siódemki do karty sieciowej net działał ładnie , bardzo ładnie powiedziałbym nawet dopóki nie zauważyłem że ping w cs-ie wynosi cały czas ok 150-200ms. po krótkiej bitwie ze sterownikami ze strony GIGABYTE udało się przywrócić prawidłowe działanie netu ( ping ok 30-50ms ).
tak więc nawet jeśli po zainstalowaniu siódemki okazuję się że wszystko niby działa to i tak szczerze polecam poszukanie sobie sterów producenta.
teraz czas na ilość pożeranej pamięci: świeżo instalowana siódemka ultimate 32bit bez żadnych programów przyczepionych do startu bierze u mnie 450mb co uważam za wynik dobry i satysfakcjonujący. xp z poinstalowanym wszystkim co potrzebne mi do pracy bierze na start 380mb i startuje znacznie szybciej niż siódemka.
podsumowując osobiście jeszcze troszkę zostanę przy xp lecz pomimo paru drobnych problemów uważam siódemkę za godnego następce xp i zachęcam do przesiadki, system jest stabilny i nie porównywalnie kompatybilniejszy od visty. większość programów ( wszystkie z wyjątkiem offica 2003 ) które działają na xp udało się uruchomić bez problemu na siódemce
Wysłany: 25-11-2009, 17:45
O SB Live już pisałem. Są problemy z tą kartą.
Win 7 nie współgra już z tą kartą dźwiękową. Są sterowniki modowane (pisane przez jakieś tam osoby), ale mają duże braki i nadal nie są do końca kompatybilne.
Wysłany: 25-11-2009, 18:44
są stery modowane "kx project" tyle że działają tak 50na50% obecne jestem w tej połowie nie działającej :) ale czekam na update
gdyby ktoś również walczył z SB live na siódemce to proponuje sprówbować tych sterów
http://kxproject.lugosoft.com/
MARIOVIRUS
Wysłany: 25-11-2009, 22:08
StiviHouse, wchodzisz w bios szczalka w prawo na druga zakladke ,,main,, przechodzisz i tam masz do wyboru chyba ostatnia pozycja ,,Sata mod,,e i zmieniasz z ,,ahci mode,, na ,,ide mode,, nastepnie w prawo na ,,boot,, zmieniasz zeby startowalo z cd romu wkladasz plyte z xp badz innym windowsem wciskasz F10 i dajesz y zeby zapisalo ustawienia komp sie resetuje i naciskasz dowolny klawisz gdy wyskoczy napis ze chce startowac z cd podczas instalki dajesz w xp enter ,F8 ,esc,pojawiaja sie partycje usuwasz wszytskie c robisz sobie 30gb czyli wpisujesz 30000 i jest prawie 30gb z tym nie trzeba sie rozdrabniac zeby bylo dokladnie pozostale partycje wedlug uznania i po 30min cieszysz sie zainstalowanym xp na laptopie
** Dodano: 25-11-2009, 22:17 **
uzywam 7 ultimate i jestem zadowolony przesiadlem sie z xp mialem mieszane uczucia czy zmieniac ale zmieinlem i nie zaluje wszystko chodzi wind chodzi lepiej niz xp ma wyglad visty ,jedyna wkuzajaca zecz to liczna zabezpieczen bo co sie nie otwiera to pyta czy na pewno chcemy otworzyc ale z drogiej strony dobrze bo jest dosyc solidnie chroniony komp ramu ok 1GB zajmuje opdczas pracy ale ma lepiej adresowana pamiec i mozna otworzyc nawet 100 okien tego samego typu np internetowe i zabiera tyle samo ramu co 1 okno a w starszych systemach kazde okno zajmowalo nastepny obszar pamieci a pozatym kupowanie xp troche mija sie z celem bo oficjalnie w 2014 xp traci wsparcie producenta tak jak teraz 95 czy 98 a tak naprawde juz traci teraz wszystko zaczyna byc robione na 7 fajna zecza w 7 jest to ze ma w sobie mase sterow i nie trzeba sie bawic w dogrywanie ich z plyt najlepiej dla niezdecydowachych zalatwic gdzies wersje beta i testowac za free do marca dla tych co zalatwia sobie wersje RC czyli bete to tu jest serial dajacy mozliwosc legalnie uzywac do marca systemu a w marcu system prawdopodobnie bedzie sie wylanczal co 2 h mvbcqb3vpwct369vm9tbyfgbp
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 26-11-2009, 09:05
ciechu, mam go tydzien, jeszcze sie nie zawiesił, co bedzie puzniej zobaczymy ;) Narazie uwerzcie albo nie, ale chodzi naprawde bez zarzutu, wszystkie programy jakie mu dałem chodzą bez problemu, oryginalne czy nie ;) Co do gier to mam zainstalowanego NFSa, CSa i F1 i wszystko chodzi ładnie, co do sterów musiałem tylko poszukac steru od karty muzyki, ale czy to az takie uciązliwe, posiedziec i poszukac :?:
ciechu napisał/a:
Peirwszy raz sie z tym spotkałem ;)
ciechu napisał/a:
Nikt nie powedział, ze taki nie jest, XP to naprawde dobry system, sprawdzony i naprawde dobry. Seven jest tak naprawde nie do konca sprawdzony, ale dopuki co mi naprawde nie stwarza zadnych problemów, a mało tego u mnie chodzi szybciej i stabilniej niz XP ;) Paru znajomych tez juz testuje 7ke, zobaczymy :D
Wysłany: 29-11-2009, 18:50
MARIOVIRUS napisał/a:
ilość powiadomień w siódemce da się regulować
1. Aby zmienić poziom powiadamiania UAC, klikamy na Start i Panel sterowania. Następnie wybieramy kolejno Konta użytkowników i Filtr rodzinny, Konta użytkowników i klikamy na Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika.
zjedziesz suwakiem na sam dół i masz spokój
Psotnik
Wysłany: 05-12-2009, 13:51
Ja tez zainstalowałem ta 7ke ponad tydzień temu i powiem wam ze lepszy jest niz xpek.Poprawiono w nim wiele błędów da sie wszystko poustawiac zeby chodziło.Co prawda miałem problem zainstalowac nero ale to nie przez system tylko esetowi cos nie pasowało (uznawał go jako podejrzaną aplikacje) cholera wie czemu.... olałem eseta nie podejmowałem zadnej opcji i nero wszedł,chodzi i gitara naprawde systemik jest dobry polecam ładna grafika opcji o wiele wiecej o co wazniejsze zabezpieczena chodza jak nalezy nie jak vista,vista to SYF nie instalujcie tego. Pozdro ;)
Life To Ride
Gość wisisz mi piwo!
Minuello
Wysłany: 05-12-2009, 16:54
Proszę! :) Po prawo Menadżer po lewo opis Systemu i wszystkie parametry :)
Jest to Laptop Jak cośik
Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT :)
Opel Corsa C 1,7 DTI
Wysłany: 05-12-2009, 16:57
Minuello, no i dobrze, wszystko chodzi jak nalezy ;) widze, ze uzywasz Opery, to odepnij od paska sobie IE, bo po co ma ci miejsce zajmowac :P
P.S. Jak sie robi screna pulpitu :?: zawsze chciałem takie zdjecie zrobic i niewiem jak ;)
Minuello
Wysłany: 05-12-2009, 17:08
masz klawisz na którym jest napisane PrtScr i powinien on być ulokowany nad Backspace :)
Wysłany: 05-12-2009, 17:13
Minuello napisał/a:
Nic takiego niemam :(
maniutek
Wysłany: 05-12-2009, 17:15
ja jechalem ponad miesiac na windows 7 ultimate a teraz od poltora miesiaca jade na windows 7 home edition...kupilem lapka z byl juz w nim home, wiec kozystam z home bo jest oryginalny :) jestem mile zaskoczny ze ten system jeszcze mi sie nie powiesil.....pamietam jak wchodzil XP, to poki service packi nie powychodzily to nie byl za specjalnie stabilnym systemem....a ty przy 7 jestem zaskoczny....rownolegle gdy pracowalem na XP mialem zainstalowanego linuxa mandrive, tak dla bezpieczenistwa, gdy padal XP, zawsze moglem dane odzyskiwac, nawet z C:\.....a tu poki co jest spokoj...mam 64-bitową wersje i powiem wam, ze zasuwa to bardzo przyjemnie....bardzo.....wiec jezeli chciecie sie poprzesiadac na nowsze systemy, to moge 7 polecic......choc mam tylko 3 miesiace doswiadczenmia pracy z owym systemem....
** Dodano: 5 Grudzień 2009, 17:18 **
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-12-2009, 17:19
maniutek napisał/a:
Nie masz problemów z programami :?: bo z tego co wiem wiekrzosc jest robiona na wersje 32bitową. Zastanawiałem sie nad wgraniem 64bitowej (przypadkowo wgrałem wersje32bity) ale niewiem czym sie to rózni i czy programy sa dostepne i wogóle czym sie to rózni.
Tak czy siak mam Seven juz tez jakis czas, a dokładnie Ultimate 32 bity i naprawde nie narzekam ;)
i niech mi ktos powie jak tego screna zrobic ;)
maniutek
dodam ze home jest dosyc okrojona wersja ultimate, wiele ciekawych opcji zostalo nie dodanych w home
Maniuś
Wysłany: 05-12-2009, 17:20
maniutek napisał/a:
np. jakich :?:
Minuello
Wysłany: 05-12-2009, 17:21
A wiecie panowie kto zakupił LAPTOPA z Systemem Windows SHITsa (Vista) po 26 czerwca b.r może ją wymienić na 7. U niektórych producentów jest to za free a np.:
acer liczy sobie 14 Eurasów :)
Chyba że jednak ktoś decyduje zaliczyć się jako 0,1 % z 75% okradających i tak czy siak Najbogatszego człowieka Na Świecie. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :)
maniutek
instrukcja screena:
przygotowujesz ekran tak jak chcesz zeby on wygladal do screena i naciskasz na klawiaturze klawisz "PrtSc SysRq"
po nacisnieciu wchodzisz do painta i na pustym ekranie naciskasz wklej....potem to zapisujesz i masz sc reena :)
** Dodano: 5 Grudzień 2009, 17:23 **
z programami pod 64 - bity jakos jeszcze problemow nie mialem, widze ze dosyc szybko odkad weszlo 7 jest aktualizowany do owej wersji.....jedyne czego do dzis nie jestem w stanie ruszyc, bo jeszcze nie ma 64-bitowej to daemona....jest jakas beta, ale cos u mnie nie hcce grac....wiec odpalilem 32-bitowa w trybie zgodnosci z XP i hula... :)
Maniuś
