Zakup lapka
Wysłany: 02-08-2009, 12:48   Zakup lapka
Szwagier z Siostrą zamierzają zakupić lapka.
W związku z tym, że "wypadłem" z zainteresowania tym tematem ponieważ zakupiłem swojego już jakiś czas temu i nie zamierza go zmieniać, chciałbym Was zapytać o propozycje, konkretnie jakie marki polecacie.
Jak kupowałem swojego np. to stanowczo odradzano wtedy FujitsuSiemens ze względu na dość częste awarie matryc i średnio polecano Acera.
Zakupiłem sobie Tośkę i jestem zadowolony.
Myślałem żeby im doradzić też Toshibę albo HP.
Lapek ma służyć głównie do do przeglądania netu, żadnych gier nowych nie będzie obsługiwał więc i wypaśnych grafik mieć nie musi.
Warunek: jakość!!
Mobilność: minimalna, głównie na biurku będzie leżał.
Cena: 2000-2500
Znalazłem w necie kilka propozycji:
http://www.allegro.pl/ite...0_bt_torba.html
http://www.allegro.pl/ite...20gb_vista.html
Jak na razie ten jest chyba faworytem ;)
http://www.allegro.pl/ite...cali_vista.html
http://www.allegro.pl/ite...0_bt_vista.html
Wysłany: 09-08-2009, 15:45
za dużo do naprawy widzę ostatnio nowych HP; głowne wtopy są typu padające inwertery lub częściej odklejające się mostki i płyta glówna do naprawy, jak się jeszcze nadaje lub do śmieci;
najzabawniejszy krok w stronę klientów (czyli w zasadzie ściemę i 'manie' klientów w D...) HP zrobił z pierwszymi seriami lapków gdzie wady wyszły - tam gdzie pod wpływem ciepła mostki się odklejały masowo - HP wypuścił nowy BIOS by go sobie wgrać a ten robił tyle (bo co ma soft do jakości wykonania), że wymuszał zapierd..nie wentylatorka na pełnych obrootach non stop by chłodził ile wlezie, byle tylko do końca gwarancji mostek jakoś dotrwał, wydłużenie agonii... to mnie do HP zraziło, mają też i inne wtopy....
Asusy też ostatnio wtapiają...
Lenovo takie sobie, choć działają....
Acer'y - nie są drogie więc jakościowo bez cudów, ale działają; choć też mieli problem jak HP z mostkami, ale mądrzej (?) go wtedy rozwiązali (teraz nowe modele się nei grzeją tak i są lepiej wykonane) - dali wewnątrz fabrycznie gumę taką która rozpierała między mostkiem a obudową - dociskała na chama mostek cały czas po zamknięciu obudowy by się nei odkleił i wciąż doklejał jak się zagrzeje xD ale picowanie :D haha ale skutkowało...
za to inwertery od świetlowek w Acerach lecą jak w masie innych tańszych teraz... ale HPki też mają teraz inwertery tak lipnie wykonane, że od początku są przeciążone daną świetlówką matrycy i muszą się spalić (i ciemność...)...
heh, kupno notebooka teraz... co by nie rozebrać to w środku jakość wykonania poraża....
faktycznie, Toshiba to chyba najlepsza opcja dla Ciebie
** Dodano: 09-08-2009, 16:46 **
ewentualnie może jeszcze jakiś Dell, jakościowo OK, ale takie umiarkowanie średnie serie, bo poprzednie bywały ok, a najnowsze już też spadają jakościowo jak inni...
choć ja osobiście toshibkę bym wolał :P
Wysłany: 09-08-2009, 20:22
unk, wybór padł na Della :D
T E G O
DARREK
Wysłany: 09-08-2009, 21:00
ee jak już to lepszy C2D niż DC ... ja mam toshibe A300-1EG i jestem z niego zadowolony
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 12-08-2009, 19:02
Czy spotkał się ktoś z Was z czymś takim jak "nieznany system operacyjny".
Takie coś jest właśnie w tym lapku Della :roll:
Jest to nieco wkurzające bo zamiast od razu startu systemu operacyjnego pyta, który wybrać.
Pomyślałem, że może jakiś system od Della ale po włączeniu lapka przed instalką windy był standardowy komunikat, że jest brak systemu.
Nie wiem czy można to coś wywalić bezboleśnie (format to strawi to pewne ale żeby lapek nie zgłupiał) :roll:
DARREK
Wysłany: 12-08-2009, 20:36
wyedytuj plik boot.ini i tam masz opcje wyboru bootowania systemu (komunikat pojawiajacy sie przed ladowaniem sie systemu)
ewentualnie start -> uruchom -> msconfig -> boot.ini
lub też
Mój komputer -> Właściwości -> Zawansowane -> Uruchamianie i odzyskiwanie [ustawienia] -> Domyślny system operacyjny.
Z listy wybierasz żadany system jako domyślny a poniżej ustawiasz czasy - i gotowe.
i nie napisałeś jaki system masz :)
Wysłany: 12-08-2009, 20:44
znaczy startuje Ci system ale coś wcześniej?
czy masz system ale uszkodzony MBR i teraz nic nie startuje?
a może resztki systemu, które tylko potrafią wyświetlić, że brak systemu do zabootowania;
btw: w sumie ten Dell jeszcze powinien być spoko, nie kojarzę tych do końca, ale nie słyszałem jeszcze by miały aż takie problemy jak inne; choć pewno wolałbym toshibkę ;) ale tym bym nie wzgardził;
jedyne co - szukałbym albo C2D a nie DC albo prędzej coś z athlonów;
postaw sobie normalny XP :D tylko jeśli masz nieco cierpliwości, bo możesz mieć problemy m.in. z tym, że nie zobaczy instalator dyskw, nie znajdziesz sterownikow do magistral systemowych i urządzeń itp itd;
ale poczytasz sobie na necie jak zrobić 'swoją' instalkę XPka np z użyciem nLite , dodasz sterowniki pod twego lapka i jego urządzenia (dźwiękówka, sieciówka, co tam jeszcze, mostki..) i XP będzie;
Wysłany: 12-08-2009, 22:52
DARREK, dzięki za tą radę bo będzie pomocna.
Aleee szczerze mówiąc wolałbym problem rozwiązać "globalnie" czyli zrobić porządek całkowicie z dyskiem "C".
W ostateczności jednak skorzystam na pewno z tego sposobu :)
unknown napisał/a:
Unk, dlaczego Ty mówisz do mnie zamiast po polsku w obcym języku :badlos:
Powiem tak, wgrany jest XP i wywala komunikat, że jest jakiś nieznany system operacyjny, wygląda to tak jakby lapek miał coś wrzucone fabrycznie.
Na pewno nie jest to system operacyjny bo jak był "goły" (przed wgraniem XP) to wywalał komunikat, że brak systemu operacyjnego.
Teraz daje wybór albo XP albo "nieznany system operacyjny".
Główny problem to taki, czy mogę zrobić całkowity format "C" bez problemów dla działania lapka.
Druga sprawa to nawet jeśli mogę to nie wiem czy to g..... format usunie skoro było to już wgrane "fabrycznie".
DARREK
Wysłany: 12-08-2009, 23:03
hmm to wrzuc płyte od xp, wystartuj z niej, wejdz w konsole naprawiania, a jak już wszystko sie zaladuje to wpisz w wierszu polecenia komende fixboot lub fixmbr.
możesz też zarzucić format c:
Wysłany: 12-08-2009, 23:05
DARREK, a co te komendy wykonają, bo wypadłem z rytmu? ;)
Wiesz to lapek Szwagra, nie chce żeby mnie nim po głowie trzasnął :lol:
DARREK
Wysłany: 12-08-2009, 23:21
FIXBOOT
fixboot nazwa_dysku:
To polecenie służy do zapisania nowego kodu sektora rozruchowego systemu Windows na partycji systemowej. W składni polecenia nazwa_dysku jest literą dysku, na którym sektor rozruchowy zostanie zapisany. To polecenie naprawia uszkodzenie sektora rozruchowego systemu Windows. To polecenie zastępuje ustawienie domyślne powodujące zapis do systemowej partycji rozruchowej.
FIXMBR
fixmbr nazwa_urządzenia
To polecenie służy do naprawiania głównego rekordu rozruchowego (MBR) partycji rozruchowej. W składni polecenia nazwa_urządzenia jest opcjonalną nazwą urządzenia wymagającego nowego rekordu MBR.
** Dodano: 13-08-2009, 00:26 **
w razie problemów możesz go jeszcze potraktować:
BOOTCFG
To polecenie służy do konfiguracji rozruchu i odzyskiwania. Dla tego polecenia są dostępne następujące opcje:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Przykłady:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Można korzystać z następujących opcji:
/add : Dodanie instalacji systemu Windows do listy menu uruchamiania.
/rebuild : Iterowanie poprzez wszystkie instalacje systemu Windows w celu określenia instalacji, które należy dodać.
/scan : Skanowanie wszystkich dysków w poszukiwaniu instalacji systemu Windows i wyświetlenie wyników w celu określenia instalacji, które należy dodać.
/default : Ustawienie domyślnego wpisu uruchamiania.
/list : Wyświetlenie wpisów, które zostały już uwzględnione na liście menu uruchamiania.
/disableredirect : Wyłączenie przekierowania w module ładującym rozruchu.
/redirect : Włączenie przekierowania w module ładującym rozruchu z określoną konfiguracją.
gdyby po tych zabiegach było coś nie tak to w konsoli wrzuć komendę:
sfc /scannow
Wysłany: 13-08-2009, 09:52
Emf napisał/a:
A masz sterowniki do niego?? Jak masz to dawaj formata nie ma co się bawić w naprawianie bo i tak pewnie nie ruszy :D
Masz pewnie jeszcze dodatkowo jakąś partycje zrobioną przez dela i na niej coś możesz mieć nie halo - więc też format i po problemie :)
Wysłany: 13-08-2009, 17:17
pewno była vista, masz ukryte partycje do recovery i coś się zamieszało...
jak nie masz ważnych danych to warto sformatować, ale na 99,9% płyta z XP Ci systemu nie zainstaluje po formacie, bo nie zobaczy instalator dysku.
Musisz wcześniej poprzez np nLite (pytaj pana Googli, naprawdę są opisy idiotoodporne i gotowce) nagrać sobie 'nową' płytę instalacyjną z XPkiem, z tym , że bierzesz orginalną, robisz jej obraz ISO na dysk a nLite'm do niego dodajesz sterowniki do dysku, mostków i innych pierdół jakie masz w kompie; potem z takiej płyty XP się zainstaluje normalnie.
mam takie płyty uniwersalne pod lapki m.in. HP gdzie się niby nie da XP wrzucić bo nie ma sterowników a się da.
jedynym problemem może być faktycznie znalezienie w necie sterowników pod twego kompa pod XP, by je potem rozpakować i dorzucić do nowotworzonej płyty instalacyjnej XP, ale zawsze zawsze się znajdą w końcu, czasem trzeba tylko kopać po serwerach intela czy producentów różnych.
w każdym razie się da.
ustal jaki masz kontroler dysku/mostek/mostki/chipset, poszukaj sterowników, potem oczytaj o nLite , zrób sobie płytę instalacyjną XP i masz co chciałeś
Wysłany: 19-10-2009, 12:51
Pozwólcie, że odgrzeję.
Moja kobieta rozgląda się za notebookiem. A w zasadzie "poszukasz mi jakiegoś laptopa?"
Sprawa wygląda następująco:
Zdecydowanie ma być używany bardziej do pracy, niż grania.
Ma być lekki, ponieważ będzie noszony.
Monitor nie za duży, nie za mały :lol:
cena 2000-2500zł.
Ja się średnio znam na kompach, a zwłaszcza lapach, nie wiem co jest ok, a co nie..
pomożecie?
kazik
Wysłany: 19-10-2009, 14:02
Pomożemy ;D
Ja polecam tego ASUSA http://allegro.pl/item766...ja.html#gallery
Posiadam taki model tylko jak go kupowałem to miał zainstalowaną Viste którą po miesiącu wyrzuciłem i kosztowal 2500 , nie jest on ciężki matrycę ma nie za dużą i bezproblemowo mieści się do plecaka, jeżeli ma być używany do takich rzeczy jak do pracy czy coś to wydaje mi się że taki będzie najlepszy, nie polecam brać lapka z matrycą większą niż 16 cali bo jest on za duży do noszenia i nadaje się tylko do grania w domu. Nie mówię jednak że ten nie nadaje się do grania bo bo wszystkie nowsze gry śmigają mi bezproblemowo(wiadomo że nie na największych detalach ale i tak grafika jest elegancka)
Otto moje zdanie :)
Pozdrawiam :D
Wysłany: 19-10-2009, 15:58
Raku, a może netbook? Taki 10 cali np coś takiego : http://www.allegro.pl/ite...ed_xp_etui.html
Lekki bo koło 1 kg, mały wymiarami..... Jedynie ten mały wyświetlacz może trochę przeszkadzać ale można się przyzwyczaić.....
Wysłany: 19-10-2009, 16:55
netbook odpada, musi mieć jednak kawałek monitora i napęd dvd ;)
Luqas
Wysłany: 19-10-2009, 18:01
ja polecam IBM/Lenovo. mam swojego R61e 2 lata i jestem zadowolony. troche ciezki bo ok 3 kg ale wytrzymaly jest.
wiem ze teraz zostalo juz tylko lenovo ale znajomy kupil i bardzo sobie chwali. wg jego opini zmienil sie tylko znaczek.
pozdrawiam i zycze powodzenia w wyborze.
Wysłany: 20-10-2009, 23:52
nie tylko hyba znaczek, bo jakościowo/ wyglądem czasem to już jakby nie to, ale Lenovo mimo wszystko bym się nie bał chyab kupować jakbym musiał; Asus - warto poszukać czy wreszcie się tak prawdziwie bez półśrodków uporali z problemami poprzednich modeli tj np odpadanie mostka przy przegrzewaniu się (lepsze chłodzenie? nie wiem jak nowe modele.. byle nie picowanie w stylu kawałek gumy pod obudową co mostek dociska/zgniata na siłę cały czas... tak Acer z początku zrobił :D );
HP poprzednich modeli bym się bał jeśli chodzi o awaryjność, nowe HP ale lepsze modele, nie najtańsza masówa to może...
Toshiby bym się nie bał kupować; Dell'a raczej też; tyle z marek jako dodatkowe info; co do sprzętu się pewno dyskusja rozwinie jaka grafika lepsza na przyszłość, jaka architektura itp itd to już niech inni piszą ;)
Wysłany: 21-10-2009, 13:24
http://www.allegro.pl/ite...i3100_fvat.html
Toshiby używam dość długo
Pierwszą kupiłem 4 lata temu, później kupiłem 2 i obie dalej śmigają :)
