Counter - Strike |
Wysłany: 29-07-2008, 09:33
| zmieniło się hasło bodajże... |
Gość, uśmiechnij się |
evillysy
Wysłany: 29-07-2008, 10:13
| to nie sprawa hasła tylko Server <not responding> |
SZWEDZIK CS
Wysłany: 29-07-2008, 12:46
<haha> nikt sie nie składał to serwa nie ma proste
Teraz zapraszam na 82.177.193.110:27036 hasło: hs |
_________________ Zapraszam na serwer Counter-Strike 1.6 IP
83.1.164.118:27039
83.1.164.121:27047 |
evillysy
Wysłany: 29-07-2008, 13:07
| SZWEDZIK CS, coś dupa nie chce mi w ogóle dodać tego nowego serva |
Wysłany: 11-08-2008, 09:48
mi tez niechce dodac
moze da sie to zrobic jakos inaczej |
Wysłany: 12-08-2008, 21:57
195.22.117.250:27015
To jest serwer na którym ostatnio gram, sxe wymagane.
http://www.sxe-anticheat.pl/ |
www.tomekmichalik.pl |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 26-08-2008, 12:11
Siema,
mam kilka pytan do graczy ktorzy troche lepiej znaja taniki tej gry niz ja.1
1. Jaka jest najlepsza waszym zdaniem rozdzielczosc i jakosc tekstur na jakiej gracie.
2. Czy sa jakies sposoby pogorszenia tesktur i uwidocznienia przeciwnika, np zeby przeciwnik swiecil sie na bialo na tle ciemnych tekstur?
3. Czy macie jakies wskazowki ktorymi moglibyscie sie podzielic |
Wysłany: 26-08-2008, 13:39
| p_r_z_e_m_k_o, sa specjalne mody ze terro jest na czerwono a ct na niebiesko nawet kiedys to miałem ale nie pamietam jak to sie nazywało http://www.counter-strike.webfly.pl/ tu napewno znajdziesz |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 26-08-2008, 13:55
| p_r_z_e_m_k_o napisał/a: | Siema,
powiedz jaki masz monitor i karte graficzną to może tobie coś pomoge.
Ja mam monitor 19' i karte gf8600gt i mam u siebie rozdzielczosc 1152X864 |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
avenger85
Wysłany: 26-08-2008, 14:18
tak jak pisał dawid 5451 w zależności od monitora
17- 1024x768
19- 1280x1024
to podałem rozdziałki dla monitorów 4:3
dla panoramicznych te rozdziałki są troszkę inne
dając wyższe rozdzielczości niż te które podałem może ci trochę fazować jeśli masz naprawdę słaba kartę grafiki a pozatym będzie np mniejszy radar więc większych nie zalecam
oprócz tego w ustawieniach gry możesz ustawić sobie np 16 bitową głębie kolorów wtedy będzie dużo lepiej widać przeciwników w dymie ... ale też nie polecam takiego rozwiązanie bo uważam to za lemerstwo ... a jeśli chodzi o łatwiejsze rozróżnienie Tero od CT proponują po prostu trochę pograć i z czasem przestanie to stanowić problem
** Dodano: 26-08-2008, 15:25 **
ciekawostką a raczej nie dopracowaniem w grze jest to że kiedy biegniesz z lżejszą bronią w ręce ( np. nożem ) postać biegnie szybciej niż kiedy przełączysz na coś cieżkiego ( np snajperka awm magnum ) dokładniej mówiąc bierzesz w rękę nóż i biegniesz szybciej pomimo że w plecaku masz magnum |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 26-08-2008, 15:23
Monitor mam 17` a karte GF 4 MX 440 64MB RAM
| avenger85 napisał/a: | ciekawostką a raczej nie dopracowaniem w grze jest to że kiedy biegniesz z lżejszą bronią w ręce ( np. nożem ) postać biegnie szybciej niż kiedy przełączysz na coś cieżkiego ( np snajperka awm magnum ) dokładniej mówiąc bierzesz w rękę nóż i biegniesz szybciej pomimo że w plecaku masz magnum |
To akurat juz obczailem CT od terro tez rozrozniam, tylko ze czasem w ciemnosci albo na odleglosc jak mi wyskakuje przed celownik potrafie sie zawahac i nie wiem kto to.
A mi chodzilo czy jest cos co widzialem kiedys w quake III, a mianowicie, jeden kumpel zmniejszyl tekstury otoczenia do min. a modele zrobil biale, tak ze wyskakujac zza sciany od razu przeciwnik rzucal sie w oczy i zastanawialem sie czy wpisujac w CSie jakies komendy w konsoli da sie uzyskac podobny efekt |
Wysłany: 26-08-2008, 15:30
| pisałem Ci o tym dodatku |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 26-08-2008, 15:44
albert19912, sorki, ale chyba cos dzisiaj slepy jestem bo nie widzialem tego posta a jak wyglada sprawa z legalnoscia tego moda? Nie bedzie mnie wywalac jako cheatera? |
avenger85
Wysłany: 26-08-2008, 15:46
| p_r_z_e_m_k_o napisał/a: | Monitor mam 17` a karte GF 4 MX 440 64MB RAM
1024x768 powinno być dobrze
| p_r_z_e_m_k_o napisał/a: | A mi chodzilo czy jest cos co widzialem kiedys w quake III, a mianowicie, jeden kumpel zmniejszyl tekstury otoczenia do min. a modele zrobil biale, tak ze wyskakujac zza sciany od razu przeciwnik rzucal sie w oczy i zastanawialem sie czy wpisujac w CSie jakies komendy w konsoli da sie uzyskac podobny efekt |
omg co ty chcesz zrobić ? graj jak reszta normalnego społeczeństwa czyli tak jak jest ...
mody, skrypty , czity ja to wrzucam do jednej szuflady i uważam za lamerstwo |
Wysłany: 26-08-2008, 15:56
| avenger85, czemu tak odrazu jezdzisz ze wszystko to czity nie bedzie cie wywalało bo to nie jest czit tylko ty widzisz na inny kolor i to wszystko |
Wysłany: 26-08-2008, 17:34
wg mnie jedyna słuszna rozdzielczość to 800 x 600 i 32 biy koloru |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 26-08-2008, 18:50
Dzieki za odpowiedzi, bo juz myslalem ze niektorzy graja na jakis specjanych modach gdzie glowy sa podswietalane na czerwono bo same heady im wchodza (to nie jest aim, ale chyba jednak skill ) |
avenger85
Wysłany: 27-08-2008, 09:37
| albert19912 napisał/a: | | avenger85, czemu tak odrazu jezdzisz ze wszystko to czity nie bedzie cie wywalało bo to nie jest czit tylko ty widzisz na inny kolor i to wszystko |
co z tego że nie będzie wywalało ... na serverach non-steam bez VAC nawet z czitami nie będzie wywalało.... i tak uważam że wszyscy powinni grać na tak samo wyglądającej grze
bez żadnych "bonusów"
to tak samo jak z wyścigami żeby wyłonić najlepszego kierowce wszyscy powinni jeździć takimi samymi autami z takimi samymi silnikami ... a nie np. kubice wsadzili w słabszy bolid i chodź jest dużo lepszymi kierowcą niż liderzy to jedyne co może zrobić to jeździć na trzecim miejscu .... zaje.... mnie to irytuje :/ |
Wysłany: 27-08-2008, 10:43
| avenger85, z tym musze sie zgodzic |
kazik
Wysłany: 23-09-2008, 12:49
| panowie mam wielki problem gdy włączam cs'a to pokazuje sie ekran startowy i za chwile gra mi sie wyłącza spotkal sie już ktos z takim czyms??? |
Wysłany: 23-09-2008, 15:08
dawid5451, przeinstaluj cs i bedzie dobrze albo masz cos z grafa ale ponowne zainstalowanie powinno pomóc |
kazik
Wysłany: 24-09-2008, 13:04
| przeinstalowalem kilka razy i jest to samo:( |
Wysłany: 13-07-2009, 19:19
Odswieze troche, jakby co tmnie znajdziecie na serwerze 195.22.117.250:27016
Oczywiscie troche początkujący jestem |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 18-07-2009, 10:46
Widze, ze mamy kilku graczy w csa Jesli bysmy chcieli pograc sobie w tylko w swoim gronie to znam server publiczny ciagle dostepny ale praktycznie nie odwiedziany
82.160.24.251:27015
Jakby co to mozemy sie ustawic i zagrac spara wewn klubu, co wy na to? |
