Demontaż i montaż oryginalnej gałki biegów w Tipo |
Wysłany: 28-06-2007, 14:02 Demontaż i montaż oryginalnej gałki biegów w Tipo
Od kiedy zobaczyłem tą czarną gałkę z gumowym mieszkiem to od razu ją chciałem wywalić (pewnie jak większość), ale nie wiedziałem jak. Gałka zlana z mieszkiem i w dodatku nie przykręcana tylko nie wiadomo co, bo nic tam nie widać, ale dzisiaj dziadek zaproponował mi zamianę. Ja mu daje moją gałkę i mieszek, a on mi Abartha. Musiałem sobie jakoś poradzić i dało rade zdjąć bez uszkodzenia:) Poniżej Instrukcja, a jeszcze niżej foto
1. Potrzebne narzędzia: ostry nóż, klej typu Super Glue, szczypce lub kombinerki i śrubokręt.
2. Rozcinamy gałkę na przecięciu (trzeba głęboko ciąć - najgłębiej jak się da) idącym dookoła gałki.
3. Ciągnąc do góry grzybek z numerami biegów odczepiamy gumowe zawleczki, ale nie ciągniemy na siłę tylko szczypcami, tak żeby ich nie powyrywać.
4. To samo robimy z dolną połową i podważając śrubokrętem, powoli ciągniemy ku dołowi.
5. Na drążku pozostać powinien sam szkielet gałki z otworami po gumowych wciskach.
6. Po zdjęciu szkieletu powinien ukazać się cały drążek.
7. Żeby zdjąć szkielet należy podważyć 3 plastikowe zatrzaski, które znajdują się pod nim i delikatnie pociągnąć w górę (lekko schodzi).
8. Żeby zamontować gałkę do innego Tipola należy powtórzyć wszystkie czynności w odwrotnej kolejności. Jeżeli pourywaliście gumowe wciski to teraz czas na klej ( ja akurat montowałem tą gałkę na drążek, który ktoś obciął pod Abartha, bo nie chciało się mu bawić w zdejmowanie - w tym wypadku musiałem rozwiercić otwór w szkielecie i dać trochę kleju).
Jeżeli robiliście wszystko dokładnie to elementy będą idealnie spasowane
9. Można teraz przystąpić do montażu nowej gałki na ogołoconym wcześniej drążku.
Dla miszka (odpowiedź na pytanie dlaczego nie wstawiłem na nasz serw):
Wysłany: 28-06-2007, 18:51
Poszło bez problemów u mnie. Chmm... (przez upload).
Ale wgrałem tez przez imgshack
Wysłany: 28-06-2007, 19:41
| Nie ma możliwości zdjęcia tej gałki bez cięcia ? |
JCB 3CX Contraktor |
Radke
Wysłany: 28-06-2007, 20:23
| Hipo napisał/a: | | Nie ma możliwości zdjęcia tej gałki bez cięcia ? |
W Temprach raczej bez problemu ale w Tipo... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 28-06-2007, 20:49
| No własnie w Tipo mi chodzi, mój mieszek gumowy już się rwie i trzebaby go zmienić a gałka w sumie mi nie przeszkadza taka jaka jest fabrycznie. |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-06-2007, 21:08
Witam.
Parę dni temu wymieniałem w Tipo. Przygotowałem sobie wkrętaki do podważenia ale jedno energiczne pociągnięcie i zeszła bez żadnego problemu . Nie polecam kręcenia bo na drążku jest coś w rodzaju klina a w gałce wpust więc się nie obraca.
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 28-06-2007, 21:14
Czyli siła x gwałt i ma zejść ? no cóż bede próbował, mam nadzieje tylko że nie wydre razem z lewarkiem |
Wysłany: 29-06-2007, 06:55
Hipo, najwyzej pykniesz do ASO i wydasz ponad 80zl netto za nowy lewarek |
Wysłany: 29-06-2007, 13:19
opti, nie kracz bo Cię obciaże kosztami |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-06-2007, 20:28
mrk69, Ale brutal z Ciebie ! Ale wydaje mi się że zdecydowanie lepiej |
Wysłany: 29-06-2007, 22:47
Lepiej lepiej Dzisiaj odkurzyłem samochód i wyczyściłem mieszek i go napastowałem , także nie jest szary, tylko elegancko czarny:) |
Wysłany: 30-06-2007, 21:56
| mrk69 napisał/a: | Dzisiaj odkurzyłem samochód i wyczyściłem mieszek i go napastowałem , także nie jest szary, tylko elegancko czarny:) |
prawa dłoń od wewnętrznej strony też... |
HAM RADIO |
Cliner
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2007 Posty: 84 Skąd: Świdnica
Wysłany: 04-07-2007, 20:55
| mrk69 napisał/a: | | Od kiedy zobaczyłem tą czarną gałkę z gumowym mieszkiem to od razu ją chciałem wywalić (pewnie jak większość), |
noo coty ja nie
wiec zaliczam sie do nmiejszości :-) |
_________________ Fiat Tipo |
Wysłany: 04-07-2007, 21:32
A ja dziś zdjągłem gałke w Tipo razem z mieszkiem i to bez ciecia żeby było śmieszniej to jeszcze w czasie jazdy została mi ręce |
